i10: сцепление Valeo, Sachs или другой комплект? (2/2)
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: i10: сцепление Valeo, Sachs или другой комплект? [Re: Mr. Y]
      8 августа 2018 в 12:14 Гілками
Mr. Y 08.08.2018 01:12 пишет:
Сколько времени надо опытному механику для замены подобного сцепления (замена всего комплекта), если всё открутилось без особых проблем?
Там, по сути, 95% трудностей - открутить все. Так что если все пойдет легко и просто, то час-два.
В случае замены сальников коленвала нужно слить моторное масло из блока двигателя?
Не нужно.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
Re: i10: сцепление Valeo, Sachs или другой комплект? [Re: El Erizo]
      8 августа 2018 в 13:11 Гілками
UT7UX 08.08.2018 12:14 пишет:
Коробку снять-поставить час-два, серьезно? А потом ТС скажет: Как это замена сцепы 50 баксов? Там же работы на час-два! То, что вы там целый день провозились говорит только о вашей нккомпетентности! Я на форуме читал! Вот вам 300 гривен.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
Re: i10: сцепление Valeo, Sachs или другой комплект? [Re: markush]
      8 августа 2018 в 13:27 Гілками
markush 08.08.2018 13:11 пишет:
Конечно серьезно. Это же не считая того времени, которое уйдет на ее откручивание. А что на откручивание может уйти полдня, что могут быть труднорешаемые проблемы с закисшими стальными болтами в алюминиевом сплаве и может вообще придется ехать в контору, которая специализируется на их откручивании - это в условиях задачи было четко вынесено за скобки. Так что претензию ко мне считаю немного необоснованной. Когда коробка уже снята и никаких неприятных неожиданностей нет, в час-два поместиться, считаю, реально.
member **
40 лет (20 лет за рулем), Киев
С нами с 16.08.2011
Re: i10: сцепление Valeo, Sachs или другой комплект? [Re: Forth]
      8 августа 2018 в 13:31 Гілками
Forth 08.08.2018 07:54 пишет:
У меня на сиде похоже хрень была.
Оказалось ч-з какой то сальник масло попало на диски.
Лечили по гарантии.
Була аналогічна фігня на i30 - протікав сальник. Але щоб його поміняти, треба було повністю розбирати коробку передач. За свій рахунок
43 года,
С нами с 08.06.2015
      8 августа 2018 в 14:06 Гілками
Mr. Y 07.08.2018 01:25 пишет:
Пробег пока только 67 тыс. км, но не редко по сложным дорогам, которые нередко проходил с неполным сцеплением, то есть на 2-ой передаче с неполностью отпущенной педалью сцепления (для плавности хода в случае движения по ямам).
- неповний вижим - це для трогання в гірку, або їзди в тягучці. На ямах - треба повністю витискати зчеплення. Потім - відпускати. Це значно простіше і надійніше (Я так роблю).
Змінено VovkZ (14:12 08/08/2018)
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: i10: сцепление Valeo, Sachs или другой комплект? [Re: Просто Кіт]
      8 августа 2018 в 14:11 Гілками
Просто Кіт 08.08.2018 01:23 пишет:
adam 07.08.2018 18:32 пишет:
Сцепление проверить очень легко и просто если мкпп, затягиваем ручник, заводим двигатель, включаем 3 передачу, раскручиваем двигатель до 2500 тыс/об., отпускаем сцепление. Если двигатель глохнет сразу, с сцеплением все ок, если обороты падают постепенно и глохнет не сразу, значит буксует, пора менять.
який ти злий чоловік... ще б написав, що таку перевірку треба робити кожних 500 км
- на кожному світлофорі. Тільки оберти - 3000-4000, і вмикати - першу передачу.
конь в пальто ***
С нами с 22.06.2004
      8 августа 2018 в 17:17 Гілками
Для обывателя замена сцепления = промежуток времени между "загнал на сто" и "забрал с сто". А в контексте заданного вопроса - это день работы.
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
      8 августа 2018 в 18:06 Гілками
Вытащить 2 шруса и открутить 4 болта? День? Рили?? )))
энтузиаст **
С нами с 20.05.2017
Re: i10: сцепление Valeo, Sachs или другой комплект? [Re: HC-man]
      8 августа 2018 в 21:59 Гілками
HC-man 07.08.2018 20:50 пишет:
Может всего лишь свободный ход ушел, и тросом можно сыграть?
От положения "Педаль не нажата" до момента, когда появляется первое ощутимое сопротивление педали, педаль сцепления проходит около 5 см. На протяжении крайних 17 тыс. км пробега поведение педали не поменялось.
nickka 08.08.2018 00:56 пишет:
разве там не гидравлика?
Похоже, механизм сцепления в данном случае без гидравлических компонентов.
Педаль сцепления связана с вилкой сцепления с помощью троса, который к слову, похоже должен быть самонатягивающимся/автоподтягивающимся.
Satan Claus 08.08.2018 13:31 пишет:
Похоже, уплотнительное кольцо/сальник (как-будто бы под маховиком должно быть так называемое уплотнительное кольцо заднее) надо поменять даже если течи и нет, но этому сальнику уже 10 лет.
USD 50,00 тоже надо где-то взять (заработать).
И не так страшна эта сумма, как выполнят ли работу качественно и честно.
Некоторые работы проверить сложно.
С нами с 14.07.2007
      8 августа 2018 в 23:02 Гілками
Mr. Y 08.08.2018 21:59 пишет:
лень в микрокат лезть, но я уверен шо там выжим такой же как в элантре гидравликой
и кста, приготовься к тому шо новое валео или сакс будет хватать под верхом, и это не регулируется, только шток подрезать
энтузиаст **
С нами с 20.05.2017
Re: i10: сцепление Valeo, Sachs или другой комплект? [Re: bald]
      8 августа 2018 в 23:29 Гілками
bald 08.08.2018 23:02 пишет:
Специализированную программу пока не добыл.
Листал схемы http://www.elcats.ru.
В первом поколении Hyundai i10 (PA) ставили 4 двигателя (3 бензина, 1 дизель (+1 электрический мог быть)). С моим бензином гидравлики, наверное, нет. На дизеле есть точно.
К слову, пару раз небольшой ремонт выполнял по отчётам владельцев Hyundai Accent тех же лет. Да, и технических обсуждений по Accent'у в 10 раз больше, чем в профильных разделах i10.
Вот такие возможные изменения, конечно, настораживают, а будет ли удобно.
Кстати, похоже, Hyundai комплекты сцепления не продаёт, только отдельно компоненты.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      9 августа 2018 в 13:32 Гілками
markush 08.08.2018 17:17 пишет:
Согласен. Предлагаю считать, что я был неправ.
энтузиаст **
С нами с 20.05.2017
      11 августа 2018 в 00:01 Гілками
Комплект сцепления Valeo + уплотнительное резино-металлическое кольцо Reinz (для установки со стороны трансмиссии) + работа по замене всего = 3314 грн. (примерно EUR 107).
Дорого?
1 користувачів і 4 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2919
