Твердотопливный котел и теплый пол
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      9 июля 2018 в 15:04 Гілками
Есть вопросец по сабжу. Есть желание установить твердотопливный, конкретно - пелетный котел с соответствующей автоматикой поджига и расхода топлива, и питать от него водяные теплые полы, которые, видимо, станут единственным источником тепла в отопительный период. Нужен ли ему аккумулятор тепла или можно включать напрямую? Вопрос-то в том, что на полы не нужна высокая температура, а на ГВС хотелось бы побольше. Регулируемо ли это как-то расходом воды в теплых полах или ничего не выйдет и бак нужен, чтобы принимать в него относительно высокую температуру теплоносителя охлаждения котла и передавать аккумулированное тепло потребителям дальше? Смысл вопроса в том, что емкость теплых полов довольно велика, так что охлаждать котел вроде как запас приличный, но вместе с тем подавать относительно высокую температуру непосредственно в полы, повторюсь, наверное не очень разумно.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Твердотопливный котел и теплый пол [Re: El Erizo]
      9 июля 2018 в 15:10 Гілками
Якщо робити для себе, то тільки через ТА.
29 лет за рулем, Ровно
С нами с 09.08.2002
      9 июля 2018 в 15:32 Гілками
У меня работает уже 4 сезона твердотопливный на пелетах. Его мегаплюс - он стартует за 5 минут и тушится за 3 примерно, мощность регулируется подачей пелет и воздуха от 25 до 100% (а то и больше).
Т.е. спецэффектов дровяного котла типа "не разожжешь" или "не промодулируешь мощность" практически нет. Щетаю, если уложишься в минимальную мощность по системе подогрева для стабильной работы без отэтого вкл-выкл - почему бы и нет?
ЗЫ. Без теплоаккумулятора, имхую для пелетного котла это больше гемор, чем бонус. Для дровяного - мастхэв.
Змінено nope (15:34 09/07/2018)
старожил **
С нами с 20.11.2007
      9 июля 2018 в 16:10 Гілками
Без ТА твердотопливник в какой то момент уйдет в перегрев. так что только ТА ставить. и желательно побольше!
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      9 июля 2018 в 16:34 Гілками
Камрады, огромное спасибо! Всем налил.
Ign
14 лет за рулем, Киев
С нами с 15.04.2013
      9 июля 2018 в 16:46 Гілками
Знакомый жаловаться, что качество палет очень и очень разное бывает, так что мне кажеться что одной из первых задач должно стать поиск нормального поставщика
27 лет за рулем, Днепр
С нами с 20.08.2004
      9 июля 2018 в 17:49 Гілками
А тепловой насос не?
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Твердотопливный котел и теплый пол [Re: Mogaba]
      9 июля 2018 в 18:57 Гілками
Mogaba 09.07.2018 17:49 пишет:
Только кондиционер воздуха, воду греть не.
С нами с 20.09.2001
      9 июля 2018 в 19:13 Гілками
Тепло в пол подавать через узел подмеса. ГВС через бойлер косвенного нагрева.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      9 июля 2018 в 20:36 Гілками
только цифры:
у одного гражданина дом площадью около 100кв.м., каркасник, 25см целлюлозы дутой, стоит на ушп. отопление электрическое, котёл 9квт. в отопительный период котёл, работая в низкий электротариф, за 6 часов поднимает температуру теплоносителя с 22 до 23 градусов цельсия. температура в доме -- 20-21 градус.
так думаю, что если трубы тёплого пола нагревают массивную плиту, то пеллетный котёл небольшой мощности вполне сможет обойтись без та.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Твердотопливный котел и теплый пол [Re: maksym]
      9 июля 2018 в 21:10 Гілками
maksym 09.07.2018 19:13 пишет:
Благодарствую!
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Твердотопливный котел и теплый пол [Re: Вредный Хряк]
      9 июля 2018 в 21:12 Гілками
Вредный Хряк 09.07.2018 20:36 пишет:
только цифры:
Ага, вот это годно.
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
С нами с 26.04.2012
      9 июля 2018 в 21:23 Гілками
Теплоаккумулятор желательно, но можно и стрелку поставить для подмеса
старый писатель *
С нами с 17.05.2018
      9 июля 2018 в 22:13 Гілками
только цифры:
то есть, 9кВт подняли температуру за 6 часов аж на 1 градус??? Это речь о конуре собачачей идет???
С нами с 05.05.2008
Re: Твердотопливный котел и теплый пол [Re: Oslegoff]
      9 июля 2018 в 22:52 Гілками
гуглить ушп.
много думать.
СуперСтар ****
42 года, Киев
С нами с 24.07.2006
      9 июля 2018 в 23:30 Гілками
UT7UX 09.07.2018 15:04 пишет:
Плюс ко всему, что тут описано.
Имею ТТК, но на обычных дровяных отходах провожу полный отопительный сезон. Котел приролизный, горит все кроме угля. ТА - очень хорошо помогает правильно аккумулировать "лишнее" тепло. В одной комнате нагрелось, в другой нет, там подостыло и т.д.
Только ТА, и разводка к нему только металл. Не забыть про ладомат( или аналоги).
Котельня только отдельно, если вдруг нет - то обязательно газоанализаторы.
И правильно рассчитать надо расширительные емкости, чтобы не скакало давление.
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      9 июля 2018 в 23:50 Гілками
ПРАВИЛЬНО!
Отопление теплыми полами хоть и существенно дороже на старте, но примерно в 1,5 раза экономичней, то есть существенная дороговизна на старте окупится многократно даже если энергоносители не будут дорожать, в РАЗЫ комфортней, больше полезной площади помещений, лучше внешний вид интерьера, чем с радиаторным отоплением!
Но есть ПРОБЛЕМА, в 99,999…% случаев водяные теплые полы делают на 2 балла по 4-х бальной системе!
Про что неоднократно писал на просторах Русскоязычного интернета, например на этом форуме в теме Вопрос по водяному тёплому полу.
По умолчанию НУЖЕН по многим причинам!
Во всех случаях ДОЛЖНА быть соответствующая обвязка!
Гидрострелку, ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энернгоносители, снижение надёжности, в вновь проектрируемых котельнях ставят только НЕ понимающие в гидравлике, теплотехнике, ТУПО копирующие ширпотребовские шаблоны от производителей!
Для ГВС лучше индивидуальный бак даже если есть ТА!
Если к накопительному бойлеру добавить прямоточный нагрев то СУЩЕСТВЕННО меньше нужен бойлер и будет меньше расход покупных энергоносителей чем при ширпотребавском варианте с БКН.
Если планируется рециркуляция ГВС то есть вариант САМОЙ экономичной рециркуляции ГВС, по затратам на эксплуатацию примерно как без рециркуляции ГВС, то есть меньше и комфортней чем даже с специальными, программируемыми, самообучающимися насосами специально для рециркуляции ГВС.
UT7UX 09.07.2018 21:12 пишет:
Ага, вот это годно.
Это НЕ годно, так как ПОСТОЯННАЯ переплата за покупные энернгоносители и дискомфорт!
Трубы ТП в УШП замуровывают тоько НЕ понимающие в теплотехнике!
Это не говоря про не оптимальное использование утеплителя УШП!
гроза таксистов *
36 лет за рулем, Киев
С нами с 25.06.2002
Re: Твердотопливный котел и теплый пол [Re: Посетитель]
      9 июля 2018 в 23:54 Гілками
1/2 ОФФ. А нельзя ли просто писать посты, без вырвиглазового оформления разными цветами и КАПСОМ - это же вызывает обратный эффект, отталкивает от прочтения.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      10 июля 2018 в 00:22 Гілками
Посетитель 09.07.2018 23:50 пишет:
ПРАВИЛЬНО!
Но почему экономичнее? Это, случайно, не из той же оперы, что инверторные кондиционеры "экономичнее" обычных?
Это понятно, но хочется максимально ужаться по многим причинам, вроде экономии денег на реализацию проекта и свободного места в условной топочной.
Это вряд ли - зачем лишние устройства, к тому же существенной электрической мощности? Смысл в том, чтобы уйти от сравнительно недешевой и крайне ненадежной в конкретном месте электроэнергии в сторону того, что может непродолжительное время проработать на бесперебойнике, а потом сколько надо на маломощном генераторе.
Да, планируется, хотя как по мне, это излишество. Естественно, никаких "умных" контроллеров, только условный рубильник на циркуляционном насосе.
Вопрос лишь в том, сколько тепла теряется на обогрев помещения (т.е. полезно), и сколько на нагрев грунта (т.е. бесполезно). Я, например, не готов сказать, не знаю.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: Твердотопливный котел и теплый пол [Re: BorisB]
      10 июля 2018 в 00:27 Гілками
BorisB 09.07.2018 23:54 пишет:
+1
Выглядит как попытка заменить осмысленное содержание визуальными спецэффектами. Обычно практикуется в отсутствие содержания, поэтому подобное оформление по-умолчанию воспринимается именно как бессодержательный по сути флуд. Даже если автору на самом деле есть что сказать и даже если читатели на самом деле хотят это прочесть.
2 користувачів і 50 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2938
