вставить трубу в трубу.
С нами с 06.08.2007
      5 июля 2018 в 08:55 Гілками
есть труба из нержавейки наружным диаметром 32 мм. есть еще труба из нержавейки внутреним диаметром 31 мм.
вопрос. если нагреть горелкой наружную трубу, за счет температурного расширения получится 1 мм получить и насадить одну на другую?
вопрос2.
без токарного станка можно както убрать по 0,5 мм с трубы относительно ровно, близко к цилиндрической форме?
энтузиаст ****
С нами с 14.06.2010
Re: вставить трубу в трубу. [Re: Vmike]
      5 июля 2018 в 09:05 Гілками
тут только сварить.
в домашних условиях самому ничего не сделать.
опытный писатель ****
64 года (45 лет за рулем), Чернигов
С нами с 25.05.2009
      5 июля 2018 в 09:23 Гілками
Vmike 05.07.2018 08:55 пишет:
...наружным диаметром 32 мм. ... внутреним диаметром 31 мм.
Что-то не понятно с диаметрами?
Какая толщина стенок?
С нами с 06.08.2007
Re: вставить трубу в трубу. [Re: Snikoll]
      5 июля 2018 в 09:25 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
стенка у труб по 1,5 мм.
Змінено Vmike (09:29 05/07/2018)
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      5 июля 2018 в 09:31 Гілками
вопрос2.
А еще труба на 99,9% шовная сварная!?
Может рассмотреть вариант нарезки резьб внутренней и наружной?
Хотя где сделать такое я не знаю
Змінено Vaschek (09:39 05/07/2018)
С нами с 06.08.2007
Re: вставить трубу в трубу. [Re: Vaschek]
      5 июля 2018 в 09:45 Гілками
Vaschek 05.07.2018 09:31 пишет:
при нагреве разойдется шов?
вопрос не как прикрепить, а как вставить
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      5 июля 2018 в 09:49 Гілками
Выточить переходную муфту не вариант?
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      5 июля 2018 в 09:56 Гілками
Vmike 05.07.2018 09:45 пишет:
Зависит от качества, лично видел как лопнула китайская шовка на трубогибе хоть и грели
С нами с 25.05.2009
      5 июля 2018 в 13:12 Гілками
Можно сделать следующим образом.
Взять кусок железной трубы (болванки) наружным диаметром более 32мм.
Обточить на болгарке под конус, что бы этот конус входил во внутрь трубы.
Затем акуратно нагревая наружную трубу, вбивать этот конус.
Этим конусом можно расширить трубу.
После нескольких попыток вставить вторую трубу.
Malmo, SE
С нами с 22.11.2005
      5 июля 2018 в 13:17 Гілками
Ну так метчик и плашка снимут какую-то толщину и вкрутишь одну трубу в другую да и все
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 29.08.2001
      5 июля 2018 в 13:23 Гілками
не знаю, які там вимоги до з'єднання, але я б купив електроди для нержавійки і зварив
33 года за рулем, Киев
С нами с 14.06.2004
      5 июля 2018 в 15:47 Гілками
вопрос2.
Если задача соединить две трубы, то можно спаять серебряным припоем, нагревая трубы хорошей горелкой с газовым баллончиком. Но серебряный припой дорогой. А если надо именно трубу в трубу вогнать, тогда как-то подгонять диаметры.
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
Re: вставить трубу в трубу. [Re: Colonel]
      5 июля 2018 в 16:11 Гілками
А если можно не эстетично то сделать 4 продольных пропила болгаркой и вогнать пропиленный участок внутрь, мы так глушак ремонтировали когда сварки под рукой не было, правда потом все равно обварили
16 лет за рулем, Киев
С нами с 24.07.2008
      5 июля 2018 в 16:14 Гілками
Нагрев фигня. Охлаждение мастхев. Если есть екстразаморозка в холодильнике, попробуйте охладить.
Если есть где то жидкий азот, то всё гораздол веселее
43 года,
С нами с 08.06.2015
      5 июля 2018 в 18:47 Гілками
Теплове розширення
Нержавіюча сталь 17.3 ppm.
(0.5мм/31мм)/0.0000173 = 932 градуси ?
1мм - 1860 градусів.
Змінено VovkZ (18:50 05/07/2018)
С нами с 29.08.2001
Re: вставить трубу в трубу. [Re: VovkZ]
      5 июля 2018 в 21:15 Гілками
VovkZ 05.07.2018 18:47 пишет:
Ну так ширший кінець - гріти, вужчий - охолоджувати . Рідкий азот наче продається без рецепту
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: вставить трубу в трубу. [Re: oleksa]
      5 июля 2018 в 22:16 Гілками
На міліметр розширити-звузити, якщо мої розрахунки вище - вірні, то, боюсь, що не вийде. Навіть з рідким азотом. (рідкий азот - це усього мінус двісті градусів, тобто, мінус 0.1 мм).
Температура плавлення нержавіючої сталі, досить висока, 1450..1500 градусів (+-) - але цього не досить, щоб витягти 1 мм
Змінено VovkZ (22:18 05/07/2018)
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      5 июля 2018 в 23:50 Гілками
температурная посадка - это сотые миллиметра. Десятые миллиметра - под прессом в 20-50 тонн, и то микро трещины могу быть, надо мерять твердость.
Так что - не реально.
вопрос2.
Я понял, что правильно написать вопрос - можно ли как то убрать в домашних условиях?
Так как другими станками, кроме токарного это еще можно сделать, но токарным проще.
В домашних условиях, только напильник, и то из-за того, что глубина посадки не указана.
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: вставить трубу в трубу. [Re: Kirill_vaz]
      5 июля 2018 в 23:54 Гілками
И не указана длина обеих труб. Если не метр и более то распорку в торец, шурик и на доску в наждачкой внешний диаметр точить а внутренний разве что оправкой с той-же наждачкой
Но на станке таки проще
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      5 июля 2018 в 23:58 Гілками
Соединение герметичное должно быть или нет?
Самый простой способ - это как уже писали, сделать надрезы продольные и забить одну в другую.
Когда-то ЦО на стальном диске расширяли, надо было снять пару мм и ровно. Справились такого плана насадкой и дрелью:
Но в данном случае меня смущает два момента.
1. Очень маленький диаметр, надо еще найти подходящую насадку или обрезать по длине эти лепестки, чтобы влезла.
2. Я боюсь представить, сколько уйдет времени и насадок, чтобы в нержи сточить 0,5 мм наждаком.
0 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3545
