Подскажите где в Киеве лучше всего сделать замену компресора кондиционера на автомобиль. Очень слабо стал дуть климат, заехали заправили систему, но проблема осталась. на Генстаре сказали, что нужно менять компресор.
karakurtpro 06.08.2018 10:45 пишет: Подскажите где в Киеве лучше всего сделать замену компресора кондиционера на автомобиль. Очень слабо стал дуть климат, заехали заправили систему, но проблема осталась. на Генстаре сказали, что нужно менять компресор.
Кто сталкивался и может дать толковых мастеров?
Стало плохо дуть и вот прям сразу брать и менять компрессор....?
НННууу такое...
О674416925 Александр,- очень рекомендую как правильного автокондиционерщика и порядочного человека!
НННууу такое...
Я выше писал, что был на Генстаре, они заправили, ничего не изменилось. Сделали диагностику и сказали, что вышел из строя Компресор. Вот и хочу найти толковых мастеров, чтоб это подтвердили.
НННууу такое...
Плюсую +++ БЫл у него с умершим компрессором ( умершим по мнению аторитетных автокондиционервщиков ). Он заменил какой-то там клапан и уже лет 5 дует нормально умерший компрессор
НННууу такое...
Мне тоже делали диагностику и сказали что компрессор мервее мертвых. Я бы перепроверил всетаки.
karakurtpro 06.08.2018 22:34 пишет: Спасибо завтра наберу. На окружной нашёл одно СТо они тоже говорят, что ремонтируют компрессоры и что 8 из 10 воскрешают.
Наберите таки человека, - он даже с выездом работает, но я бы таки поехал к нему в Васильков,- у него там больше удобного оборудования под рукой.
Человек сам на себя работает и абы как не делает,- каждый год к нему езжу по собственной инициативе на диагностику/потрындеть и всем друзьям рекомендую
Вчера был на СТО на Окружной они занимаются Ремонтов кондиционеров. Разобрали компресор и сказали, что проблема подклинивает один поршень и из-за этого компресор не может нормально работать. Вердикт нужно менять компресор.
karakurtpro 08.08.2018 10:34 пишет: Вчера был на СТО на Окружной они занимаются Ремонтов кондиционеров. Разобрали компресор и сказали, что проблема подклинивает один поршень и из-за этого компресор не может нормально работать. Вердикт нужно менять компресор.
о! у меня тоже такое было, только криминальнее там внутри есть диск, который выполняет функции аля коленвал, так его материал хлипенький, мягкий при вращении куснуло один поршень, заклинило, развалило муфту... пошел дикий срежет (это уже потом все выяснили) а в первый момент шок, чужая страна, праздники, все выходные даже СТО 24\7..... ребята по вайберу все рассказали как правильно сделать перерезал ремень на кондей и поехал дальше благо 4 раздельных ремня на навесное, каждому свое
Катался с заклинившим компрессором, решил попробовать перехитрить судьбу из расчета, что если до конца лета проработает - уже будет хорошо. На барахолке за 500 грн купил нерабочий б/у (продаван говорил, что заклинили подшипники, и как водится, набрехал). Разобрал свой - развалился один из "шатунов", выгрызло один цилиндр, короче - эту часть в мусор. Разобрал свежекупленный, у него поршни и цилиндры оказались практически в идеальном состоянии. Переставил, собрал, кручу рукой - закусывает в одном месте. Разобрал снова. В одном из цилиндриков прям видно было, как в конце хода поршенька остаются следы на участке гдето 3*4 мм. Видимо, заводской брак. Очень аккуратно, маленьким кусочком "нулевочки" пошоркал этот участок пока поршень не стал ходить свободно. Собрал, поставил, заправил - полтора месяца работает нормально. Считаю, эксперимент удался.
- можете написати в л.с. що за СТО і де саме воно знаходиться? Бо в мне вже теж компресор здох (149 т.км.).
Вот они на карте https://www.google.com/maps/place/ул.+Ватутина,+104,+Киев,+02000/@50.3943879,30.4225985,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNTDCsDIzJzM5LjkiTiAzMMKwMjUnMjkuMCJF!3b1!8m2!3d50.394429!4d30.424717!3m4!1s0x40d4c96c4800daf5:0x8066f3dd88cc9002!8m2!3d50.394412!4d30.424738
один минус, записался за 12.00 приняли только в 13.00 пока разобрали собрали уехал в 16.00. Но после сборки холодить стало лучше, но сказали что нужно менять компресор, так как поршнева часть не меняется.
http://ремонт-и-заправка-автокондиционеров.com.ua/ щось не вставляється?!Киев, Большая Окружная
