Снять подшипник с оси ступицы (2/2)
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: ГыГы]
      3 августа 2018 в 14:43 Гілками
ГыГы 03.08.2018 14:28 пишет:
Madagascar 03.08.2018 14:18 пишет:
кстати да, это ж как его туда насаживать то?
А это уже второй вопрос (с)
А что, ось точно не откручивается?
думаю шо приварено к квадрату моста
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: Евгений1968]
      3 августа 2018 в 14:51 Гілками
Евгений1968 03.08.2018 14:42 пишет:
Madagascar 03.08.2018 10:23 пишет:
Народ, подскажи, как в полевых условиях снять остаток ступичного подшипника с оси ступицы?
И очень нужны реальные советы как это кольцо таки снять
в полевых условиях все делается с помощью кувалды и зубила. Вдвоем. К здоровому зубилу привари держак, один держит, другой лупит. Под кольцо домкрат или пень. С одного удара должно разлететься.
о, если дать хорошую опору под кольцо, то можно куалдой и разфигачить то кольцо... наверно
токо домкрат точно нет и уж точне не пень, оно ж все сыграет ...
хотя теоретическая часть вопроса по снятию кольца, наверно уже решен
еду с зубилом, горелкой, и главное с съемником
вот теперь назрел второй вопрос, приеду с ступицей с запрессованным подшипником и нужно будет его туда насадить
ну вэдэшкой прокиснет, ветошью или щеткой очищу, литолом смажу...
ээмм, а дальше оно должно зайти под давлением гайки?
17 лет за рулем, Прилуки
С нами с 16.04.2014
      3 августа 2018 в 15:03 Гілками
я делал проще, под обойму ставишь что-то массивное металлическое типа наковальни, чтобы не играло и сверху хорошей кувалдой пару ударов и оно все разлетится.
С нами с 25.08.2004
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: Madagascar]
      3 августа 2018 в 15:07 Гілками
Madagascar 03.08.2018 14:51 пишет:
Видишь ли какое дело, судя по фотке подшипник шире резьбы Видимо прийдётся аккуратно применять малый кувалдометр (ака молоток) через проставку поначалу. Очень пригодилась бы вторая половина подшипника...
С нами с 27.09.2004
      3 августа 2018 в 15:35 Гілками
ГыГы 03.08.2018 12:55 пишет:
В ютюбе видел болгаркой НАДпиливают наискосок, потом зубилом бац и втулка трескается. Ессно есть риск повредить ступицу и владельцы крутых съёмников в соседнем ролике сей метод критикуют непечатными словами
Но и тот съёмник что ты ссылку давал имхо не пойдёт, ябы искал чтото такое на один раз.
Плюсану. Таким снимешь. Но мне кажется что зубилом пойдет. Я с помощью зубила на сенсе у бати сбивал. Главное бить не в одну точку, а со смещением по кругу. У меня после 3 удара слетела. А забить новый подшипник той же втулкой что ты хочешь снять.
Змінено Dron` (15:39 03/08/2018)
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
      3 августа 2018 в 15:45 Гілками
ГыГы 03.08.2018 15:07 пишет:
ну там под гайкой шайба толстенная идет, см пост 2, деталь 6
и по идее сейчас в руках демонтированный подшипник, можно им через досточку заиб.. захе.. зафи... запрессовать в общем
бл... капец.. скоко геммора из-за какой-то ерунды...
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: Dron`]
      3 августа 2018 в 15:51 Гілками
да, вот так и планирую, съемник уже заказал, ну и наверно этими же частями подшипника и запрессую
по ходу весь подшипник у меня в руках и у него внутренняя часть состоит из двух колец, одно кольцо сейчас делает мне мозги вопросом "как снять с оси", а вторая осталась в подшипнике, если шо, то и ее выбью и она пригодится
в общем план вырисовываеться, очень дяка всем
С нами с 04.09.2003
      3 августа 2018 в 16:08 Гілками
Madagascar 03.08.2018 14:43 пишет:
А на схеме у тебя съемная цапфа.
Тогда хотя бы шкуркой стоит пройтись, убрать задиры. И боже упаси фигачить по новому подшипнику. Наживляй, пока резьба не появится и затягивай гайкой. Не забудь промазать посадочное слегка графиткой или литолом.
Змінено HC-man (16:08 03/08/2018)
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
Re: Снять подшипник с оси ступицы [Re: HC-man]
      3 августа 2018 в 16:39 Гілками
ну схема загуглена по "ступица ваз" и по картинкам выбрана наиболее похожа
так вот на лодочном лафете та цапфа... наверно... не съемная
блин, если она таки съемная, то я сам себе буратино, можно было сюда привезти и все сделать... но за тем кожухом не видно было, подумал не съемная...
С нами с 03.08.2001
      3 августа 2018 в 20:55 Гілками
Ну, с одного не, и зубило должно быть ОЧЕНЬ хорошим.
Оптимальный вариант чем-то надрезать кольцо, а потом по этому месту лупить. И опора только на твердую стальную поверхность, никаких пеньков, камней и асфальтов.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      4 августа 2018 в 00:29 Гілками
не смотря на съемник постарайся нагреть кольцо - облегчит процесс. горелка как у тебя позволила ручку свободного хода лебедки разогреть до красна и подогнуть "как надо" (обладатели газосварки "несмогли"). чтоб сама ось меньше грелась - поливать водой резьбовую часть или обернуть мокрой тряпкой.
про расколоть - наличие надпила ослабляет обойму, она хрупкая, ну и зубилу не соскользнуть помогает. болгаркой под углом нормально (она и греет отменно обойму), без болгарки и при достаточной мотивации и хороший напильник подойдет (насечку под зубило).
Змінено Maksimus (00:35 04/08/2018)
51 год, Киев
С нами с 23.10.2012
      13 августа 2018 в 15:08 Гілками
В общем операция прошла успешно. Всем спасибо!
Остаток подшипника снял съемником. Перед тем как начать греть, просто попробовал как пойдет съемником, а пошло вобще без напряга, снялось легко.
А вот напресовать на ось, не так легко оказалось.
Ось не съемная, сама ось тупо приварена в квадрат моста, т.е. запрессовывать пришлось прямо на мосту.
Сначала попробовал чуток через досточку простучать… не очень пошло, хотя зацепилось.
Далее взял гидравлический домкарат, штатный с Эльки. Рядом с моим лафетом стоит стот лафет с финвалом 550 прошкой на тяжеленном лафете – ось-в-ось, короче через конструкцию из досок уперся в его ось и давай прессовать … не получилось .. на покрышках расходится по сторонам…
Достал хайджек, вкопал с другой стороны своего прицепа пятку, и торцом упер в свою ось, и давай снова прессовать … не получилось , прошка хоть и тяжелая, но на покрышке смещается в сторону…..
Итого забивал молотком через доску. Ну такое, понимал, что может и разрушится, но деваться уже было некуда. Итого понемножку пошел, как появилась резьба, дальше уже дотянул гайкой.
Вроди без люфтов, пока.
Все, я снова на воде!
Но конструкция идиотская
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      13 августа 2018 в 22:03 Гілками
Madagascar 03.08.2018 12:42 пишет:
markush 03.08.2018 11:24 пишет:
Разрезать болгаркой и сбить. Тока ступицу сильно не попиля
про болгарку подумываю, она есть и провода наверно можно будет дотянуть
ээммм но пилить тада придется вдоль оси по касаемой к самой оси, чет очкую я ...
если дальше от оси взять толку нет, ближе - почикать можно
а зубилом доколошмачивать наверно совсем бестолку, все же кольцо тверже зубила, наверно..
Надпил, потом зубилом херась - один раз и очень сильно.
1 користувачів і 6 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3072
