Регулировка ХХ на ГБО-2 - как правильно?
spd
34 года за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      4 августа 2018 в 11:12 Гілками
Когда купил машину с этим девайсом - было нормально, потом пришлось лезть крутить винт положения дроссельной заслонки из-за неполадок в инжекторе, ну и ХХ на газу по ходу дела разрегулировался. Поехал к газовщикам, порегулировали на глаз, как я понимаю - по методу, описанному во всех интернетах, т.е. закрутили ХХ, накрутили чувствительность, потом ХХ и дозатор. Сначала вроде было нормально, но пока доехал домой - обнаружил, что при отпускании педали газа движок почти глохнет, потом обороты восстанавливаются, а при наборе оборотов, начиная с ХХ, вроде как не хватат газа в самом начале, как нажмешь на педаль. Но ехать к газовщикам через полгорода не хочется. Вопрос: видимо, надо добавить газа винтом ХХ на редукторе? И второй: вот эти все регулировки "на глаз и слух" достаточны или надо еще проверять давление и все такое?
member **
Minsk
С нами с 26.01.2017
Re: Регулировка ХХ на ГБО-2 - как правильно? [Re: spd]
      4 августа 2018 в 11:47 Гілками
Регулировка тут ни при чём. Ищите, где посасывает воздух во впуск - скорее всего, когда ремонтировали дроссель, что-то нарушили.
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      4 августа 2018 в 11:59 Гілками
spd 04.08.2018 11:12 пишет:
винт положения дроссельной заслонки из-за неполадок в инжекторе?
де там єтот винт, кинь фото и подбавь вводных
spd
С нами с 01.10.2005
      4 августа 2018 в 12:25 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Возможно. Но тогда почему на бензине все ОК, там подсос сразу вылезет, это ж КЕ-Джетроник
Стрелочка красная. Я его перед всеми ремонтами закрутил, чтобы держался хоть как-то ХХ (фото не мое, из интернета, у меня так же устроено, где трос газа)
Змінено spd (12:28 04/08/2018)
      4 августа 2018 в 14:30 Гілками
регулируеш хх на бензине , потом отключаеш регулятор хх и регулируеш на газу редуктором не трогая заслонку и прочее
Змінено MadMax (14:31 04/08/2018)
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Регулировка ХХ на ГБО-2 - как правильно? [Re: MadMax]
      4 августа 2018 в 16:20 Гілками
так вот я регулировку редуктором и имею в виду, что там крутить? как я понимаю - винт ХХ для начала
15 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2009
      4 августа 2018 в 16:41 Гілками
С тех пор как нашел это видео, ни разу не ездил на настройку ГБО к газовщикам.
Видео нашел, кстати когда рукожопы газовщики дважды не могли нормально настроить мне газ, пришлось разобраться самому.
http://youtu.be/5lSKDD-DrH4
По сабжу - да, я бы подкрутил винт ХХ.
      4 августа 2018 в 16:54 Гілками
винт хх крутится последним ... сначала выставляем рабочие режимы на 1500 и 3000 оборотов ( чтобы обороты на газу и бензине были одинаковые ) потом корректируем ХХ
spd
С нами с 01.10.2005
      4 августа 2018 в 21:23 Гілками
MadMax 04.08.2018 16:54 пишет:
на таких оборотах как раз нормально, точно так же, как и на бензине
спасибо за советы пойду завтра покручу этот винт ХХ, посмотрю что выйдет
Змінено spd (21:24 04/08/2018)
С нами с 18.10.2011
      4 августа 2018 в 21:52 Гілками
spd 04.08.2018 21:23 пишет:
та шо війдет? нічего не війдет, єто томасетто. ОДни етот винт закручивают наглуго, говорят когда откривают, расход уходит. Он (етот канал) сделан для того, чтоб при сбросе мотор не глох, понял? Посмотри видоси на ютьюбе, а лучше разбери его, он самий на сегодня хороший редуктор, у него мембрана тосольная мощная и отдельная.
spd
С нами с 01.10.2005
Re: Регулировка ХХ на ГБО-2 - как правильно? [Re: Евгений1968]
      5 августа 2018 в 01:12 Гілками
Да я понял для чего. Насколько внимательно я смотрел, что делает газовщик - он не закручен наглухо и газ на ХХ сейчас идет через этот канал. Ютуб смотрел, там тот же метод и описывается везде.
spd
С нами с 01.10.2005
      5 августа 2018 в 21:41 Гілками
В итоге отворачивание винта на 1/4 оборота решили проблему
      6 августа 2018 в 10:12 Гілками
винт ХХ имелось ввиду на редукторе , винт байпаса ХХ заслонки настраивается один раз при работе на бензине и не крутится при регулировке ГБО.
Заслонка регулируется в вертикальное положение , винтом байпаса выставляются обороты на 50-100 меньшие номинальных, при отключенном автоматическом регулировании
Змінено MadMax (10:13 06/08/2018)
spd
С нами с 01.10.2005
      6 августа 2018 в 10:30 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Ну да, я вот тот маленький винтик на редукторе и имел в виду, т.к. инжектор уже был порегулирован и там все нормально было с ХХ, и байпас этот (если я правильно понял - это клапан ХХ КЕ джетроника) сам что-то регулирует на бензине.
(редуктор у меня вроде такой же внешне, но без опознавательных знаков)
Змінено spd (10:31 06/08/2018)
3 користувачів і 13 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1713
