Хочу выбрать холодильник на дачу.
С нами с 10.10.2002
      1 августа 2018 в 14:41 Гілками
Из требований
1.Класс экономичности А++ или А+++
2.Размеры что-то типа 60х200
3.Два компрессора.
4.Стойкость к перепадам и пропаданию напряжения
5.Дисплей и управление на передней панели, возможность индикации и регулировки температуры в холодильнике и морозильной камере.
Смотрю что заявленным характеристикам отвечает только Самсунг, цены на них 13-16тгрн.
На что еще стоит обратить внимание?
Змінено Andrew82 (14:51 01/08/2018)
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
Re: Хочу выбрать холодильник на дачу. [Re: Andrew82]
      1 августа 2018 в 14:50 Гілками
С нами с 10.10.2002
Re: Хочу выбрать холодильник на дачу. [Re: harald67]
      1 августа 2018 в 14:54 Гілками
harald67 01.08.2018 14:50 пишет:
https://liebherr.com.ua/dvukhkamernyy-kholodilnik-liebherr-cn-4015
Смущает вот это:
Код:
Напряжение, В	220-240
За прошлые сутки по данным с ИБП у нас напряжение на лучшей из фаз плавало в диапазоне 170-265В, древний Минск без электроники и наворотов работает в таких уловиях уже лет 30, ему пофиг.
Побаиваюсь как-то элитных вещей которые созданы для хороших условий жизни.
Мне-бы больше подошли устройства адаптированные для тяжелых условий эксплуатации.
Змінено Andrew82 (15:36 01/08/2018)
28 лет за рулем, Киев
С нами с 09.10.2012
      1 августа 2018 в 14:56 Гілками
Через стабилизатор подключай, щас мелкие есть- прям в розетку
С нами с 10.10.2002
Re: Хочу выбрать холодильник на дачу. [Re: alexkit]
      1 августа 2018 в 14:59 Гілками
alexkit 01.08.2018 14:56 пишет:
От стабилизатора больше вреда чем пользы.
В момент переключения обмоток напряжение кратковременно пропадает и появляется, от этого больше вреда чем пользы.
Опять-же стаб будет включен 24*7*365 - значит будет потреблять электрику, и добавт пожароопасности в дом.
Техника которая проэктируется не рукожопами вполне себе работает в широком диапазоне напряжений.
С нами с 20.09.2001
      1 августа 2018 в 18:32 Гілками
Andrew82 01.08.2018 14:41 пишет:
Из требований
3.Два компрессора.
еще молнии молодцы.
С нами с 10.10.2002
Re: Хочу выбрать холодильник на дачу. [Re: maksym]
      1 августа 2018 в 19:06 Гілками
maksym 01.08.2018 18:32 пишет:
Из требований
3.Два компрессора.
еще молнии молодцы.
особенно шаровые.
27 лет за рулем, Киев
С нами с 19.02.2008
      1 августа 2018 в 23:33 Гілками
Я не скажу за конкретную модель (родители в этом году взяли на дачу Горенье, но там 1 компрессор), но настоятельно
предложу определить - стартанет ли компрессор при пропадании напруги в течении пары секунд.
Если нет (позистор для пусковой обмотки) - подключать через реле напряжения с задержкой включения 5-10 минут.
Иначе компрессор-капут. Только вопрос времени.
При классе потребления А с кучей плюсов вангую про устойчивость к перепадам напряжения нужно забыть, иначе или А+++ не получится, а вероятнее всего - перегрев/клин компрессора
Змінено Allodin (23:41 01/08/2018)
Madagascar
С нами с 22.10.2008
      1 августа 2018 в 23:46 Гілками
Несовместимо.
А можно узнать модель Самсунга с 2мя компрессорами за 16 к грн?
С нами с 12.11.2013
      2 августа 2018 в 08:26 Гілками
Из требований
3.Два компрессора.
Клас экономичности и стойкость к перепадам - несовместимы. Да и на кой та экономичность нужна?
Стоит на даче древний холодильник, езжу на 5-6 дней в месяц, холодильник потребляет аж 20кВт в месяц.
Дисплей и управление на дверце работает до момента перелома шлейфа, потом ремонт в 60-70% стоимости нового холодильника, а это может быть и через 3-4 года.
Вашим заявленным требованиям не отвечает ни один из Самсунгов:
Экономичность у них А+, и один компрессор в Вашем бюджете.
Allodin 01.08.2018 23:33 пишет:
Не стартонёт. Испытывалось на выборке в полсотни холодильников, лет 6 назад. При частых скачках напряжения, крайне желательно ставить реле напряжения, с задержкой повторного включения минимум 10 минут, а лучше 15.
Змінено Cirax (08:30 02/08/2018)
С нами с 20.09.2001
      2 августа 2018 в 10:58 Гілками
Andrew82 01.08.2018 19:06 пишет:
Из требований
3.Два компрессора.
еще молнии молодцы.
особенно шаровые.
а смешного ничего нет. За городом, учитывая протяженность воздушных линий электиропередач, наводки от молний в сезон очень даже ничего помогают технике с отказами.
но, как я понимаю, все уже решено.
С нами с 19.02.2008
Re: Хочу выбрать холодильник на дачу. [Re: Cirax]
      2 августа 2018 в 11:53 Гілками
Компрессоры ACC/SECOP спасут, но никто не скажет, что именно установлено в той или иной модели холодильника.
Как раз лет 5 назад, из-за вот такого кратковременного отключения В КВАРТИРЕ пару раз получал перегрев/клин компрессора и получал размерзшуюся морозилку.
В конце концов выкинул хваленый данфос с заменой на компрессор ACC/SECOP (2 далеких предка которого от Электролюкса работают на кухне в 2-хкомпрессорном Занусси с 2002 года).
У него пусковое не дает стартануть при кратковременном пропадании эл-ва.
А минимум, как вариант - РН с задержкой включения - нашевсе
16 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2008
      2 августа 2018 в 20:46 Гілками
Не буду плодить темы новые по холодильникам, напишу с позволения автора здесь
Рассматривал покупку Сансунга, но блигн пишут у него ситема отвода тепла находится по бокам
И ремендуемое растояние с боков по 5 см, а у меня там 60 см реально в притык заход
Подскажите производителей или модели ср ценового сигмента у которых теплоотвод по задней стенке как у старых холодильников
Спасибо
Madagascar
С нами с 22.10.2008
Re: Хочу выбрать холодильник на дачу. [Re: Allodin]
      2 августа 2018 в 23:51 Гілками
Эм-м-м, а какбы SECOP и был Данфосс до 2010.
Ну и рассчитывать, что конкретное реле установлено во всех моделях компрессоров - примерно как считать, что все авто марки А имеют двиг обьемом 2 литра.
С нами с 19.02.2008
Re: Хочу выбрать холодильник на дачу. [Re: Mitchell]
      3 августа 2018 в 00:41 Гілками
Mitchell 02.08.2018 23:51 пишет:
Там не реле - в целом конструкция компрессора, реле заменить нельзя.
оффтоп. 2013 году СЕКОП выкупил АСС. А в 2017 Секоп поглощен НИДЕКом.
В 2018 году - тот же НИДЕК выкупил ЕМБРАКО у Вирпула. оффтоп офф
С нами с 10.10.2002
      3 августа 2018 в 01:08 Гілками
Cirax 02.08.2018 08:26 пишет:
Сколько не испытывал обычных простых холодильников - все стоят и гудят до тех пор пока тепловая защита не сработает.
Но кажется мне что в более-менее современном холодильнике с инверторным управлением не проблема поставить пару датчиков давления и по ним принимать решение запускать или нет компрессор прямо сейчас.
Также не вижу никаких сложностей сделать широкий диапазон питающего напряжения если уже за инвертор заплачено. Конечно если его совсем не рукожопы проектировали.
Недавно всю серверную стойку переделывал на даче - добился стабильной работы в диапазоне напряжений 70-320В, постоянка или переменка теперь пофиг, что подашь от того и будет работать. А тут какойто холодильник требует строго 230+-5%
Змінено Andrew82 (01:10 03/08/2018)
С нами с 10.10.2002
      3 августа 2018 в 01:22 Гілками
maksym 02.08.2018 10:58 пишет:
еще молнии молодцы.
особенно шаровые.
Вполне возможно, но именно у нас молнии редкий гость. За 50 лет что на даче на молнии можно списать только два инцидента, сбросившиеся в ноль настройки телевизора и пара сгоревших ethernet- портов у компа который работал на чердаке.
С нами с 20.09.2001
      3 августа 2018 в 09:51 Гілками
Andrew82 03.08.2018 01:08 пишет:
Это так должно быть или это уже реализованно в конкретной модели?
С нами с 27.08.2003
      3 августа 2018 в 12:51 Гілками
Andrew82 01.08.2018 14:59 пишет:
Ставь тиристорный стабилизатор.
С нами с 15.03.2008
      3 августа 2018 в 13:02 Гілками
Пока на этом остановился
https://bt.rozetka.com.ua/2260212/p2260212/
Не инвертор, механическое управление, капельный
Как для дачи мне кажется идеальный вариант
5 користувачів і 44 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1935
