Всем привет. Пару недель назад заехал заправиться на АЗС Оранж, по незнанию заправлися их бензином 95 премиум\супер или как-то так. Еще удивила низкая цена на него в чеке, но сначала не понял в чем подвох. И только потом узнал, что это был то ли спирт то ли биоэтанол какой-то. Машина стала плохо ехать, значительно повысился расход и заводиться нахолодную стала очень плохо. Вот буквально сегодня мне друзья сказали, что это могло быть из-за того самого спирта. Уже после этого 2 раза заправлялся нормальным бензином, но проблема осталась. Особенно убивает то, что завестись почти нереально, раза с 10 получается. Когда двиг прогрет - то лучше. Вопрос: пройдет ли оно само и все нормализируется или надо что-то делать? Если надо - то куда ехать и что делать
Заранее благодарен буду за советы. Сам я неопытный водитель, не мог даже предположить, что можно так попасть. Про спирт нигде ничего не было сказано, бензин просто назывался как 95 и какая-то приставка
DesertH 07.08.2018 18:53 пишет: Всем привет. Пару недель назад заехал заправиться на АЗС Оранж, по незнанию заправлися их бензином 95 премиум\супер или как-то так. Еще удивила низкая цена на него в чеке, но сначала не понял в чем подвох. И только потом узнал, что это был то ли спирт то ли биоэтанол какой-то. Машина стала плохо ехать, значительно повысился расход и заводиться нахолодную стала очень плохо. Вот буквально сегодня мне друзья сказали, что это могло быть из-за того самого спирта. Уже после этого 2 раза заправлялся нормальным бензином, но проблема осталась. Особенно убивает то, что завестись почти нереально, раза с 10 получается. Когда двиг прогрет - то лучше. Вопрос: пройдет ли оно само и все нормализируется или надо что-то делать? Если надо - то куда ехать и что делать
Если с заменой на нормальный бензин не прошло - уже врядли пройдет само. А дальше - диагностика. Вариантов масса.
Andrew82 08.08.2018 10:49 пишет: Зачастую спиртосодержащий бензин начинает подымать из бака ту грязюку которая спокойно лежала годами на дне.
Я-б первым делом заменил-бы топливный фильтр.
Вероятность есть, но врядли, если забита сетка (фильтр в баке), то с пуском скорее всего проблем бы небыло - какое-то давление насос накачает и на забитом фильтре, а вот с ростом оборотов уже бы начинались проблемы. ИМХО тут или датчик какой-то или (а скорее без или) таки широкое поле для диагностики практически всего, от зажигания, впрыска и до газораспределения и ката.
В самой добавке спирта в топливо в принципе нет ничего противозаконного для двигателия что бы уложить его, но правильно подметили что он мог подорвать грязь или ржавчину, второй серьезный момент это реакция с резиновыми частями и уплотнениями, фильтр может не спасти поскольку после него могут быть тоже резиновые трубки подачи и кусочки разьевшей резины попадут в форсунки, я бы начал с очистки форсунок на стенде и замены фильтра.
П.С. Сбрось клему с акума, что бы обнулить адаптации, они уже должны были прийти в норму, но хуже от этого не будет.
Когда заводишься в чем проблема, нету вспышек или хватает и глохнет, попробуй заводиться с полностью открытым газом, то есть сел в машину включил зажигание, нажал полностью газ до упора и заводишься, как только схватила газ сразу убрать, возможно ее заливает, такая процедура упростит пуск.
п.с. ГАЗ именно в пол, блок управления должен видеть полностью нажатый газ.
kym 08.08.2018 08:15 пишет: на левой заправке да по низкой цене? - неужто ничего не насторожило? учатся на ошибках.. умные - на чужих...
полностью согласен с вами. Не насторожило потому, что торопился и на стелле посмотрел, что бенз 95 стоит в районе 27грн. Подъехал к колонке 95го. Пошел оплатил в кассу 300грн на такую-то колонку 95го. Заправился. Потом уже в машине глянул, что бензин вместо 27грн стоил в районе 22. Посмотрел еще раз, что 95. Подумал, что может ошибка какая у них или еще что. И только через 3 недели опять заехал на эту же заправку и уже обратил внимание, что у них два 95ых, один 95евро по 27грн примерно, а второй 95 премиум или типа того, в районе 22. Спросил у заправщика, почему так дешево и он мне уже сказал про биоэтанол и тут я все понял. До этого не знал с чем связаны все появившиеся проблемы
Заправлялвся на КЛО 95е - нічого крім підвищення розходу не сталося, курив трохи тему, так ніби навіть трохи систему мав "помити". Може просто співпало з поломкою?
От двигателя зависит, был Китаец с двигателем по лицензии от Митсубиши, так 95Еко кушал на ура, сейчас чудо с Мелитопольским двигателем, так плохо ему от 95Еко!
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: Заправился спиртом(биоэтанолом) - машина плохо заводится
[Re: Elber]
14 августа 2018 в 11:08 Гілками
Elber 08.08.2018 14:20 пишет: Заправлялвся на КЛО 95е - нічого крім підвищення розходу не сталося, курив трохи тему, так ніби навіть трохи систему мав "помити". Може просто співпало з поломкою?
Моя после КЛО перестала заводится с первого раза, хватала с 3-4го, после смены топлива и заправки всё вошло в норму.На колонке был 95Уа а по чеку выбило 95е. Случайность? Недумаю.
Камрады, вот после подобного, с не заполненным профилем очень хочется выписать горчичник. О чем разговор, к какому авто его относить? Как его воспринимать? Модератор.
