Доброго вечера! Уважаемые форумчане помогите с выбором профнастила на крышу. Собственно интересует какая должна быть толщина листа, высота волны, ну и другие параметры, на которые следует обратить внимание.
А ты уверен, что именно профнастил? Металлочерепица симпатичнее, ну то такое... Толщину рекоммендуют 0.5. Волна и прочее - дело вкуса. По крыше никто не ходит массово, потому критерий прочности неактуален.
sigma 23.02.2018 18:12 пишет: А ты уверен, что именно профнастил? Металлочерепица симпатичнее, ну то такое... Толщину рекоммендуют 0.5. Волна и прочее - дело вкуса. По крыше никто не ходит массово, потому критерий прочности неактуален.
Высота волны очень актуальна, если не хотите после первой снежной зимы получить гладильную доску на крыше. Ну или делать сплошную подложку под профнастил.
прошлой осенью перекрывал свой новострой 12х11,5м профнастилом 35 волна,0,5 толщина,при обрешетке 0,5м. меньше/больше волна и тоньше профи сказали не пойдет. Вернее выше волна можно-но не красиво и бессмысленна для кровли жилого дома,а меньше волна и толщина-под сплошную обрешетку,что по цене дороже. еще не все торгующие фирмы,могут сделать лист нужной длины. Ищите кто торгует не стандартными листами, к примеру 2 метра,а готов сделать длину под заказ-прочнее будет крыша и избежите расходов на нахлест листов. Мне привезли листы длиной 6,5м,хотя был дешевле "стандартный размер листа-2м" на квадратах выиграл в цене. профнастил брать только с гарантией.
Змінено Jonass (07:56 24/02/2018)
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Профнастил
[Re: Jonass]
24 февраля 2018 в 07:57 Гілками
у знакомого на одном китайском листе забора через год начала отслаиваться краска-заменили,там на подходе были еще пару листов,как раз при гарантии 5 лет все и заменит.Поэтому сейчас на Китай почти не найти гарантию.Дают только на украинский,мне дали 10 лет. Лучше иметь и не нуждаться,чем нуждаться и не иметь.
Jonass 24.02.2018 08:23 пишет: у знакомого на одном китайском листе забора через год начала отслаиваться краска-заменили,там на подходе были еще пару листов,как раз при гарантии 5 лет все и заменит.Поэтому сейчас на Китай почти не найти гарантию.Дают только на украинский,мне дали 10 лет. Лучше иметь и не нуждаться,чем нуждаться и не иметь.
вон под боком арсенал катает. Думаю могут и под нужный размер листы прокатить.
Делал себе почти плоскую крышу именно профлистом не черепицей. Почти, потому что уклон ок. 10 градусов. Посему выбирал именно несущий профнастил ну и само собой листы цельные на всю длину/ширину крыши. Волна 7,5см высотой. 6-й год лежит. Полет нормальный.
LeonBuhgalter 26.02.2018 16:39 пишет: уклон ок. 10 градусов. Посему выбирал именно несущий профнастил ну и само собой листы цельные на всю длину/ширину крыши. Волна 7,5см высотой. 6-й год лежит. Полет нормальный.
А какая обрешетка? У меня навес для машины около 5 градусов уклон. Пока нет однозначного ответа какая нужна обрешетка и высота волны под профнастил.
В ответ на: А какая обрешетка? У меня навес для машины около 5 градусов уклон. Пока нет однозначного ответа какая нужна обрешетка и высота волны под профнастил.
Обрешетка должна быть из расчета на тот факт, что снег будет лежать на крыше до своего расставания. Ибо при таком уклоне сползти ему не удастся. В отличие от металлочерепицы где в стандарте нужно выдерживать шаг в 35 см. с профлистом маневра больше.
я это понимаю
вот мне и интересно, если брать 60-й профнастил и дюймовку 200-ю на обрешетку, с каким макс шагом ее можно прибить?
я это понимаю
Зависит, в общем случае, от: -Высоты профиля -Толщины -Уклона кровли (минимальный, кстати говоря, для кровель из металла - 10% = 1:10 = 5,5 градуса) -Шага стропил -Снегового района -Вида и сорта древесины. Чтоб примерно прикинуть, можно с сайта Прушинських блях скачать справочные таблицы или воспользоваться онлайн калькулятором http://www.pruszynski.com.ua/ua/programma-dlya-podbora-profnastilov/ А вообще говоря, учитывай, что на той шалевке еще монтажникам работать (считай 100 кг). Я бы лично бил ее с шагом 400-500, а на свесах кровли и в ендовах (если они есть) - сплошной полосой.
Jonass 24.02.2018 07:45 пишет: прошлой осенью перекрывал свой новострой 12х11,5м профнастилом 35 волна,0,5 толщина,при обрешетке 0,5м. меньше/больше волна и тоньше профи сказали не пойдет. Вернее выше волна можно-но не красиво и бессмысленна для кровли жилого дома,а меньше волна и толщина-под сплошную обрешетку,что по цене дороже. еще не все торгующие фирмы,могут сделать лист нужной длины. Ищите кто торгует не стандартными листами, к примеру 2 метра,а готов сделать длину под заказ-прочнее будет крыша и избежите расходов на нахлест листов. Мне привезли листы длиной 6,5м,хотя был дешевле "стандартный размер листа-2м" на квадратах выиграл в цене. профнастил брать только с гарантией.
Не хочу умничать, но считаю ошибкой заказ длинных листов. Линейное расширение никто не отменял и летом может вылезти граблЯ в виде увеличенных отверстий, куда вкручивался крепеж этих листов. В зависимости от температур и марки стали, можете получить увеличение на Вашей длине листа от 2,5 мм и выше. Причем, куда начнет "выдувать" - не подлежит прогнозированию. Кроме того, южную сторону будет "дуть" на порядок больше, чем северную. При этом, двухметровый лист будет играть в пределах 0,5 - 0,8 мм.
Я не говорю, что перекрывать срочно надо, но, ближе к осени, сделайте ревизию крепления Вашей кровли.
Для кровельных покрытий используют универсальный (Н) и несущий профнастил (НС), первый еще называют кровельный. Универсальный обычно используют для стеновых работ, но и может пойти на крышу, только при условии большого угла склонения. НС имеет большую ребристость и механическую прочность, он то и годится на крышу при малых углах склонения. Толщина профлиста должна быть не меньше 0,45 м, для частных домов обычно берут 0,7 мм. Оптимальная длина листа для крыши 3-7 м.
Краткая памятка:
Марки: Н, НС; Толщина: 0,45-0,8 мм; Длина 3-7 м; Тип покрытия: цинк, полиэстер.
