Дубовый паркет, покрытый лаком. Там где кресло катается, все черное уже и некрасивое. Брать ручную машинку, шлифовать и лаковать? Или есть какие-то волшебные средства 21 века, которым помазал и все как новое?
Силиконовый коврик. У меня на ламинате такой лежит. Его обычно кладут до, но он не совсем прозрачный и может скрыть потёртости. Что-то вроде этого https://m.kidstaff.com.ua/tema-17708751.html
codex 08.07.2018 07:55 пишет: Силиконовый коврик. У меня на ламинате такой лежит. Его обычно кладут до, но он не совсем прозрачный и может скрыть потёртости. Что-то вроде этого https://m.kidstaff.com.ua/tema-17708751.html
А как он в эксплуатации? Я вот посмотрел отзывы на них, так пишут, что если угол задрался, то уже никакая сила его на место не вернет. У тебя такой, 0.5 мм? Я нашел молочные, пока дособерусь шлифовать, может таки скроет безобразия.
У меня такой, только подороже. Уже лет 7 пользуюсь, ничего не задралось и вообще он как новый. Спасает ламинат мне..
Нет, ничего не задралось, давненько уже лежит, лет 5 точно. Но там точно не 0.5мм Гораздо толще. Плюс, он как-будто к полу прилипает. Просто так не сдвинешь с места Верхняя поверхность шершавая, а нижняя гладкая. Ссылку я для примера дал. Просто на вид примерно такой-же. Судя по отзывам, у меня такой (поликарбонат): https://rozetka.com.ua/ua/clear_style_42...AvD_BwE#tab=all Он реально плохо гнется. Когда надо помыть - ставлю его вертикально в ванной и мою. Форму держит.
Весь офис сидит на таких ковриках. Они толщиной миллиметра 2-2,5. Задрать их физически невозможно никак, очень жесткая штука.
С 2.5 понятно. Но он стоит около штуки. И это уже не силикон, а пластик, как я понял. А толщиной 0.5 продается в атб стоит 300 грн и из силикона. Поэтому меня больше интересует в эксплуатации именно он.:)
любитель 08.07.2018 15:12 пишет: на лаковом или ламинатном полу вместо колес можно ставить плоские заглушки на войлоке
А ссылка есть на такое? Они где-то продаются?
можете еще проще!
снимаете колеса и на каждую пятку приклеить толстый мебельный войлок - он 5-7мм толщиной. есть мебельные ножки для диванов и кресел пластиковые с таким же типом монтажа - втыкается вместо колеса в то же место, а уже на пластик - войлок
коврики - это село - это как клеенка на обеденный стол - извините не хочу ни кого обидеть.
либо надо покупать дорогие резиновые\каучуковые\полиуретановые колеса.
Не поможет, только отсрочит немного неизбежное. Основная проблема, что на такие колеса хочешь не хочешь, а налипает мусор и твердые частички, которыми потом эти колеса все равно царапают покрытие, вопрос только времени. Можно заменить колеса на стоп-опоры, но тогда теряется вся прелесть мобильности кресла.
