Езда накатом на автомате (передача - Drive)
member **
С нами с 08.03.2013
      10 июля 2018 в 16:34 Гілками
Всем привет.
Насколько нормально ездить накатом, когда на АККП выбран режим Drive? Не убивается ли коробка/двигатель/... ?
Для каких целей предназначен режим N на АККП?
36 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 18.06.2013
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: holstenberg]
      10 июля 2018 в 16:37 Гілками
skeletor 10.07.2018 16:34 пишет:
Всем привет.
А по чём сейчас права ?
«Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде;
Буксировать же с автоматом можно только в нейтральном режиме работы коробки, да и то лишь на расстояние не более 50 километров и на скорости не выше 40 км/ч. Если превысить скорость, то опять начнется повышенный износ деталей.
Змінено sarbkiev (16:48 10/07/2018)
member **
С нами с 08.03.2013
      10 июля 2018 в 16:38 Гілками
Сарказм не понял. По теме можете подсказать?
S0L
С нами с 12.09.2004
      10 июля 2018 в 16:40 Гілками
Нормально.
Нейтраль - только для буксировки авто в случае поломки.
С нами с 08.06.2013
Нормально, не убивается.
Для буксировки.
С нами с 08.06.2013
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: S0L]
      10 июля 2018 в 16:43 Гілками
S0L 10.07.2018 16:40 пишет:
Нормально.
Не только в случае поломки. Например, в автоматической мойке конвейерного типа.
С нами с 28.03.2013
      10 июля 2018 в 17:10 Гілками
Каждый раз при переключении на нейтраль из АКПП выливыется масло в картер, далее при включении Драйв - заново закачивается насосом. Посему ни при движении, ни при стоянии на светофоре с Драйва никуда переключать не только не нужно, но в вредно.
старожил **
С нами с 04.12.2012
      10 июля 2018 в 18:51 Гілками
На тунельных мойках и сто включаю нейтраль, все
S0L
С нами с 12.09.2004
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: Rucha]
      10 июля 2018 в 19:18 Гілками
Rucha 10.07.2018 16:43 пишет:
Ну это то же самое, можно сказать - для экстренных случаев.
Как уже выше подметили - включение при езде только вредит
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
      10 июля 2018 в 20:37 Гілками
мало того - переключение положения акпп делается при выжатой педали тормоза
представляешь движение через тормоз на ходу?
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 04.01.2006
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: kym]
      10 июля 2018 в 21:01 Гілками
kym 10.07.2018 20:37 пишет:
Это, когда рычаг в "P" установлен.
Из "N" в "D" нажимать педаль тормоза может потребоваться не на всех машинах (есть отличия).
С нами с 08.08.2008
      10 июля 2018 в 22:35 Гілками
А на роботах можно. Иногда даже лучше включать.
старожил **
15 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2015
      10 июля 2018 в 23:59 Гілками
На нейтраль, как выше сказали, при езде на авто с АКПП не стоит переключать. На D часто езжу,условно говоря, "накатом", но с включенным двигателем и рычаг коробки в положении D. При спуске, например, по пр-ту Лобановского, от Кривоноса до Кайсарова педали газа не касаюсь. Моментальный расход топлива выходит маленький. Также и на ровных улицах, педаль газа при разгоне, а от светофора до светофора, учитывая разрешенную в НП скорость, авто чудно катится при не постоянном, а периодическом нажатии педали газа. В пробках - тем более, отпустил тормоз, прокатился пару метров, нажал тормоз. Если что, левые ряды оставляю для едущих 70 и выше км/ч)
Змінено Pineapple (00:00 11/07/2018)
54 года, Вишневое
С нами с 20.07.2007
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: Pineapple]
      11 июля 2018 в 00:17 Гілками
Немтраль это для того чтобы на автоэвакуатор заехать...
Буксировать,,.???? 50 км??? автомат? вы серьезно?
Накатом еду не выключая драйв. Ингда перебрасываю на спорт режим , тогда авто немного активнее тормозит двигателем. Если на затяжном спуске торможения не хватает переключаюсь на тип троник и сбрасываю скорость пониже.
Неитралью не пользуюсь никогда так как при движении накатом расход топлива в режиме неитраль выше, да и небезопасно это .. При торможении и движении накатом в режиме драйв подача топлива в двигатель перекрывается.... говрять весьма полезное для двигателя упражнение......
Змінено Эдуард 123 (00:26 11/07/2018)
36 лет (16 лет за рулем), Рівне
С нами с 23.05.2018
      11 июля 2018 в 00:36 Гілками
ТС, погугли і почитай, а хоч - є купа відео на ютюбі про те як "корисно" вмикати нейтралку на автоматі, і як ще корисніше потім коли машина рухається врубати назад Драйв. думаю від того що ти то випадково зробиш ніц не буде, але якщо таким гратимешся постійно - готуй гроші на ремонт коробки
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 05.02.2006
      11 июля 2018 в 03:36 Гілками
Нормально.
Также на некоторых внедорожниках понижайка/блокировки включаются через нейтраль.
С нами с 05.02.2006
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: vladd]
      11 июля 2018 в 03:38 Гілками
vladd 10.07.2018 21:01 пишет:
А подскажи какой алгоритм у роботов? Когда и сколько он держит сцепление выжатым?
44 года, Киев
С нами с 01.03.2013
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: sarbkiev]
      11 июля 2018 в 09:02 Гілками
sarbkiev 10.07.2018 16:37 пишет:
И часто ты мотор греешь в режиме (N) на коробке автомат?
Украина, г. Киев
С нами с 23.10.2003
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: Caonima]
      11 июля 2018 в 12:03 Гілками
Caonima 11.07.2018 09:02 пишет:
imho, краще прогрівати двигун у холодну пору року у режимі драйв, аби масло в кпп теж прогрівалось.
патриарх *
11 лет за рулем, Киев
С нами с 13.01.2013
Re: Езда накатом на автомате (передача - Drive) [Re: Belka]
      11 июля 2018 в 12:11 Гілками
ТС, продай машину с автоматом, купи с палкой мешалкой и ездий на N в свое удовольствие.
У тебя АКПП, тебе вообще не нужно особо думать и переключать.
Сел ехать прямо "ручку в положение D" и НЕ ТРОГАЙ, пока не приедешь на место.
Дрочево на автомате D - N - D - P - D - N - D - убивает автомат и вообще против всей идеологии автомата.
Не наигрался в NFS - купи авто с механикой.
Змінено treestone (12:11 11/07/2018)
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3432
