Снять подшипник с оси ступицы Народ, подскажи, как в полевых условиях снять остаток ступичного подшипника с оси ступицы? Вазовская ступица (хз какая) на лодочном лафете, подшипник разболтался, решил сам поменять, лафет стоит далеко от какого либо сто, на рыболовной базе. Итого раскрутил, выбил ступицу с оси, на оси остался внутреняя часть подшипника, сидит мертво. Ступицу забрал, тут на сто выпресовали подшипник, докуплю аналогичный, там же запрессуют новый и поеду ставить на лафет. Но вот нужно сначала демонтировать ту часть… Как? Из собранных советов: 1. Лупашить зубилом на стыке кольца и бортика оси – по идее должно сорвать с места. Ну как вариант для начала процесса может быть, но дальше этим способом, думаю, не пойдет. 2. Греть грелкой само кольцо, после расширения, снять. Окей есть горелка на газовом баллончике, локально греть можно. Хотя там рядом пластиковый кожух, надо подумать как он снимается… Это из советов на сто. Смотрел еще в ютубе как снимают ступицы, там есть съемники двух палые и трехпалые, в принципе цена не дорогая у них, можно купить, чтоб ехать во всеоружии. Но они все каких-то разных размеров. Можно будет таким потянуть? ТЫЦЬ Какого размера брать? И очень нужны реальные советы как это кольцо таки снять
Должно получится зубилом по бортику на фотке на левой стороне кольца. Легче будет если с одной стороны постукивать, а второй чел, с противоположной стороны, тоже упирался чем-то.
markush 03.08.2018 11:24 пишет: Разрезать болгаркой и сбить. Тока ступицу сильно не попиля
про болгарку подумываю, она есть и провода наверно можно будет дотянуть ээммм но пилить тада придется вдоль оси по касаемой к самой оси, чет очкую я ... если дальше от оси взять толку нет, ближе - почикать можно а зубилом доколошмачивать наверно совсем бестолку, все же кольцо тверже зубила, наверно..
В ютюбе видел болгаркой НАДпиливают наискосок, потом зубилом бац и втулка трескается. Ессно есть риск повредить ступицу и владельцы крутых съёмников в соседнем ролике сей метод критикуют непечатными словами
Но и тот съёмник что ты ссылку давал имхо не пойдёт, ябы искал чтото такое на один раз.
ГыГы 03.08.2018 12:55 пишет: ябы искал чтото такое на один раз.
о, наверно таки воно там рядом чуть большего размера до 55мм, нда.. 600+ грн... ну а шо делать наверно буду брать шоб наверняка уже снять
Это я для примера картинку с гугла потянул, на рынке поищи - для одного раза должен быть дешевле. Я себе подобный покупал гривен за 80 чтоб дворники снять, но он маленький и не помню куда засунул.
ГыГы 03.08.2018 12:55 пишет: В ютюбе видел болгаркой НАДпиливают наискосок, потом зубилом бац и втулка трескается. Ессно есть риск повредить ступицу
Если там небольшой пропил останеццо - нечего страшного
Смотрю, ось и так уже затасканная. Тут не факт, что новый подшипник на нее налезет без приключений. Может вообще не имеет смысла ее жалеть, а поставить новую? Кстати, на восьмерочную похожа.
вот тока ненада вотэтава! там же токо весь мост менять
Все равно когда-то придется, после того как искали пару раз колесо в кукурузе, и один раз перли лафет с лодкой на эвакуаторе таки поменяли этот жигулевский мост
ну лафет там совсем откровенное уг... уже и дышло варил если уж мост менять, то лучше на кияшко уже пересесть но пока попробую впихнуть на ось ступицу кстати да, это ж как его туда насаживать то?
Madagascar 03.08.2018 10:23 пишет: Снять подшипник с оси ступицы Народ, подскажи, как в полевых условиях снять остаток ступичного подшипника с оси ступицы? И очень нужны реальные советы как это кольцо таки снять
в полевых условиях все делается с помощью кувалды и зубила. Вдвоем. К здоровому зубилу привари держак, один держит, другой лупит. Под кольцо домкрат или пень. С одного удара должно разлететься.
