Недавно двигаясь на 4-ой передачу под гору двигатель неожиданно быстро разогнался с 2,5 тыс. оборотов до примерно 4 тыс. Уже позже на дороге без уклонов резкий разгон приводил к такому же эффекту. Похоже, сцепление работает не так как должно работать.
Проблема не вопроизводится на 1-ой, 2-ой или 3-ей передачах. Наверное, правильно было бы написать, пока не воспроизводится.
Начал готовиться к замене сцепления. Пробег пока только 67 тыс. км, но не редко по сложным дорогам, которые нередко проходил с неполным сцеплением, то есть на 2-ой передаче с неполностью отпущенной педалью сцепления (для плавности хода в случае движения по ямам).
Стоит ли менять полностью весь комплект (ведуший диск, ведомый диск и выжимной подшипник)? Почему-то думаю, что так как все детали уже имеют износ, то есть смысл менять все детали для того, чтобы сцепление было правильным, а не компромисным. К тому же в случае установки нового комплекта сцепления может быть небольшая несовместимость со старыми деталями.
Какой комплект лучше подойдёт для i10 (2008, 49 кВт, 5 МКПП)? Как-будто Hyundai на заводе устанавливал или Valeo, или Seco.
Для замены претенденты Valeo или Sachs (второй чуть дороже). Есть и другие варианты, но кто эти Ashika, Blue Print, Japanparts, KM Germany, Mecarm и Rymec неизвестно.
На разных автомобилях встречаю сцепление, выжим которого требует разного усилия. Проехал несколько тысяч на простом VAG'е (VW Polo), понравился точный и требующий большего усилия ход педали сцепления. Хотелось бы получить подобный уверенный ход, за те 17 тыс. пробега пока владею данным автомобилем, ход педали сцепления всегда был каким-то слишком мягким и коротким. Это вопрос настройки?
Я когда узнавал цены на сцепление для КИЛ (не думаю, что для Хундая другая картина), то был удивлен, сцепление в сборе стоит ненамного дороже, чем, скажем, только какая-то отдельная его часть, а разбирать полмашины все равно. Поэтому поменял целиком. Ставил лукас, какое оно поймем когда дойдет, пока пробежало сотку.
Mr. Y 07.08.2018 01:25 пишет: Недавно двигаясь на 4-ой передачу под гору двигатель неожиданно быстро разогнался с 2,5 тыс. оборотов до примерно 4 тыс. Уже позже на дороге без уклонов резкий разгон приводил к такому же эффекту.
Непонятно пишешь. Газуешь, двигатель легко набирает обороты, а скорость почти или совсем не меняется? Тогда это точно сцепление. Или износ (практически стопроцентно), или какие-то другие причины, по которым не удается создать достаточный прижим всего ко всему и передать момент с маховика двигателя на коробку.
Mr. Y 07.08.2018 01:25 пишет: Проблема не вопроизводится на 1-ой, 2-ой или 3-ей передачах. Наверное, правильно было бы написать, пока не воспроизводится.
Чем ниже передача, тем менее заметен этот эффект, даже если он на самом деле уже есть, но пока еще как-то ехать можно.
Mr. Y 07.08.2018 01:25 пишет: Начал готовиться к замене сцепления. Пробег пока только 67 тыс. км
Рановато, но бывает.
Mr. Y 07.08.2018 01:25 пишет: Стоит ли менять полностью весь комплект (ведуший диск, ведомый диск и выжимной подшипник)?
Пока не разберешь - не увидишь, что критично изношено, а что возможно пока еще почти новое. Если менять будешь не сам, а на СТО, то чтобы бесцельно не висеть разобранным на подъемнике, считаю целесообразным заранее купить весь комплект, а менять все или только что-то отдельно - решать на месте. Чаще меняют все, чтобы не лазить туда до следующей замены снова всего в сборе, потому что работа и потраченное время стоят денег, сопоставимых с экономией на вроде пока еще ненужной замене. Но при сравнительно малых пробегах вполне может оказаться, что менять все еще нецелесообразно. Уточни у продавца, можно ли вернуть неиспользованное из комплекта (именно комплект может быть нельзя делить, поэтому это необязательно жадность продавца, а просто необходимость купить три детали по отдельности вместо единого комплекта), ну или наоборот, потом спокойно докупишь что нужно до полного комплекта и оставишь лежать до следующей замены, рано или поздно пригодится же.
Mr. Y 07.08.2018 01:25 пишет: На разных автомобилях встречаю сцепление, выжим которого требует разного усилия ... Это вопрос настройки?
Это вопрос конструкции всех узлов, включая, но не ограничиваясь очевидными вещами вроде усилия пружин, которое необходимо преодолевать нажатием на педаль. Часто после замены усилие выжима ощутимо падает, это легко обнаруживается в сравнении с привычным старым комплектом. Обычно настраивать тем нечего. Слишком легкий ход педали действительно субъективно неудобен тем, что не хватает тактильной обратной связи, но производитель может считать, что легкие педали наоборот понравятся покупателю, особенно для сравнительно небольшого условно-городского автомобиля, в котором работать педалью нужно много, а какого-то особого удовольствия от езды получить просто негде из-за толкотни в тянучках.
Давным давно была у меня новая с салона таз девятка. Родное сцепление на нёй сдохло на 25 тык. пробега, заменили на оригинал от таза, оно тоже сдохло ещё через примерно 25 тыс. км.. Мастера на СТО сделали вывод, что ведро имеет какие-то скрытые конструктивные дехвекты и менять мне это сцепление теперь всю жизднь каждые 25 тык. )) Но я купил комплект Валео, да это было дороже оригинала от таза, но я таки рискнул. В итоге, я проехал на этом сцеплении ещё тыщ 50, потом второй наездник ещё около 90 тыщ, и тачанка дальше пошла по рукам с тем же сцеплением. Поэтому я за Валео комплектом.
Разница в стоимости меньшего и большего по цене из предлагаемых комплектов значительно меньше, чем в случае других деталей (например, топливного насоса). Как-будто бы в каких-то рейтингах Luk бывает в топ-5, но в моём случае система поиска деталей не предложила Luk. Комплект, наверное, процентов на 20 дешевле, чем те же три детали отдельно одного и того же производителя (или в некоторых комплектах чуть больше компонентов).
NID 07.08.2018 09:31 пишет: Давным давно была у меня новая с салона таз девятка. Родное сцепление на нёй сдохло на 25 тык. пробега, заменили на оригинал от таза, оно тоже сдохло ещё через примерно 25 тыс. км.. Мастера на СТО сделали вывод, что ведро имеет какие-то скрытые конструктивные дехвекты и менять мне это сцепление теперь всю жизднь каждые 25 тык. )) Но я купил комплект Валео, да это было дороже оригинала от таза, но я таки рискнул. В итоге, я проехал на этом сцеплении ещё тыщ 50, потом второй наездник ещё около 90 тыщ, и тачанка дальше пошла по рукам с тем же сцеплением. Поэтому я за Валео комплектом.
В первый раз проблема обнаружилась при подъёме на гору. Переключившись соответственно скорости на следующую передачу ожидал, что двигатель постепенно будет набирать обороты, но в какой-то момент набор пошёл резко за секунду + 1 тыс. оборотов. Если газ немного сбросить, слышен характерный толчок так, как-будто сцепление было выжато, а потом вернулось. По-моему, это называется пробуксовка сцепления.
UT7UX 07.08.2018 09:27 пишет:
Я - не первый владелец, что делал предыдущий неизвестно. Может быть и пробег немного открутил. И всему работающему комплекту уже больше 10 лет, не знаю, влияет ли возраст деталей на их работоспособность.
UT7UX 07.08.2018 09:27 пишет: Чаще меняют все, чтобы не лазить туда до следующей замены снова всего в сборе, потому что работа и потраченное время стоят денег, сопоставимых с экономией на вроде пока еще ненужной замене.
Логічно. А старі деталі уважно передивитись і живі залишити про запас.
аааа уж поверь минимум нм 50ккм
бери либо валео либо сакс, что дешевле вилку, и сальники коленвала
Сцепление проверить очень легко и просто если мкпп, затягиваем ручник, заводим двигатель, включаем 3 передачу, раскручиваем двигатель до 2500 тыс/об., отпускаем сцепление. Если двигатель глохнет сразу, с сцеплением все ок, если обороты падают постепенно и глохнет не сразу, значит буксует, пора менять.
adam 07.08.2018 18:32 пишет: Сцепление проверить очень легко и просто если мкпп, затягиваем ручник, заводим двигатель, включаем 3 передачу, раскручиваем двигатель до 2500 тыс/об., отпускаем сцепление. Если двигатель глохнет сразу, с сцеплением все ок, если обороты падают постепенно и глохнет не сразу, значит буксует, пора менять.
Тест, конечно, хороший. Но опоры тоже не вечны. А если сцепление на подходе, это может вызвать его внезапный конец. Может всего лишь свободный ход ушел, и тросом можно сыграть?
Вилку сцепления посмотрел, вилка своей ценой запомнилась. Существует, конечно, только под оригинальным именем марки. Другое дело уплотнительные кольца (сальники), тут на выбор Corteco, Elring, Reinz, Ajusa и Glaser.
який ти злий чоловік... ще б написав, що таку перевірку треба робити кожних 500 км
Капець, як люди люблять все ускладнювати. Старий простий дідівський спосіб - спробувати рушити з 5ой передачі. Поїхав - ппц щепленню, ні - ще можно поїздити. Хоча, якщо воно вже буксувало під гірку, то там 100% під заміну.
