рекуператоры тепла. Быть или не быть...каким быть?
40 лет (22 года за рулем), Украина,транзит
С нами с 02.11.2005
      14 июля 2018 в 13:13 Гілками
есть проблема в влажностью (первый этаж многоквартирного дома)
тянуть тупо вентиялцией как-то не хочется, особенно в зимний период выплёвывать кучу тепла на улицу. Сейчас используется осушитель (который конденсирует влагу и сливает в дренаж), но он шумный и жрёт много (хотя эффективный - 40 литров в сутки выплёвывает)
Сейчас присматриваюсь к рекуператорам. Пишут, что они могут контролировать уровень влажности без проблем, а шум при этом небольшой
собственно, оно понятно, что если затягивать в мороз воздух снаружи, то влажность падает резко, вот только температура тоже , а с рекуператорами в теории такой проблемы быть не должно, а проблема с запотеванием окон должна уйти
собственно присматриваюсь не к централизованной системе, а в каждую комнату отдельный модуль
желательно с возможностью работы в противофазе, с пультом ДУ (а лучше с управлением со смартфона по wifi/интернету)
посоветуйте плиз производителя/модель
Змінено Сергёга (13:13 14/07/2018)
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
Re: рекуператоры тепла. Быть или не быть...каким быть? [Re: Сергёга]
      14 июля 2018 в 20:50 Гілками
Это же какая влажность должна быть, чтобы 40 литров откачивать?
У меня при сохнущей штукатурке получается меньше
А по теме, гугли рекуператор мицубиси, достойная вещь!
Мой кондиционерщик поставил их уже пару десятков (точную цифру история умалчивает), все его клиенты остались довольны!
С нами с 02.11.2005
Re: рекуператоры тепла. Быть или не быть...каким быть? [Re: Dorosh]
      14 июля 2018 в 22:35 Гілками
Dorosh 14.07.2018 20:50 пишет:
вот как раз штукатурку и сушил
сейчас меньше, конечно, просто теперь в режиме smart он то включается, то выключается. Но если включится ночью, то обязательно разбудит
вот такой
http://www.cooper-hunter.com.ua/prodazha...er-ch-d016wdp6/
мыцык глянул. дороговато блин 9 кгрн. что кондей недорогой
Змінено Сергёга (22:36 14/07/2018)
С нами с 29.01.2010
      14 июля 2018 в 23:33 Гілками
Сергёга 14.07.2018 22:35 пишет:
вот такой
А причем тут кондей? Это как пылесос с дроном сравнивать.
С нами с 02.11.2005
Re: рекуператоры тепла. Быть или не быть...каким быть? [Re: Женя]
      15 июля 2018 в 09:14 Гілками
папа Женя 14.07.2018 23:33 пишет:
вот такой
я не сравниваю понятное дело, что назначение у них разное
просто в кондее хоть понятно за что платишь
а тут просто керамические соты ...и всё. вроде не высшая математика
штука в любом случае нужная, но если смысл платить за мыцык/дайкин?
или же можно обойтись чем-то попроще
С нами с 29.01.2010
      15 июля 2018 в 12:28 Гілками
Сергёга 15.07.2018 09:14 пишет:
В мицыке не керамический рекуператор, а целюлозный (бумага), поэтому юзать его можно только до -5С (при температуре ниже, рекуператор замерзает).
Керамика в ТвинФреше и в Блауберге. Эти аппараты устанавливаются не выше 5-го этажа.
С нами с 02.11.2005
      15 июля 2018 в 16:32 Гілками
папа Женя 15.07.2018 12:28 пишет:
мне на первом, поэтому не так уж страшна керамика
а с чем связано ограничение высотности у керамических? не знал об это ограничении
PS кстати. на твин фреши поглядываю. Цена соблазняет
Змінено Сергёга (16:35 15/07/2018)
С нами с 29.01.2010
      15 июля 2018 в 17:00 Гілками
Сергёга 15.07.2018 16:32 пишет:
На высоких этажах слабый вентилятор (у ТвинФреша 7,5 Вт, у Блауберга 4,5 Вт) не преодолевает давление, то есть, в режиме вытяжки они не справляются с потоком воздуха заходящим в помещение.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      15 июля 2018 в 17:31 Гілками
Я не специалист в этой области, опираюсь только на мнение своего кондиционерщика, об этих системах рекуперации он говорит одно - деньги на ветер.
А вы уже решайте
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      16 июля 2018 в 10:57 Гілками
А причем тут пылесосы, дроны....?
Любой кондей в режиме охлаждения осушает воздух, даже отдельный режим "Осушение" всегда присутствует.
Летом, понятно.
А зимой при работе радиаторов ЦО проблема влажности и не стоит обычно. Наоборот, все вокруг по-модньому кинулись увлажняться изо всех сил Не знаю, конечно, что там за отдельная ситуация у ТС
С нами с 29.01.2010
Re: рекуператоры тепла. Быть или не быть...каким быть? [Re: alex_b]
      16 июля 2018 в 11:18 Гілками
alex_b 16.07.2018 10:57 пишет:
Притом, что функционально это разные устройства: пылесос убирает мусор, дрон летает, кондиционер охлаждает, вентиляционное устройство подает насыщенный кослородом воздух с улицы и забирает "отработанный".
Хоть все эти устройства работают с воздухом, но они разные по назначению.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      16 июля 2018 в 12:05 Гілками
Немножко ты не дошел до осушителя по ссылке ТС Он устроен, собственно, как кондиционер, только компрессор внутри комнаты, что и отмечает автор.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      16 июля 2018 в 13:19 Гілками
alex_b 16.07.2018 12:05 пишет:
Верно. Небольшое и в общем-то непринципиальное уточнение. Бытовой осушитель устроен точно так же, как бытовой "мобильный" кондиционер. Единственное отличие - у кондиционера отбирается воздух после охлаждения конденсатора и, горячим, выбрасывается наружу через шланг. Осушителю это не требуется, потому что в его задачи не входит изменение температуры помещения, тогда как для кондиционера осушение - побочный эффект, возникающий из непонимания подавляющим большинством концепции относительной влажности воздуха.
С нами с 29.01.2010
      16 июля 2018 в 13:53 Гілками
Летом, понятно.
Вообще-то я отвечал на это сравнение:
https://hotline.ua/bt-pritochno-ventilyacionnye-ustanovki/mitsubishi-electric-lossnay-vl-100eu5-e/
С нами с 02.11.2005
      16 июля 2018 в 23:10 Гілками
Dorosh 15.07.2018 17:31 пишет:
А вы уже решайте
прям так безаппеляционно заявляет? на основании чего такие выводы? всё таки эффективность так легко наскоком не посчитать и не проверить. это не очень то быстрый процесс
Вообще поторговался с зелёным животным и уговорил на мыцык
но то, что он замерзает при -5 меня категорически не устраивает
это получается пол зимы он будет стоять без дела
Змінено Сергёга (23:12 16/07/2018)
С нами с 02.11.2005
      17 июля 2018 в 00:08 Гілками
нашёл такие
http://reventa.com.ua/rekuperator-rv-2.php
всего 3к грн....вообще копейки
нужно поискать отзывы
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      17 июля 2018 в 07:28 Гілками
Сергёга 16.07.2018 23:10 пишет:
Да, прям так и заявляет.
Вы почитайте параметры, вернее сравните их с мицыком.
Как штуковина с вентилятором от компьютера вообще может обеспечить нормальный воздухообмен? Причем, этому вентилятору нужно качать как наружу, так и внутрь, да еще и нагревать тысячи сот, а мощности в нем на максималке аж 5 Вт!!!
Не нужно быть большим специалистом, чтобы понять, что это простое надувательство.
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      17 июля 2018 в 14:33 Гілками
Dorosh 17.07.2018 07:28 пишет:
вентилятор не нагревает "сот".
заявленного минимального притока 17 м.куб. в час с запасом достаточно для комфортной жизни одного человека в прмещении.
С нами с 20.03.2006
      18 июля 2018 в 16:17 Гілками
Рекуператор не вирішить вашу проблему. Вони навпаки борються з пересушеним повітрям взимку всередині квартири. Рекуператор якраз хороша альтернатива зволожувачу повітря.
С нами с 29.12.2003
      18 июля 2018 в 16:51 Гілками
Я пользую 4 штуки такого рода рекуператоры. Уже года 4. Зимой работают норм. Даже при минус 20. Снаружи правда сосульки появляются)) рекуперация чувствуется.
Правда на низкой скорости не хватает обмена воздуха. К примеру если закрыта дверь в спальню, то воздух утром спертым ощущается. На второй скорости для ночи - некомфортно. Шумновато уже.
Сейчас на одном уже наверное нужно менять мотор, т.к. громко стал работать (иногда).
Специально ставил, чтоб не открывать окна для проветривания. Но сейчас бы поставил один централизованный рекуператор на чердаке. Исходя из опыта.
2 користувачів і 48 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2863
