skeletor 10.07.2018 16:34 пишет: Всем привет. Насколько нормально ездить накатом, когда на АККП выбран режим Drive? Не убивается ли коробка/двигатель/... ?
Для каких целей предназначен режим N на АККП?
А по чём сейчас права ?
В ответ на: «Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде; Буксировать же с автоматом можно только в нейтральном режиме работы коробки, да и то лишь на расстояние не более 50 километров и на скорости не выше 40 км/ч. Если превысить скорость, то опять начнется повышенный износ деталей.
Каждый раз при переключении на нейтраль из АКПП выливыется масло в картер, далее при включении Драйв - заново закачивается насосом. Посему ни при движении, ни при стоянии на светофоре с Драйва никуда переключать не только не нужно, но в вредно.
На нейтраль, как выше сказали, при езде на авто с АКПП не стоит переключать. На D часто езжу,условно говоря, "накатом", но с включенным двигателем и рычаг коробки в положении D. При спуске, например, по пр-ту Лобановского, от Кривоноса до Кайсарова педали газа не касаюсь. Моментальный расход топлива выходит маленький. Также и на ровных улицах, педаль газа при разгоне, а от светофора до светофора, учитывая разрешенную в НП скорость, авто чудно катится при не постоянном, а периодическом нажатии педали газа. В пробках - тем более, отпустил тормоз, прокатился пару метров, нажал тормоз. Если что, левые ряды оставляю для едущих 70 и выше км/ч)
Немтраль это для того чтобы на автоэвакуатор заехать...
Буксировать,,.???? 50 км??? автомат? вы серьезно?
Накатом еду не выключая драйв. Ингда перебрасываю на спорт режим , тогда авто немного активнее тормозит двигателем. Если на затяжном спуске торможения не хватает переключаюсь на тип троник и сбрасываю скорость пониже.
Неитралью не пользуюсь никогда так как при движении накатом расход топлива в режиме неитраль выше, да и небезопасно это .. При торможении и движении накатом в режиме драйв подача топлива в двигатель перекрывается.... говрять весьма полезное для двигателя упражнение......
ТС, погугли і почитай, а хоч - є купа відео на ютюбі про те як "корисно" вмикати нейтралку на автоматі, і як ще корисніше потім коли машина рухається врубати назад Драйв. думаю від того що ти то випадково зробиш ніц не буде, але якщо таким гратимешся постійно - готуй гроші на ремонт коробки
И часто ты мотор греешь в режиме (N) на коробке автомат?
imho, краще прогрівати двигун у холодну пору року у режимі драйв, аби масло в кпп теж прогрівалось.
