Давайте погадем по электрике
С нами с 19.09.2013
      7 июля 2018 в 10:15 Гілками
Вводные данные.
Старая чешка с алюминиевой проводкой. Счетчик в квартире, на нем еще старинные круглые гнезда под пробки, в которых стоят автоматические с кнопками, 4 штуки.
Проблема - ни с того ни с сего, начала мигать лампочка освещения туалета, как будто где-то пропадает контакт. При этом, мерещится, что где-то в районе пробок чуть-чуть потрескивает.
Проверено:
1. Лампа, замена на другую ничего не дает.
Цоколь лампы - оба провода на вид целые, все винты на цоколе зажатые, контакты лампы тоже, следов искрения нет, щевеление проводов и цоколя вытащенного так и сяк ничего не дает.
2. Выключатель питания лампы, 2х фазный, одна клавиша включает свет в ванной, другая в туалете. Проблема только с туалетом. На всяк, заменен на другой, ничего не дало. Все 3 провода в нем зажаты, визуально проблем там нет тоже, и следов искрения тоже. Шевеление проводов в коробке выключателя ничего не дает тоже, они как раз новые, и медные, почему-то. Очевидно предыдущие владельцы опуская его от стандартного места вниз на высоту ребенка, проложили пол метра медью. Старое место выключателя зашпатлевано.
3. Сами автоматические пробки, за освещение проблемного места отвечают 2 из 4-х. При выключении любой из них свет гаснет. Замена обоих на другие ничего не дает.
4. Осмотрены сами цоколи пробок при снятых крышках. В каждой оба провода крепко зажаты, следов искрения нет ни на контактах проводов ни на контактах пробок.
Не знаю, куда уж дальше смотреть, и что проверять
Единственное, вся цепочка проверенная по описанию выше, вроде бы касается фазного провода ? (А вторая пробка зачем тогда вырубает эту ветку - это ноль ?, или включение межфазное ? ). То есть, через выключатель на лампу идет фаза, и с ней проблемы не выявлены.
Провод нуля, который от лампочки уходит в стену, визуально подозрений в видимой части не вызывает. А вот откуда он туда приходит на лампу -хз. И может ли быть проблема в нем. И как проверить...
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
Re: Давайте погадем по электрике [Re: Феликс Филимонович]
      7 июля 2018 в 10:53 Гілками
Не знаю цели поста и готовности "ломать, крушить и рвать на части"©
У лампочки рабочий ток малый, потому мигает. Проблему надо усугубить. Для 100% отгорания я бы в цоколь лампы подключил дуйку на 2кВт (лучше с регулируемой мощностью 1-2)
С током 10а плохой контакт отгорит или совсем пропадет. А уж после этого искать. Начиная от визуального осмотра и оканчивая разнообразными детекторами
Выключатели чаще всего с макс током 6А, его закоротить в момент нагрузки.
И прозвонить обе пробки. Действительно ли рвется отдельно фаза и ноль. Или они последовательно подключены.
Прозвонку и после юзать для понимания где (0или фаза) обрыв
На счёт соединения алюминий/медь и ЗВИ - скорее соглашусь.
Теоретически -да, алюминий течет и данное соединение -должно обслуживаться. практически, ввиду малого тока и отсутствия доступа к воздуху- видел соединения стоящие несколько десятилетий. У меня с 2004 года так весь свет работает
Змінено Allodin (13:41 07/07/2018)
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      7 июля 2018 в 10:55 Гілками
Феликс Филимонович 07.07.2018 10:15 пишет:
Самое слабое звено в цепи, это соединение меди и алюминия. Даже если они там поставили обычные винтовые клеммы, со временем они "плывут", но скорее всего там банальная скрутка двух разных металлов.
Аккуратненько расковыриваем это место, засверливаем там небольшую распределительную коробку, ставим клеммы WAGO, зашпаклевываем. По хорошему, заменить бы этот провод до самой распределительной коробки, и уже в ней поставить клеммы.
С нами с 03.09.2001
Re: Давайте погадем по электрике [Re: Dorosh]
      7 июля 2018 в 14:26 Гілками
Dorosh 07.07.2018 10:55 пишет:
Присоединяюсь к мнению, вероятнее всего проблема именно там - окислилось.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Давайте погадем по электрике [Re: Drunkard]
      7 июля 2018 в 15:06 Гілками
Если есть стетоскоп, можно послушать стену, перед тем, как ковырять.
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
      7 июля 2018 в 17:52 Гілками
А лампа какая? Не LED cлучаем? Они обычно мигают при низкой напруге
ssb
С нами с 25.01.2008
      7 июля 2018 в 18:51 Гілками
Где-то есть распредкоробка, из которой расходятся нулевые проводники в ванную и в туалет. Вот там, скорее всего, контакт и плохой
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      7 июля 2018 в 19:28 Гілками
Именно это первое, что приходит на ум.
И да, там 2 пробки: и на 0 и на фазу, такая вот схема.
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      7 июля 2018 в 20:22 Гілками
У меня было, что нулевой провод люминевый подломился и визуально никак не видно было
А свет и именно в ванной/туалете мигал. Как вздумается. А мог и не мерцать несколько дней.
На этой же ветке коридор был, но на энергосберегающих лампах и мерцание не проявлялось.
Вопчем нашел в темноте по искрению
А заглядывал при свете - не видно было...
С нами с 19.09.2013
Re: Давайте погадем по электрике [Re: Apec]
      7 июля 2018 в 22:02 Гілками
Apec 07.07.2018 19:28 пишет:
...там 2 пробки: и на 0 и на фазу, такая вот схема.
Похоже, что так.
Распредкоробку найти не удалось, возможно скрыта под фальшпанелью туалета, нигде не видно намеков. Прежде чем колупать место предыдущего выключателя, решил проверить проблема в фазном, или нулевом проводе.
Бо на выключатель нулевой не приходит, значит и колупать тогда его нет смысла. В коробке выключателя 3 провода, входная фаза, и 2 выходные, на ванную и туалет в параллель, а нуля нет вовсе, он где-то в другом месте идет.
Так и вышло. Взял фазу от лампы проблемной с левым нулем, все работает. А наоборот, если ноль от цоколя лампы, а фазу слева брать, тогда мигает. Значит проблема в нулевом проводе к цоколю лампы туалета, где-то в стене.
Кинул провод нуля от нулевой пробки счетчика, одной из двух, при выключении которых свет на проблемную лампу не идет. На ней реальный ноль, ни индикатор, ни палец в этом не сомневаются. Фаза осталась родная, которая через выключатель и вторую пробку идет.
Перестало мигать, светит ровно, как раньше.
Но теперь перестал выключаться свет выключателем .
Он же, в ванной нормально включает и выключает свет второй клавишей, а в туалете - не выключает, если ноль подан напрямую со счетчика, а фаза с родного провода. И
И, если раньше встроенная в выключатель неонка при выключении клавиш светилась, то теперь нет, еле-еле подмаргивает, что только в темноте заметить можно.
Как такое может быть, что при разрыве фазного провода выключателем, лампа светится ?
Lucca, Italia
С нами с 16.06.2008
      8 июля 2018 в 17:16 Гілками
Феликс Филимонович 07.07.2018 22:02 пишет:
ваще-то по правилам в коробку выключателя нужно вести оба провода, и фазный и нулевой,
просто нулевой соединяется напрямую с проводом идущим непосредственно к лампе
поэтому может быть в коробке старого выключателя он таки есть?
Как такое может быть, что при разрыве фазного провода выключателем, лампа светится?
может быть выключатель разрывает вовсе не тот провод? или вообще не разрывает?
не стоит ли вместно обычного выключателя какой-то девиатор или инвертер?
Который вместо разрыва перебрасывает на другой провод? например на туже фазу которая и в ванную идет?
Змінено valkrav (17:19 08/07/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Давайте погадем по электрике [Re: valkrav]
      9 июля 2018 в 15:32 Гілками
valkrav 08.07.2018 17:16 пишет:
- перший раз чую про таке правило. Усі з'єднання виконуються в розподілювальній коробці, а не в коробці вимикача, отже, звідки там може узятися нульовий провід?
Змінено VovkZ (15:32 09/07/2018)
16 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
Re: Давайте погадем по электрике [Re: VovkZ]
      9 июля 2018 в 16:29 Гілками
VovkZ 09.07.2018 15:32 пишет:
Это когда кабель экономят - то распредкоробки появляются. А когда не экономят - то все идет в подрозетниках.
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Давайте погадем по электрике [Re: NoOne]
      9 июля 2018 в 16:58 Гілками
NoOne 09.07.2018 16:29 пишет:
А, це коли на кожну розетку йде свій окремий провід зі щитка... Тоді - так. Але в ТС - явно не ця ситуація.
Змінено VovkZ (16:59 09/07/2018)
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      10 июля 2018 в 18:21 Гілками
Похоже, что так.
Распредкоробка обычно вертикально над выключателем. Может быть замазана слоем штукатурки. Можно попробовать найти простукиванием/ковырянием. Очень пригодился бы хороший детектор скрытой проводки.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: Давайте погадем по электрике [Re: Vladimir_Y]
      10 июля 2018 в 23:38 Гілками
Vladimir_Y 10.07.2018 18:21 пишет:
Похоже, что так.
В старых домах не так, она обычно находится вдоль стены под потолком, зачастую в другой комнате.
24 года за рулем, Киев
С нами с 09.12.2008
      11 июля 2018 в 11:08 Гілками
VovkZ 09.07.2018 16:58 пишет:
Зачем это?
С нами с 19.02.2008
Re: Давайте погадем по электрике [Re: alex131]
      11 июля 2018 в 11:28 Гілками
Минимизация возможности пожара.
Например в деревянном сооружении. У Вас только 1 подсоединение к розетке или точке.
С нами с 09.12.2008
Re: Давайте погадем по электрике [Re: Allodin]
      11 июля 2018 в 11:31 Гілками
Allodin 11.07.2018 11:28 пишет:
А на щитке сколько подключений?200?
ssb
С нами с 25.01.2008
      11 июля 2018 в 14:33 Гілками
Dorosh 10.07.2018 23:38 пишет:
У меня в чешке было именно так
1 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2490
