В ответ на: Question: Anything else besides multicultural tolerance that enabled Singapore's success?
Answer: Air conditioning. Air conditioning was a most important invention for us, perhaps one of the signal inventions of history. It changed the nature of civilization by making development possible in the tropics.
Without air conditioning you can work only in the cool early-morning hours or at dusk. The first thing I did upon becoming prime minister was to install air conditioners in buildings where the civil service worked. This was key to public efficiency.
nickka 29.06.2018 08:28 пишет: а бумажные полотенца вместо рукосушек подняли выручку в казино...
Каким, интересно, образом?
Да это ж старая байка из что где када. Клиенты казино стали тратить меньше времени на сушку рук под автоматом и быстрее возвращались за стол просажывать неправедные денешки.
ЗЫ: Мне, в маленьком кабинетике, было хорошо когда было на минимум. Редко ставил 21-22. Заходящие ко мне сотрудницы действительно замерзали, а боссу и клиентам с бодунища нравилось)
Sashok_Accent 27.06.2018 17:37 пишет: просто тупо кондей на 24 градуса АВТО пульт изъять. Профит
А у меня в режиме авто температуры нет вообще. Он себе там сам что-то мудрит. Это такие три стрелочки треугольником? Или у меня авто вообще нет в кондиционере?
Пишут такое "Иногда не требуется задание точных условий в помещении, а сама процедура включения кондиционера может кому-то показаться достаточно сложной. В этом случае может использоваться автоматический режим. Кондиционер после включения замеряет температуру воздуха в помещении, определяет, в каком режиме надо работать: охлаждения или обогрева и затем поддерживает заданную для данного режима температуру. Для режима охлаждения такая температура составит 25°С, а для режима обогрева - 20°С. Если температура в помещении находится в диапазоне 19-25°С, то автоматически выбирается режим вентиляции или осушки. Скорость вращения вентилятора внутреннего блока также меняется автоматически." (с) Из интернетов
ЗЫ. Помню попался мне кондей (японский вроде), так у него был загадочный режим ECO. Оказалось - охлаждение до +26 и не более. Чисто, чтоб не здохнуть от жары, но секономить електричество.
Спасибо, это оно. У меня больше всего в таком режиме и молотят. Если уж очень жарко, даю чистое охлаждение. До градусов 23 максимум.
Drunkard 28.06.2018 08:57 пишет: Нанимайтесь в конторы с приличными офисами.
Придичный офис это тот, который оснащен системой вентиляции со встроеным кондицинированием воздуха, окна как правило вообще лишены способности к открыванию.
Ага. Офигенно. Если в отом чиллере выходит со строя одна важная запчасть, то ее иногда можно ждать под заказ нескоко месяцев из джапонии, обливаясь потом в приличном офисе, особенно если окна не открываются. Плюс из тех дырок в потолке точно так же дует в шею. Приходицца заклеивать их бумашками со скочем. А отэти модные подоконные системы, которые в некоторых бизнесцентрах, которые на лето заполняются хладагентом, а на зиму теплоносителем, так ни летом не греют, ни зимой не охлаждают.
Этим летом установили такую бюджетную конструкцию:
Как ни странно, хорошо решает задачу вентиляции помещения, попутно нарушая ламинарность потоков воздуха от кондишена. До этого все разруливали крафтовыми антикрыльями, так что конфликтов на этой почве в принципе не возникало.
Александер 1 27.06.2018 16:39 пишет: Итак,поскольку сегодняшняя среда приравнена к пятнице,а офисные обеды уже доели,начинаем новое обсуждение. Есть офис.Сидят в нем 4 человека.Есть в офисе кондишн.Двое дуреют от жары и мечтают его включить.Другие двое моментально требуют кондишн выключить,т.к.вдруг их продует.Окна одновременно с дверьми открывать тоже низзя,бо сквозняк Как решаете такие вопросы?
Так це ж елементарно. Прихильників кондиціонера посадити прямо по центру потоку повітря, щоб добре охолождувалися. Тим, кому дує - розсадити по кутках, куди в принципі не задуває. Можливо, через кілька годин погляди обох сторін на проблему кардинально зміняться, і вони врешті дійдуть до компромісного рішення. А якщо обидві сторони все влаштує - то і добре.
Кондиционер должен работать в жару, но дуть прямым потоком на тело не должен. Технические решения не сложные и неоднократно выкладывались в теме.
Rucha 03.07.2018 21:56 пишет: Кондиционер должен работать в жару, но дуть прямым потоком на тело не должен. Технические решения не сложные и неоднократно выкладывались в теме.
+1, есть же понятие комфортной температуры, критерии определены. остается только решить проблему как этот воздух распределить. если дуть в потолок а не на людей, то никаких проблем.
"Не повинен" - це ще не означає, що не дме прямим потоком. Десь невдало встановили через відустність мозкумісця, десь "під кондиціонером облітає листя на улюбленому фікусі Марії Іванівни, тож давайте ми фікус пересунемо в куток, а стіл Васі, який сидів у кутку, поставимо під кондиціонер". До речі, другий приклад - не вигадка, спостерігав у знайомих в офісі, лише імена змінені. Ситуації вони різні бувають.
В ответ на: Технические решения не сложные и неоднократно выкладывались в теме.
Рішення не складні, але знову ж таки, в різних офісах доводилося бачити і щось подібне до раніше викладеного, і козирки з полікарбонату/оцинковки/ДВП, і повітропроводи. Естетики приміщенню не додають, але якщо зразу не подумали, де будуть кондиціонери висіти, а де робочі місця - то нехай городять.
Ezdun 03.07.2018 22:03 пишет: +1, есть же понятие комфортной температуры, критерии определены.
Ким і коли визначені, для якого клімата? Якщо на вулиці 32-34, то ставити 22-24 -не тільки некомфортно,але й небезпечно. Сам собі ставлю 26 як в авто, так і на роботі.
Nicholas 03.07.2018 22:55 пишет: Ким і коли визначені
Если я сейчас накидаю ссылки на исследования государственных лабораторий, ты же все равно не поверишь. Кому интересно, тот найдет. Оптимальные температуры для офисов давно выяснены. Спорить дальше не интересно.
Nicholas 04.07.2018 01:38 пишет: робити різницю з вулицею -10 градусів.
Какое вообще имеет значение температура на улице? В развитых странах человек живет в доме с кондиционером, до работы едет в машине с кондиционером, и потом сидит в офисе где есть кондиционер.
Nicholas 04.07.2018 01:38 пишет: Так, цікаво було б дізнатись, які таки лабораторії,та ще й державні , рекомендують робити різницю з вулицею -10 градусів.
Т.е.если где-то на улице +45,то в помещении нужно ставить +40 и не меньше?
