Распредкоробка обычно вертикально над выключателем. Может быть замазана слоем штукатурки. Можно попробовать найти простукиванием/ковырянием. Очень пригодился бы хороший детектор скрытой проводки.
В старых домах не так, она обычно находится вдоль стены под потолком, зачастую в другой комнате.
Я говорил именно о "... чешка с алюминиевой проводкой. Счетчик в квартире..." выключатель ванная/туалет на внутриквартирной перегородке из гипсовой плиты на "металодеревянном" каркасе.
Allodin 11.07.2018 11:28 пишет: Минимизация возможности пожара. Например в деревянном сооружении. У Вас только 1 подсоединение к розетке или точке.
А на щитке сколько подключений?200?
Нет, не 200. В каждое помещение идет две основные линии, одна на свет, вторая на розетки, остальные розетки идут шлейфом. Отдельно проводятся безрозеточные потребители (кондиционеры, рекуператоры, ТП и т.д.) При необходимости, розеточных линий может быть больше, например на кухню.
Я это и имел ввиду, но там написано, что к каждой розетке идет отдельный провод от щитка.
Allodin 11.07.2018 17:04 пишет: А пофиг. Если стоит здача минимизации вероятности пожара или... удаленного управления или... В общем любой каприз за Ваши деньги
В этом особого смысла сейчас нет, все провода в коробках варятся, а удаленное управление уже перешло в сами девайся по средством wifi и bluetooth, и оно намного эффективнее и умнее чем управлять розеткой. Хотя, я за бескоробочный вариант, больше провода, больше работы, больше денег. Тут все зависит от Клиента, что он хочет.
