Бытовой вентилятор. Как сделать silent режим
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      10 августа 2018 в 20:25 Гілками
На 1 все равно много. Выключатель с реостатом вопрос не решил, вентилятор начинает гудеть, греться и останавливаться. ШИМ на вскидку 1 большой 2 задофига дорого, проще сменить вентилятор. Есть ли какие нибудь небольшие и недорогие решения чтоб в корпус вентилятора вместо 1 втулить и регулировать скорость?
С нами с 15.12.2007
Re: Бытовой вентилятор. Как сделать silent режим [Re: Djohny]
      10 августа 2018 в 21:06 Гілками
Только что попробывал вентилятор GROL через лампочку 40 вт.
Работает, дует в треть силы.
Даже крутит поворотный механизм.
PS "через лампочку" - последовательное соединение вентилятора и лампа накаливания 40Вт.
Лампочка типа миньон на E14
С нами с 22.05.2007
Re: Бытовой вентилятор. Как сделать silent режим [Re: Aleksandr71]
      10 августа 2018 в 21:08 Гілками
Aleksandr71 10.08.2018 21:06 пишет:
Есть минус свет. На ночь вентилятор из-за шума выключать приходится а уж из-за света точно придется попробовал ШИМ (Андуина + силовой ключ) вентилятор гудит ШИМ пищит. Может нано и глючит но теоретически 25 Гц ШИМ не должен был услыхать но на практике...
Змінено Djohny (21:11 10/08/2018)
С нами с 15.12.2007
      10 августа 2018 в 21:12 Гілками
Лампочка на первой скорости горит в треть накала, за "свет" даже речи быть не может.
Хилый ночник.
Замене лампе накаливания нет - она как стабилизатор тока, при включении дает пусковой ток и по мере прогрева спирали стабилизирует обороты.
Дешево и сердито.
Все регуляторы годятся только для коллекторных двигателей.
С нами с 22.05.2007
      10 августа 2018 в 21:15 Гілками
Aleksandr71 10.08.2018 21:12 пишет:
Хилый ночник.
Дешево и сердито.
Тогда надо разбираться сначала с вентилятором. Три разных. Один крутит как надо но останавливается там подшипнику капец. Смазывал уже неоднократно. Один разницы на 3 и 1 нет и у того что сейчас разница -+ 10# между 1 и 3... Завтра поищу лампу накаливания и попробую. В доме одни светодиодки
С нами с 28.05.2008
      10 августа 2018 в 21:21 Гілками
Діммер.. Ака симісторний фазовий регулятор потужності.
Якщо шкода грошей купувати за 50-60 грн., можна зняти з несправного пилососа..
Змінено lopez (21:32 10/08/2018)
С нами с 22.05.2007
Re: Бытовой вентилятор. Как сделать silent режим [Re: lopez]
      10 августа 2018 в 21:53 Гілками
lopez 10.08.2018 21:21 пишет:
Пока пробовал димер в виде выключателя с регулятором крутилкой для люстры. Гудеть над начинает громко. 50-60 грн не вопрос, не 700-800 только ссылкой если не трудно какой именно. Реостатный не катит
101 год за рулем, Munchen, DE
С нами с 16.06.2005
      10 августа 2018 в 22:07 Гілками
Кондер на 2-3 мкФ последовательно? Вроде дешево. По памяти я такой емкостью тушил обороты вентилятора в детстве.
Та же проблема сейчас, актуальна, только выколупать негде.
С нами с 22.05.2007
Re: Бытовой вентилятор. Как сделать silent режим [Re: Tibor]
      10 августа 2018 в 22:22 Гілками
Tibor 10.08.2018 22:07 пишет:
Попробую. Если найду Буду искать сразу пару
С нами с 16.06.2005
      10 августа 2018 в 22:31 Гілками
Djohny 10.08.2018 22:22 пишет:
Та мне не надо - далековато , но если будешь брать - то бери разных емкостей - 0.5, 1.5, 2.5. На 380 вольт. При выключении-включении идет скачок напряжения, может пробить. Реактивное сопротивление подберешь параллельным включением (чем больше емкость, тем меньше сопротивление). Не думаю что штука затянет больше гривни.
Есть кондеры на лампах дневного света насколько я помню. Номиналы не помню, но вроде трешка как раз была.
С нами с 22.05.2007
      10 августа 2018 в 22:38 Гілками
Tibor 10.08.2018 22:31 пишет:
Да дешевизна тут относительна. 700-800;грн за регулятором таки дорого, но 100-200 норм. Жалею что когда была возможность забрать не забрал потолочный вентилятор с гастронома сейчас бы пригодился. И тихий и поток воздуха как раз сверху чтоб каждый раз на подушке холодный кусочек найти тот кто придумает самоосушающееся и самоосушающееся постельное белье явно озолотится уже даже психанули попробовать атлас. Прохладный да..но... от пота на нем все равно 3.14
старый писатель *
С нами с 25.07.2008
      10 августа 2018 в 23:22 Гілками
Плюсую Тибору за кондер.
Это не только просто и дешево, но еще и дофига эффективно )
Djohny, велкам в личку - подходящих конденсаторов разных номиналов есть у меня может даже формулу расчета требуемой ёмкости найду.
С нами с 22.05.2007
Re: Бытовой вентилятор. Как сделать silent режим [Re: Cyclist]
      10 августа 2018 в 23:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Cyclist 10.08.2018 23:22 пишет:
кондеры не особо проблема. Проблема в их размерах. Кондёр со светильника дневного света в корпус вентилятора аж никак . Самый вкусный для переделки забоаный у камрада с форума у которого умер таймер и вставить регулятор вместо таймера а конденсатор туда ну никак... Большой же гад . Вот тут надыбал регулятор но вот насколько снизит обороты и не будет ли шуметь.? По размерам и цене +++ мощность явно с запасом..
старый писатель *
С нами с 25.07.2008
      11 августа 2018 в 09:14 Гілками
А у этого регулятора какие размеры? )
Конденсаторы такие. Самые большие - 2 см в длину. То, что тебе нужно. Еще пригодится клемник винтовой для удобства соединения. Тоже есть.
С нами с 28.05.2008
      11 августа 2018 в 09:57 Гілками
Djohny 10.08.2018 21:53 пишет:
страница
В мене щось подібне на паяльнику стоїть.
Спробував на вентиляторі - дійсно гудить. Хоча регулює норм.
С нами с 22.05.2007
      11 августа 2018 в 10:12 Гілками
Cyclist 11.08.2018 09:14 пишет:
ааа
А то у меня с мощными кондерами ассоциация только с
С нами с 26.07.2008
      11 августа 2018 в 14:12 Гілками
Я свой сверхмощный вентиль(55Вт, на максимуме с дивана сдувало) замедлил парочкой таких кондеров:
Номинал подбирал экспериментально и поставил тумблер для исключения их из цепи, чтобы если понадобиться включать в обычном режиме. Из-за габаритов разместил их прямо в кожухе движка, вместо поворотного механизма, который все равно был сломан и не особо нужен. Ну и регулярная смазка втулок оси дает дополнительные плавность и тихость хода.
С нами с 22.05.2007
Re: Бытовой вентилятор. Как сделать silent режим [Re: SARS]
      5 июня 2019 в 19:36 Гілками
Как то завтыкал в том году. В этом получая третий втык за шум вентилятора ночью таки дошли руки
https://ivano-frankivska-obl.prom.ua/p714023496-regulyator-moschnosti-dimmer.html
10 минут работы. Правда чтоб работал реально тихо то надо ставить или на общее питание или на кнопку максимальных оборотов в разрыв провода. Сейчас молотит -+120 оборотов в минуту и его практически не слышно, причем это ещё не минимум на котором он работает. Для полного кайфа найду ещё и таймер отключения попроще и вообще будет кайф
Змінено Djohny (19:37 05/06/2019)
0 користувачів і 27 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2037
