Снять подшипник с оси ступицы
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
      3 августа 2018 в 10:23 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Народ, подскажи, как в полевых условиях снять остаток ступичного подшипника с оси ступицы?
Вазовская ступица (хз какая) на лодочном лафете, подшипник разболтался, решил сам поменять, лафет стоит далеко от какого либо сто, на рыболовной базе.
Итого раскрутил, выбил ступицу с оси, на оси остался внутреняя часть подшипника, сидит мертво.
Ступицу забрал, тут на сто выпресовали подшипник, докуплю аналогичный, там же запрессуют новый и поеду ставить на лафет.
Но вот нужно сначала демонтировать ту часть…
Как?
Из собранных советов:
1. Лупашить зубилом на стыке кольца и бортика оси – по идее должно сорвать с места. Ну как вариант для начала процесса может быть, но дальше этим способом, думаю, не пойдет.
2. Греть грелкой само кольцо, после расширения, снять. Окей есть горелка на газовом баллончике, локально греть можно. Хотя там рядом пластиковый кожух, надо подумать как он снимается…
Это из советов на сто. Смотрел еще в ютубе как снимают ступицы, там есть съемники двух палые и трехпалые, в принципе цена не дорогая у них, можно купить, чтоб ехать во всеоружии. Но они все каких-то разных размеров.
Можно будет таким потянуть? ТЫЦЬ Какого размера брать?
И очень нужны реальные советы как это кольцо таки снять
Снять подшипник с оси ступицыНарод, подскажи, как в полевых условиях снять остаток ступичного подшипника с оси ступицы.Вазовская ступица (хз какая) на лодочном лафете, подшипник разболтался, решил сам поменять, лафет стоит далеко от какого либо сто, на рыболовной базе
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: Madagascar]
      3 августа 2018 в 10:24 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
на сколько я понял, конструкция де-то такая
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      3 августа 2018 в 11:02 Гілками
я + за нагрев
только греть не той горелкой что кабана смалят, а автогеном...с "жестким" пламенем...чтоб ось нагреться не успела...
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      3 августа 2018 в 11:24 Гілками
Разрезать болгаркой и сбить. Тока ступицу сильно не попиля
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      3 августа 2018 в 11:37 Гілками
Должно получится зубилом по бортику на фотке на левой стороне кольца.
Легче будет если с одной стороны постукивать, а второй чел, с противоположной стороны, тоже упирался чем-то.
48 лет (30 лет за рулем), Rzaska, PL
С нами с 31.08.2005
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: koka.in]
      3 августа 2018 в 12:06 Гілками
Или болгаркой, или сепараторным съемником:
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: bomber]
      3 августа 2018 в 12:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
bomber 03.08.2018 11:02 пишет:
я + за нагрев
горелка у меня шо-то типа такой
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: markush]
      3 августа 2018 в 12:42 Гілками
markush 03.08.2018 11:24 пишет:
про болгарку подумываю, она есть и провода наверно можно будет дотянуть
ээммм но пилить тада придется вдоль оси по касаемой к самой оси, чет очкую я ...
если дальше от оси взять толку нет, ближе - почикать можно
а зубилом доколошмачивать наверно совсем бестолку, все же кольцо тверже зубила, наверно..
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: =root=]
      3 августа 2018 в 12:49 Гілками
=root= 03.08.2018 12:06 пишет:
вот наверно этот съемник более правильный, но блин дороговастенько уже выходит шоб купить на раз...
пошукаю еще
С нами с 25.08.2004
      3 августа 2018 в 12:55 Гілками
В ютюбе видел болгаркой НАДпиливают наискосок, потом зубилом бац и втулка трескается. Ессно есть риск повредить ступицу и владельцы крутых съёмников в соседнем ролике сей метод критикуют непечатными словами
Но и тот съёмник что ты ссылку давал имхо не пойдёт, ябы искал чтото такое на один раз.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: ГыГы]
      3 августа 2018 в 12:59 Гілками
ГыГы 03.08.2018 12:55 пишет:
Если там небольшой пропил останеццо - нечего страшного
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
      3 августа 2018 в 13:05 Гілками
о, наверно таки воно
там рядом чуть большего размера до 55мм, нда.. 600+ грн... ну а шо делать
наверно буду брать шоб наверняка уже снять
С нами с 25.08.2004
      3 августа 2018 в 13:10 Гілками
Madagascar 03.08.2018 13:05 пишет:
Это я для примера картинку с гугла потянул, на рынке поищи - для одного раза должен быть дешевле. Я себе подобный покупал гривен за 80 чтоб дворники снять, но он маленький и не помню куда засунул.
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
      3 августа 2018 в 13:22 Гілками
478,66 нашел
С нами с 04.09.2003
      3 августа 2018 в 13:24 Гілками
markush 03.08.2018 12:59 пишет:
Смотрю, ось и так уже затасканная. Тут не факт, что новый подшипник на нее налезет без приключений. Может вообще не имеет смысла ее жалеть, а поставить новую? Кстати, на восьмерочную похожа.
Змінено HC-man (13:25 03/08/2018)
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: HC-man]
      3 августа 2018 в 14:05 Гілками
HC-man 03.08.2018 13:24 пишет:
вот тока ненада вотэтава!
там же токо весь мост менять
Киевские мы
С нами с 13.02.2011
      3 августа 2018 в 14:08 Гілками
Madagascar 03.08.2018 14:05 пишет:
Все равно когда-то придется, после того как искали пару раз колесо в кукурузе, и один раз перли лафет с лодкой на эвакуаторе таки поменяли этот жигулевский мост
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: Vaschek]
      3 августа 2018 в 14:18 Гілками
ну лафет там совсем откровенное уг...
уже и дышло варил
если уж мост менять, то лучше на кияшко уже пересесть
но пока попробую впихнуть на ось ступицу
кстати да, это ж как его туда насаживать то?
С нами с 25.08.2004
      3 августа 2018 в 14:28 Гілками
Madagascar 03.08.2018 14:18 пишет:
А это уже второй вопрос (с)
А что, ось точно не откручивается?
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      3 августа 2018 в 14:42 Гілками
Madagascar 03.08.2018 10:23 пишет:
в полевых условиях все делается с помощью кувалды и зубила. Вдвоем. К здоровому зубилу привари держак, один держит, другой лупит. Под кольцо домкрат или пень. С одного удара должно разлететься.
2 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3068
