Вчера во время работы, бетнономешалка вдруг остановилась, мотор гудел. Выключил, разгрузил. Теперь при включении даже без нагрузки мотор гудит и чень медленно вращается. К чему готовится? Мотор все? Или что то несложное типа кондера? Бетономешалка китайская, мотор тоже катайский.
Mutant 09.07.2018 13:43 пишет: Вчера во время работы, бетнономешалка вдруг остановилась, мотор гудел. Выключил, разгрузил. Теперь при включении даже без нагрузки мотор гудит и чень медленно вращается. К чему готовится? Мотор все? Или что то несложное типа кондера? Бетономешалка китайская, мотор тоже катайский.
Подшипник бы еще исключить...
Рукой бетономешалка вращается легко. Двигятель я снял. Но даже со снятім те же симптомы.
кондеры.
Там один здоровенный кондер стоит, прикручен к корпусу движка. Вот такой очень похож:
щас у меня тоже гудят движки, в сети 165 Вольт! Поврубали кондеи и холодильники на всю. Проверь напругу для начала.
Евгений1968 09.07.2018 16:39 пишет: вот кондер и накрілся.
При накрывшемся кондёре, запускал рукой раскручивая бак. Главное разогнать немного, и она потом дальше мешала. Проверить несложно, намотать шнур на шкив и резко дёрнуть. Запустится - значит кондёр, или бак рукой раскрутить.
Поменял кондер, все заработало. По крайней мере пустую бетономешалку весело крутит. Я так понял нужно прикупить пару конденсаторов и положить про запас, китай есть китай.
VovkZ 14.07.2018 13:45 пишет: Самі дешеві конденсатори - так. Але вони є різних виробників, відповідно, і різної якості. Iskra наприклад - дорожче і надійніше.
Саме такого форм-фактору як в мене, знайшов тільки китайців. Інші шоб поставити треба доробляти, що не дуже хочеться.
Ще питання по бетономішалці. Періодично вона сама вимикається. Просто під час робо зупиняється. Я піднімаю колбу, щоб розвантажити, вмикаю і знов працює. На перевантаження не соже, так як я взагалі не превантажую, а бувє що вимикається при неповній загрузці. На перегрів теж не соже, бо раз вимкнулась після години простою. Що це може бути? Може проблема в кнопці запуску?
Ну там же все просто, как двери: кабель, пульт и мотор. Для начала не мешало бы проверить контакт вилки в розетке, а то я однажды тоже так начал зарядное лечить, а оказалось, что на даче в самом удлинителе окислились контакты, и если туда включать вилку с тонкими штырями (типа советской) то контакта не было, а с евровилками нормально работало (умный удлинитель, однако)
Если обрывается в процессе работы от вибраций я бы проверил сначала пульт запуска.
GreenMile 31.07.2018 20:59 пишет: однажды тоже так начал зарядное лечить, а оказалось, что на даче в самом удлинителе окислились контакты, и если туда включать вилку с тонкими штырями (типа советской) то контакта не было, а с евровилками нормально работало (умный удлинитель, однако)
- це, можливо, не контакти окислилися, а просто гівняний подовжувач.
Я б не питав через таке просте к окислені контакти чи подовжувач. Бетономішалці три місяці, немає ще ніяких коислених контактів. Подовжувач використовую для зварювання, чудово працює. Думаю що це все ж кнопка. Судячи з того що читав в інеті, там не просто кнопка а якийсь пускач. Зараз симптоми ще гірші, стартує покано. Тобто вимикається, і коли вмикаєш то якщо кнопку тримаєш - крутить. Відпускаєш зупиняється. Разу з 5-го 10-го таки стартує. І якийсь дивний шум таки з кнопки чути. Спробую замінити.
