Причин всього дві, і обидві "розходники" на будь-який гаманець та смак. З повідомлення не зрозуміло, якщо мінялася "груша", то підтікання відбувається через те, що не працює вимкнення подачі води після наповнення, з іншого боку "посадочное место зачищено", каже що мінявся випускний клапан. Пояснить хоч, хто ж насправді не працює.
Прокладка под грушей есть резиновая? Она такой спецформы немного на конус. Едешь на Юность, покупаешь аналог, меняешь. Если лень ехать, кладешь старую в кипяток на 5 мин, потом на воздухе остужаешь. Ставишь на место. Может сразу течь не прекратить, но за пару дней утихомирится. Ну и банальное: проверь не перелив ли . Если под грушей ничего нет, то попробуй грушу в кипятке подержать, но такого я не пробовал, это чисто по аналогии
А вообще какая конструкция бачка? Их счас столько разных.
Как уже советовали менять, править, переставить клапан (резинку) и сливать большим сливом, так же подачу воды в бачок пустить на полную. Если проблема осталась, купить любой сливной механизм он от 100 грн (я менял польский за 270) и заменить полностью. При покупке смотреть по структуре, чтобы подошел. Проблема исчезнет.
ZVZVZV 19.07.2018 11:13 пишет: вот с геометрией вопрос интересный скоба с нержавейки но она может и смещаться когда крышку бачка устанавливать и ручку
Ну вообще-то фото вашей конструкции облегчило бы советы таке?
да конструкция такая только шток от груши цельный,и стойка кронштейна из полосы нержавейки (он конечно не жостко стоит, но пару лет безнареканий было) а так всё едентично попробую ещё в кипяток грушу на 5мин может розмягчится и на своё место станет или в инете пишут груз добавить
Течет сильно или прокапывает? Рукой придавливали держит? Шток цельный? А направляется он чем? Дыркой сверху и дыркой в дуге? Варить грушу толку мало если и поможет то не на долго. Груз как вариант
ну на такую грушу вообще то вода давит (по конструкции) значит груша новая уж подгулявшая и резина там не такая мягкая как должна быть потому и протекает замените механизм в сборе на новый и не морочьтесь
сильно но покрутив прижав понемножку а потом понемногу усиливается трубочка над дугой(скобой) которая крепится к крышке бачка
На фото видна ещё одна потенциальная проблема: за пару лет жылезные болты сгнивают напрочь и начинает течь вода. У меня так было, долго не мог понять, откуда течёт.
Поэтому воизбежание рекомендую заменить их на бронзовые болты/шпильки итд
ZVZVZV 19.07.2018 13:37 пишет: пробовал тож сочиться но меньше
Помудохавшись неделю плюнул и купил новый бачок в цвет с двухступенчатым сливом. За все было что-то около 10 баксов. Поменял аж за 30 минут из которых 20 с матами откручивать старое. Кстати был бачок с боковой подачей взял с нижней, трубку перегнул без проблем а на освободившуюся нишу стал веник с совком про плюсы в виде наполнения бачка за 4-5 сек и два уровня слива молчу.
