Читай справочники и онлайн-калькуляторы, там все найдешь и по сечению магнитопровода на свою мощность, и по материалу сердечника для твоих частот, и по собственно обмоткам.
Размышления на тему процесса изготовления: страница (в качестве межслойной изоляции всё же лучше использовать лакоткань или даже простую бумагу, а не фторопластовую ленту как делает автор)
@Victor@ 04.07.2018 18:21 пишет: Программа для расчета трансформатора: страница
У меня 2 вопроса, один к ТС, другой к ответившим.
Все обратили внимание, что написано 400 КГц и при этом 400 Ватт?
Так вот,
1) Автор, нет ли ошибки в частоте? 2) Ответившие, вы уверены что для 400 КГц просто так проволокой намотал на .. соответствующем магнитопроводе для 400 Ватт? Да и на каком ...
Так вот,
Транс для импульсного БП, там все ещё проще, меньше обмотика и ТД и тп.
Так вот,
Меня смущает именно 400 кГц. В тех ИБП обычно 100-150 кГц. Дальше растут потери в зазоре между частями магнитопровода, потери на переключение, неоднородность намотки. Об этом же говорит текст по ссылке выше. Обычно высокочастотные трансформаторы мотают на монолитных кольцах, но тут вырастает вопрос сечения сердечника и мощности.
ЗЫ: А так вообще глядя на китайские блоки питания - все очень просто.
Maks_on_Escort 04.07.2018 21:53 пишет: Все обратили внимание, что написано 400 КГц и при этом 400 Ватт?
Конечно. Микромощный средневолновый передатчик, например - почему бы и нет? Согласование двухтактного (было в техзадании) выхода со скорее всего низкоимпедансной (потому что как можно построить полноразмерные антенны с достаточным сопротивлением излучения на эти частоты?) нагрузкой. В то же время задача не типичная, потому что средневолновые передатчики - не самая частовстречающаяся в быту задача, а значит постройка трансформатора под него не то, что как бы под руками и более-менее очевидно. Поэтому нужно разбираться с материалом сердечника, считать его сечение под требуемую мощность, ну и обмотки, понятное дело, непонятно с каким коэффициентом трансформации. В принципе, полагаю, может оказаться целесообразным не мотать традиционно, а сделать на линиях - просто не готов к частотам ниже 1,8MHz.
Дяденька, простите, а ТЗ можно было сразу изложить? А то вам тут импульсных трансформаторов навыкладывали, с насыщением магнитопровода, и сказали то это просто. А оно оказывается вон как не просто .. Линейный трансформатор, с минимальными гармоническими искажениями .... ога ..
Maks_on_Escort 04.07.2018 23:05 пишет: Дяденька, простите, а ТЗ можно было сразу изложить?
Вопрос не ко мне. Я исхожу из полученного от топикстартера, а этого как раз столько, чтобы ничего нельзя было ответить по существу, но вполне достаточно для нехитрого, но в общем взаимоприятного срача. Это как бы я сейчас хвалю топикстартера за годный вброс.
А я соответственно предлагаю выписать пред, за флуд в тематических разделах. Ок?
Maks_on_Escort 04.07.2018 23:19 пишет: А я соответственно предлагаю выписать пред, за флуд в тематических разделах. Ок?
Годится. Но вопрос. Считается ли флудом в теме о ВЧ трансформаторе споры на тему мотать проводом или мотать линией? Я лично не знаю, целесообразно ли мотать линией на этих частотах, просто не имею с ними опыта. Но более чем заинтересован разобраться хотя бы для собственного удовольствия, благо это онтопик.
Так вот,
Отвечаем на поставленный вопрос.
Транс в советских цветных ТВ 600 Вт 50 Гц весил пару кило, легко разбирался и перематывался.
В теории на 400 Гц на туже мощность транс будет в 8 раз меньше, на практике еще меньше, только материал сердечника правильно должен быть выбран.
Но есть проблема- сейчас на таких частотах преобразователи не делают, так что сердечники прийдётся искать на барахолке.
Так вот,
Так вот,
Да все точно рабочая частота 390 кгц, самомотный транс по расчетпм не хочет работать и на 30 % мощности, постоянно сваливается. А выпаянный из компьютерного БП работает на 280 ват. при стабильной нагрузке без нагрева. Но поскольку не хватает вторичной (по заводской первички) обмотки я не могу снять расчетное напряжение. Вот и стоит вопрос кто бы помог.
