если электричке маршрутка закрыла правый он мог пилить как по главной
там же 2 светофора... один же работает. коп сама очевидность, дтп случаются из-за нарушений пдд журналисты молодцы, полет киа зафиксировали, и не важно, что скорость была около 60-70 кмч
VAZ2105 25.07.2018 09:11 пишет: Из комментариев ФБ дочери пострадавшей на тротуаре:
В ответ на: Лиза Шевченко Дякую за побажання! Мамі зашили голову, дівчині, що вилетіла через вікно автівки -- щоку + у неї з рукою проблеми, водію білої машини зараз роблять операцію - збирають ключицю.
В ответ на: Лиза Шевченко Vitalii Moroz зявилася нова інформація: слідчий сказав, що на спідометрі нісану було 170...
Как по Щусева можно 170 разогнаться, еще и на пирожке?
Светофор там реально дурацкий. Я когда-то со стороны Мельникова так чуть не поехал по дублеру.
Швидкість, яку показує стрілка спідометра після ДТП, не залежить від швидкості авто, яка була до ДТП. Ніяк. Було спец. дослідження Інституту безпеки ДР в США (чи як там вони точно називаються). Висновок - на стрілку сильно впливають сили інерції, що виникають при зіткненнях. Якщо автомобіль різко закрутило, то й стрілку завернуло в бік сильно... Приблизно так само, як пасажир (непристебнутий) випав з бокового заднього вікна.
Так второй, что над второй полосой, не работал (не горел на нем красный). А тот, что справа (типа основной) мог быть закрыт маршруткой или троллем. И все, остается только "недублер".
Смуг там не дві, а три. І якщо в першій смузі поставити пару тролейбусів, а в третій - високі вантажівки, світлофори взагалі зникають з поля зору. Як у мене і було якось.
Це на фото з гугломобіля їх добре видно, бо камера на даху та ще й на чималої висоти штативі, а з салону легковика картинка буде дещо інша.
Paul_T 25.07.2018 11:51 пишет: Смуг там не дві, а три. І якщо в першій смузі поставити пару тролейбусів, а в третій - високі вантажівки, світлофори взагалі зникають з поля зору. Як у мене і було якось.
Влепить третий светофор по средине для тех кому 2х мало
Я тоже раз попался на этом светофоре при схожих обстоятельствах: правый светофор закрыла фура, а левый либо бликовал сильно, либо не работал. Поехал на зеленый над перекрестком, но смутило то, что пешеходы стоят. Так я в жизни своей не тормозил, и необычайная бодрость в теле образовалась на несколько часов.
та чего мелочиться? - шлагбаум аки на жд переезде...
Вот вытащил фото с вражеского яндекса. Лучше видно в плане полос. Там таки очень стремно в плане светофора (хотя по ГОСТ вроде как висят).
WildHawk 25.07.2018 12:10 пишет: Вот вытащил фото с вражеского яндекса. Лучше видно в плане полос. Там таки очень стремно в плане светофора (хотя по ГОСТ вроде как висят).
Так по ГОСТу дальние выглядят как дублирующие, но не являются таковыми
WildHawk 25.07.2018 10:28 пишет: Мда. А таки светофор не работал
- це абсолютно нічого не змінює. Є такі люди, хто бачить що світлофор не працює (там, де завжди працював), і вилітає на перехрестя, не гальмуючи? Особливо, враховуючи, що одному з них (водіїв) там логічно було давати дорогу?
VovkZ 25.07.2018 12:47 пишет: Є такі люди, хто бачить що світлофор не прауцює (там, де завжди працював)
Так "дублер" зеленым горит
А не работает много светофоров - на выходных проезжал светофор на Окружной, что между м. Академгородок и развязкой с Победы - так ни на одном в сторону Пущи зеленый не работал, я не мог понять, на какой сигнал движется поток. Сориентировался только по красному для пешеходов - но это простой светофор без перекрестка.
sema_ua 25.07.2018 09:24 пишет: реально Харьков2 вышел в меньших масштабах ..
Уже давненько всем, особенно не водителям, пропагандирую стоять/идти подальше от проезжей части, в идеале за препятствием, столбом и т.п. Реально нужна социальная реклама этого. Постоянно обращаю внимание, что и ногу на бровку ставят на переходах и остановках, а то и на дорогу выходят ((
