Бетономешалка
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
Бетономешалка
      9 июля 2018 в 13:43 Гілками
Вчера во время работы, бетнономешалка вдруг остановилась, мотор гудел.
Выключил, разгрузил. Теперь при включении даже без нагрузки мотор гудит и чень медленно вращается.
К чему готовится? Мотор все? Или что то несложное типа кондера?
Бетономешалка китайская, мотор тоже катайский.
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
Re: Бетономешалка [Re: Mutant]
      9 июля 2018 в 14:38 Гілками
Mutant 09.07.2018 13:43 пишет:
Подшипник бы еще исключить...
С нами с 14.12.2005
Re: Бетономешалка [Re: LeonBuhgalter]
      9 июля 2018 в 14:53 Гілками
LeonBuhgalter 09.07.2018 14:38 пишет:
Рукой бетономешалка вращается легко.
Двигятель я снял. Но даже со снятім те же симптомы.
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
      9 июля 2018 в 15:59 Гілками
кондеры.
С нами с 14.12.2005
Re: Бетономешалка [Re: ids]
      9 июля 2018 в 16:24 Гілками
ids 09.07.2018 15:59 пишет:
кондеры.
Там один здоровенный кондер стоит, прикручен к корпусу движка.
Вот такой очень похож:
Змінено Mutant (16:35 09/07/2018)
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
      9 июля 2018 в 16:39 Гілками
вот кондер и накрілся.
С нами с 18.10.2011
      9 июля 2018 в 16:42 Гілками
щас у меня тоже гудят движки, в сети 165 Вольт! Поврубали кондеи и холодильники на всю. Проверь напругу для начала.
С нами с 14.12.2005
      9 июля 2018 в 16:57 Гілками
Там никаких ньюансов нет, можно поменять самому просто на новый?
43 года,
С нами с 08.06.2015
      9 июля 2018 в 17:09 Гілками
Такого ж типу та ємності. Та й конструкції - такої ж, бо бувають з болтиком, без нього, з проводами, без проводів - з клемами Фаст-он.
С нами с 20.09.2001
      9 июля 2018 в 19:08 Гілками
Mutant 09.07.2018 14:53 пишет:
А межвитковое не?
С нами с 14.07.2004
Re: Бетономешалка [Re: maksym]
      9 июля 2018 в 22:24 Гілками
maksym 09.07.2018 19:08 пишет:
А межвитковое не?
Тогда будет очень сильно греться
С нами с 12.11.2013
Re: Бетономешалка [Re: Евгений1968]
      10 июля 2018 в 07:49 Гілками
Евгений1968 09.07.2018 16:39 пишет:
При накрывшемся кондёре, запускал рукой раскручивая бак. Главное разогнать немного, и она потом дальше мешала.
Проверить несложно, намотать шнур на шкив и резко дёрнуть. Запустится - значит кондёр, или бак рукой раскрутить.
Змінено Cirax (07:51 10/07/2018)
С нами с 14.12.2005
      14 июля 2018 в 11:13 Гілками
Поменял кондер, все заработало. По крайней мере пустую бетономешалку весело крутит. Я так понял нужно прикупить пару конденсаторов и положить про запас, китай есть китай.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      14 июля 2018 в 13:45 Гілками
Самі дешеві конденсатори - так. Але вони є різних виробників, відповідно, і різної якості. Iskra наприклад - дорожче і надійніше.
С нами с 14.12.2005
Re: Бетономешалка [Re: VovkZ]
      16 июля 2018 в 09:25 Гілками
VovkZ 14.07.2018 13:45 пишет:
Саме такого форм-фактору як в мене, знайшов тільки китайців. Інші шоб поставити треба доробляти, що не дуже хочеться.
С нами с 14.12.2005
      31 июля 2018 в 17:14 Гілками
Ще питання по бетономішалці. Періодично вона сама вимикається. Просто під час робо зупиняється. Я піднімаю колбу, щоб розвантажити, вмикаю і знов працює.
На перевантаження не соже, так як я взагалі не превантажую, а бувє що вимикається при неповній загрузці. На перегрів теж не соже, бо раз вимкнулась після години простою.
Що це може бути? Може проблема в кнопці запуску?
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
      31 июля 2018 в 20:59 Гілками
Ну там же все просто, как двери: кабель, пульт и мотор. Для начала не мешало бы проверить контакт вилки в розетке, а то я однажды тоже так начал зарядное лечить, а оказалось, что на даче в самом удлинителе окислились контакты, и если туда включать вилку с тонкими штырями (типа советской) то контакта не было, а с евровилками нормально работало (умный удлинитель, однако)
Если обрывается в процессе работы от вибраций я бы проверил сначала пульт запуска.
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Бетономешалка [Re: GreenMile]
      1 августа 2018 в 01:22 Гілками
GreenMile 31.07.2018 20:59 пишет:
- це, можливо, не контакти окислилися, а просто гівняний подовжувач.
Змінено VovkZ (01:23 01/08/2018)
С нами с 14.12.2005
      4 августа 2018 в 21:49 Гілками
Я б не питав через таке просте к окислені контакти чи подовжувач. Бетономішалці три місяці, немає ще ніяких коислених контактів. Подовжувач використовую для зварювання, чудово працює.
Думаю що це все ж кнопка. Судячи з того що читав в інеті, там не просто кнопка а якийсь пускач. Зараз симптоми ще гірші, стартує покано. Тобто вимикається, і коли вмикаєш то якщо кнопку тримаєш - крутить. Відпускаєш зупиняється. Разу з 5-го 10-го таки стартує. І якийсь дивний шум таки з кнопки чути.
Спробую замінити.
0 користувачів і 19 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3327
