Кидает вправо при торможении
52 года (32 года за рулем), Киев
С нами с 12.02.2009
      13 июля 2018 в 11:57 Гілками
Так как нет отдельного раздела по ходовой, а в разделе Рено мало кто тусуется, да и проблема по-моему более общая.
Появилась проблема после ремонта.
Что было сделано? Заменены после "отличной зимы и дорог" две шаровых и левый рычаг, четыре сайлентблока. После этого начало кидать вправо. Так как колодки все-равно подходили, то и заменил колодки, смазал торцы, все там ходит нормально. Грешу теперь только на сам поршень в суппорте, но до ремонта ж не было этого. Совпадение?
пысы развал еще не делал после замены рычага, но никуда руль не ведет на дороге, сделаю, но может ли невыставленный развал так влиять?
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
Re: Кидает вправо при торможении [Re: owner_kiev]
      13 июля 2018 в 12:51 Гілками
Ищи слева в тормозной,может быть что угодно,круг сузил
С нами с 12.02.2009
Re: Кидает вправо при торможении [Re: BGV]
      13 июля 2018 в 13:14 Гілками
BGV 13.07.2018 12:51 пишет:
я полностью все разбирал, кроме поршня, но поршень ходит. не знаю, с каким усилием он должен ходить - нет же чем мерять. это и понятно, что слева не работает, но ЧТО?
колодки не клинит, промазаны, все свободно..
старый писатель *
20 лет за рулем, Киев
С нами с 13.08.2013
      13 июля 2018 в 13:17 Гілками
Если температура тормозных дисков одинаковая то по идее не клинит
BGV
С нами с 01.08.2007
      13 июля 2018 в 13:26 Гілками
owner_kiev 13.07.2018 13:14 пишет:
Колодки новые,диски старые,с правой стороны "притерлись" быстро,с лева нет
С нами с 12.02.2009
      13 июля 2018 в 13:54 Гілками
BGV 13.07.2018 13:26 пишет:
кидало до замены колодок после ремонта ходовой. решил поменять колодки - все-равно они под замену шли. проблема не исчезла.
пысы пробежал после замены колодок более 300 км, только вчера 160 и спецом ехал их стачивал))) нулевой результат
Змінено owner_kiev (13:57 13/07/2018)
С нами с 12.02.2009
Re: Кидает вправо при торможении [Re: djurby]
      13 июля 2018 в 13:55 Гілками
djurby 13.07.2018 13:17 пишет:
так оно и не клинит - диски не горячие после пробега. не тормозит левая часть..
47 лет (27 лет за рулем), Киев
С нами с 31.07.2010
      13 июля 2018 в 14:16 Гілками
сначала сделай развал - руль может и не уводить а градуcы могут быть далеки от допуска
Мёрс
С нами с 09.09.2008
Re: Кидает вправо при торможении [Re: Disnake]
      13 июля 2018 в 14:28 Гілками
кривые торм диски
BGV
С нами с 01.08.2007
Re: Кидает вправо при торможении [Re: ghostrider]
      13 июля 2018 в 14:30 Гілками
ghostrider 13.07.2018 14:28 пишет:
кривые торм диски
Погнул когда супорта смазывал
С нами с 12.02.2009
      13 июля 2018 в 14:38 Гілками
кривые торм диски
кстати, когда вытаскивал старые колодки, то они были сточены под углом плюс-минус пару миллиметров. диагноз? с правыми такого не было
Мёрс
С нами с 09.09.2008
      13 июля 2018 в 14:41 Гілками
BGV 13.07.2018 14:30 пишет:
кривые торм диски
ага, покусал
BGV
С нами с 01.08.2007
      13 июля 2018 в 14:46 Гілками
owner_kiev 13.07.2018 14:38 пишет:
кривые торм диски
Развивай мысль,почему колодка не ровно прилягает к диску,там только три варианта,вот их и проверяй
ivv 1
Киев, Троещина
С нами с 07.06.2005
у меня было такое, когда колеса на фиесте ПЕРЕкачал!
С нами с 04.09.2003
      13 июля 2018 в 14:51 Гілками
кривые торм диски
Скоба суппорта под замену. Но не думаю, что из-за нее может уводить в сторону.
С нами с 12.02.2009
Re: Кидает вправо при торможении [Re: HC-man]
      13 июля 2018 в 14:57 Гілками
HC-man 13.07.2018 14:51 пишет:
кривые торм диски
скорее всего может не давать плотно прилегать колодкам к диску. там две скобы и они мне не сильно понравились - колодки сильно плотно садились в эти посадочные места. если мы, конечно, говорим о той скоба - по схеме там две скобы, которые организуют посадочные места под колодки.
если имеется ввиду большая скока, которая держится на направляющих, то скорее нет. у меня подозрения на маленькие скобы.
С нами с 12.02.2009
      13 июля 2018 в 14:59 Гілками
BGV 13.07.2018 14:46 пишет:
кривые торм диски
новые колодки как раз ровно прилегают. я про старые говорил, что выработка с одной стороны на пару миллиметров больше. по новым пока ничего не скажешь. и вроде стоят нормально. вот ходят ли они нормально?
С нами с 04.09.2003
      13 июля 2018 в 15:13 Гілками
Я про ту большую, что к кулаку прикручивается.
35 лет за рулем, Киев
С нами с 23.07.2004
      13 июля 2018 в 15:21 Гілками
Смазка на диск не могла попасть?
Мне так "смазали" во время ремонта однажды.
Мёрс
С нами с 09.09.2008
Re: Кидает вправо при торможении [Re: ivv]
      13 июля 2018 в 15:25 Гілками
ivv 13.07.2018 14:46 пишет:
кстати и такое может быть
0 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3180
