Autoua.netФорумБезпека
Что поставить на Logan/Stepway?
member **
С нами с 21.01.2017
      24 июля 2018 в 18:27 Гілками
Подскажите джентельменский набор безопасности для данный автомобилей.
Из того, что начитался на форумах я вижу:
- В автомобиле есть штатный иммобилайзер и ЦЗ и в первую очередь нужен перенос диагностического разьема из барбадачка в нестандартное место.
- Потом установка сигнализации с размещением поглубже с датчиками - только вот про датчики не понял.
- Установка замка на капот для защиты сирены и иммобилайзера (но тут не понятно как этот замок закрывается и открывается - сигналкой?)
- Установка срывных болтов на капот
- Установка секреток на колеса
- Установка дополнительного иммобилайзера
- Установка замка на МКПП (хотя пишут что передачи можно переключить под капотом монтировкой - это во всех авто?).
Что из нижеперечисленного нужно в первую очередь? Что лишнее? Пока что каша в голове, плюс может кто подскажет что могут сделать официалы а от чего откажутся?
Ну и по бюджету на все денег не хватит
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Что поставить на Logan/Stepway? [Re: Hiker]
      25 июля 2018 в 20:18 Гілками
Hiker 24.07.2018 18:27 пишет:
Переносить не надо, его просто "перепиновывают" в другую фишку, меняя местами цвета проводов, тогда без переходника на конкретно этот авто разъемом воспользоваться будет невозможно, а распутывать его займет сильно много времени.
Имеются в виду датчики удара, наклона, движения, объема. Наличие зависит от комплектации сигналки и желания клиента. "Поглубже" это уже квалификация установщика.
Сигналкой, закрывается при постановке в охрану, а открывается по-разному в зависимости от установленного оборудования и реализации установщиком, вариантов масса. Например, если установлена только сигналка, то может открываться при снятии с охраны или отдельной кнопкой с брелока (что вменяемые установщики не делают во избежание несчастных случаев), может открываться при наличии метки (если установлен иммобилайзер дополнительный), по введению кода управления, если сигналка/иммоб поддерживает вторичную авторизацию и т.д. и т.п. и пр.
Сие, наверное, особенность именно логанов, что там болты снаружи доступны, я не в теме, но если капот можно открыть, легко открутив петли, то таки надо
Это можно сделать самому, купить секретки и закрутить. Покупать рекомендую Макгард, чтобы потом проблем не было с ними, цена порядка 1к грн, более дешевые в основном Китай из сыромятого железа, которые только владельцу неудобства доставляют, а защиты ноль целых хрен десятых.
Крайне желательно. Они есть как отдельные, так и "сигналайзеры", т.е. сигналка+иммоб в одном флаконе, на любой вкус и кошелек.
Многие (в том числе и я 8 лет назад) ошибочно полагают, что этот замок блокирует коробку. Но на деле он блокирует лишь селектор КПП, саму ручку в салоне. Потому, попав под капот можно включить передачу прямо на коробке, без помощи ручки и уехать. Неудобства угонщикам доставит, конечно, но не так чтобы сильно.
Имхо, нафиг не нужен по причине того, что стоит дорого, а толку от него не очень много, т.е. его защитные свойства не стоят затраченных на него денег. Лучше их пустить на что-то другое. Устанавливал бы в самую последнюю очередь при наличии совсем лишних денег.
Иногда ставят еще защитную жестянку срывными болтами на саму КПП, которая мешает добраться до рычагов на самой коробке, но, опять же, вряд ли кто-то его серийно выпускает на логаны, а если и выпускает (или изготавливает индивидуально), то оно столько стоит, что смысл теряется.
З.Ы. Да я знаю случаи, когда замок кпп останавливал воров, но там кроме этого замка никакой доп защиты не было, кроме заводской, а сферический угонщик в вакууме обломится уже на уровне замков капота и иммобилайзера.
Имхо, опять же, минимальный джентльменский набор от угона, при котором ночью можно спокойно спать это: несграбливаемая сигнализация, желательно с GSM (чтоб из любого места могла проинформировать о тревогах), замки капота, дополнительный иммобилайзер с метками. Желательно перепиновать диагностический разъем. Остальное уже по желанию и деньгам.
У официалов лучше вообще ничего ставить, по причине того, что они рукожопы и ставят абы как. У них задача быстрее поставить и сбагрить авто, там все на потоке и никто не будет заморачиваться с правильной установкой или обеспечением безопасности авто, а ты это проверить никак не сможешь. Потому лучше сразу обратится к нормальным установщикам.
Другу ставили сигналку в салоне и у него неадекватно работал датчик удара, оказалось, что эти уроды его не закрепили жестко на корпусе авто, как положено, а он просто болтался на проводах, наскандалил - только после этого сделали нормально. При чем через пару лет они же брали в том же салоне машину отцу, так сигналку поставили точно так же как в первый раз, правда это проверили на месте и снова послали ставить нормально. Вот так работают официалы.
member **
С нами с 21.01.2017
Re: Что поставить на Logan/Stepway? [Re: GreenMile]
      26 июля 2018 в 00:49 Гілками
Спасибо, информативно.
Но если ставить сигналку на стороне, то как быть с гарантией!?
С нами с 17.02.2009
      26 июля 2018 в 01:29 Гілками
Hiker 26.07.2018 00:49 пишет:
Если кратко, что салон не имеет законно права снять с гарантии авто по причине установленного не у них дополнительного оборудования. В случае возникновения неисправности они должны будут доказать, что она возникла по причине установленного на стороне оборудования, а не является заводским браком. Ну, например, если мотор начнет жрать масло, то это явно не из-за установленной сигнализации. Более того, они не имеют права снять всю машину с гарантии, максимум узел, в который было вмешательство.
Это как оно должно быть, на практике в нашем Гондурасе зависит от конкретного салона, марки и случая. Естественно, менеджер будет по ушам ездить и пугать снятием с гарантии, но это его работа. Надо быть готовым к письменным жалобам импортеру, заявлениям в суды в случае чего-то глобального и т.д. О прецедентах лучше спросить у установщиков, я много видел новых машин, которые на установку охранного комплекса приезжали на стороннее СТО.
С нами с 07.08.2008
      28 июля 2018 в 22:53 Гілками
А во сколько может обойтись этот комплекс? И, если возможно, порекомендуйте конкретные экземпляры.
Спасибо.
Супер писатель! ****
51 год (20 лет за рулем), Киев
С нами с 03.09.2007
Re: Что поставить на Logan/Stepway? [Re: Greeny]
      29 июля 2018 в 01:10 Гілками
В порядке следования приоритетности.
Сигналка диалоговая (на ней - блокировка запуска двигателя, в идеале - по слаботочке). Минимум из того, что достойно траты денег - Starline A63.
Перепиновка диаг. разъема.
Качественная установка.
Если хватает бюджета, и хочется очень спокойно спать - замок капота с управлением чем-то надежным, неграбаемым и удобным в повседневной эксплуатации (например, иммобилайзер Starline i95, на который можно повесить подкапотную блокировку).
Как быть с гарантией. Вариант 1. Поставить у официалов по минимуму ради записи в сервисную, а потом подъехать к специалисту за ревизией и переустановкой.
Вариант 2. Поставить сразу у специалиста так, чтобы официалы и не видели, что там вообще что-то установлено.
Змінено olegoo (01:12 29/07/2018)
С нами с 07.08.2008
Re: Что поставить на Logan/Stepway? [Re: olegoo]
      29 июля 2018 в 10:19 Гілками
olegoo 29.07.2018 01:10 пишет:
А как с вариантом 2? Записи же нет в гарантийной книжке и возникнет вопрос гарантии?
И еще 2 вопроса (надеюсь ответы не сочтут за рекламу): 1) где лучше купить сигнализацию и 2) у кого лучше ставить (качество/цена - оптимальное)?
С нами с 17.02.2009
      29 июля 2018 в 17:26 Гілками
Greeny 28.07.2018 22:53 пишет:
Спасибо.
Смотря, что входит в "колмплекс". Мы тут в соседней теме как-то копья ломали на эту тему Зависит от оборудования и где ставить. Если экономить на всем, минимально от 500 у.е. хотя лично я считаю, что минимально реальная цена 700+. Ставил охранки на 2 машины, получилось примерно 1200-1300 у.е. за одну машину (это все, включая оборудование и работу), но там установлено чуть больше, чем тут написано и не самое дешевое.
Реально рассчитывай примерно на 1к, а там может получится дешевле.
Greeny 29.07.2018 10:19 пишет:
Возникнет при наступлении гарантийного случая. Пока будешь ездить просто на ТО никто там ничего не будет смотреть и изучать.
А вообще, быть готовым отстаивать свои права. Законодательно не существует требований ставить все только у официалов и на основании этого они не могут тебе отказать в гарантии. Но они мастера съезжать и нагрузить всякой ерунды
1. ИМХО, лучше там, где будешь ставить. В случае неполадок или опять же, наступлении гарантийного случая, не придется ездить сначала к установщикам, потом в магазин, где покупал. Обычно, цена не сильно отличается, чтобы брать все в разных местах.
2. У нас в "партнерах" и в "рекламе" есть установщики охранок, читай отзывы и выбирай сам
С нами с 07.08.2008
      29 июля 2018 в 19:36 Гілками
GreenMile 29.07.2018 17:26 пишет:
Спасибо.
Спасибо за развернутые ответы!
0 користувачів і 170 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 7230
