Давление в редукторе
С нами с 23.10.2006
      27 июля 2018 в 14:41 Гілками
Полез вчера посмотреть газовые мозги и обратил внимание, что давление 0,85-0,87 на ХХ
МАП 0,27
Не маловато ли?
Кривые почти в идеале.
Газовое ТО делалось где-то 1,5тыс назад
Редуктор HL propan Magic-3 Power сразу разведенный на 2 бошки
Форсунку тоже мейджик
Мозги стаг-300 иса2
Машина крузер 100 4.7
В настройках стага стоит давление 1,05 температура колибровки 50
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Давление в редукторе [Re: Gold Fish]
      27 июля 2018 в 15:22 Гілками
Это на прогретом двигателе при работе на гбо? Значение в настройках стага это давление на момент автокалибровки, реальное давление выставляется на редукторе, так что давление судя по всему просело, вомзожно подустала мембрана, но может быть что просто разная температура на момент калибровки и на момент проверки (обычно по мере прогрева редуктора он опускает давления особенно зимой заметно, стартует на 1.3 на прогретом 1.05). Смотри на значения долгосрочной коррекции, насколько они велики, по идее при назком давлении будет бедниить и у тебя коррекции в плюс должны уходить.
П.С.Запиши осцилограму, особенно при интенсивном разгоне где то в полгаза, несколько наборов сделай, и посмотри насколько садиться давление, если просадка почти отсутсвтует я бы поднял давление до 1.05 и ездил если есть просадка большая 0.3 скажем, то скорее всего нужно менять ремкомплект. Еще есть смысл проверить какое время открытия газовых форсунок при наборе, может они уже упираются в максимальное время открытия навскидку значения 23-25мс это почти верхний предел, зачастую и меньше.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Давление в редукторе [Re: retnuoc]
      27 июля 2018 в 15:24 Гілками
Еще уточню сравнивай давление при одинаковой температуре газа для твоего случая при 50 градусах.
С нами с 23.10.2006
      27 июля 2018 в 17:10 Гілками
retnuoc 27.07.2018 15:22 пишет:
Да это на прогретом. Температура редуктора 70.
Без рагрузки пробовал газовать идет просадка до 0,75 и тутже востановление до 0,85
45 лет (28 лет за рулем), kiev-sviatoshin region
С нами с 20.03.2006
      30 июля 2018 в 10:43 Гілками
Gold Fish 27.07.2018 14:41 пишет:
МАП 0,27
Не маловато ли?
Мозги стаг-300 иса2
для этого редуктора это нормальное рабочее давление. при такой разнице в настройках и фактически - желательно перекалибровать и выкатать.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      30 июля 2018 в 11:18 Гілками
Согласен насчет перекалибровки, скорее всего с редуктором порядок.
Без нагрузки это не очень показательно, редуктор в любом случае при прогазовках будет немного колебать давление, при резком нажатии будет легкая просадка, а под сброс оборотов наоборот завышение, без нагрузки трудно понять держит он давление или нет оно слишком быстро восстанавливаеться. Если проверить на ходу то под нагрузкой лучше видно, у меня при наборе давление уходило в с 1 до 0.7 и держалось буквально секундами где то 2-3 секунды, а после замены ремкомплекта осталась только просадка буквально на милисекунды в момент резкого нажатия, дальше давление тут же выравнивалось до 0.95-1 и дальнейший набор шел с таким давлением. С твоим обьемом двигателя если проблема в редукторе имхо оно внизу зависнет секунд на 3-5, и не будет подыматсья пока двигатель не раскрутиться.
Змінено retnuoc (11:20 30/07/2018)
Переглядів теми: 1881
