Гадание по свечам, часть n-дцатая (14/20)
энтузиаст *
25 лет за рулем, Киев, Обухов
С нами с 01.06.2012
Re: Гадание по свечам, часть n-дцатая [Re: VovkZ]
      24 июля 2018 в 09:02 Гілками
VovkZ 23.07.2018 16:34 пишет:
vov4ik1981 23.07.2018 14:05 пишет:
А, что по этим свечам можно сказать? Пробег около 37 тыс. Бенз А92, а последние 4 тыс на газу.
- а що вас в них смущає? (крім іржавої різьби?)
Електроди - цілі (майже). Ізолятор центрального електроду - чистий.
Вроді, як особливо нічого не смущає.Якісь чисті вони за 37тис. пробігу.Ну це є добре.
17 лет за рулем, Киев
С нами с 07.02.2008
Re: Гадание по свечам, часть n-дцатая [Re: Stor]
      10 августа 2018 в 11:23 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Denso kh16tt, пробег 8 т.км на газе, установлены 5 месяцев назад.
Смущает серый налет. Получается бедная смесь?
С нами с 07.02.2008
Re: Гадание по свечам, часть n-дцатая [Re: Aziz]
      10 августа 2018 в 11:27 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вид сверху
Вид сверху
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 августа 2018 в 12:11 Гілками
Aziz 10.08.2018 11:23 пишет:
Серый налет там только на нижней части эдектродов, ну, может чуток и беднит, но вот что за машина? Зазор не великоват, особенно на газе, что мурзилка по зазору говорит? На газе -20-25% от бензинового зазора.
Змінено Amateur (12:13 10/08/2018)
С нами с 07.02.2008
Re: Гадание по свечам, часть n-дцатая [Re: Amateur]
      10 августа 2018 в 12:20 Гілками
машина пежо 406 2.0 16V, зазор должен быть 0.9, на этих свечах таким и должен быть по характеристикам
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 августа 2018 в 12:27 Гілками
Aziz 10.08.2018 12:20 пишет:
Значит для газа выставлять 0.7.
С нами с 07.02.2008
      10 августа 2018 в 13:00 Гілками
Amateur 10.08.2018 12:27 пишет:
да, читал об этом в одной из тем. Удивляет, что газовщики сказали не заморачиваться зазорами и иридиевыми свечами и ставить обычные для этого двигателя
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 августа 2018 в 16:59 Гілками
Aziz 10.08.2018 13:00 пишет:
Такое могут рекомендовать установщики, которые не измеряли напряжение пробоя и не сравнивали его для газа и бензина. Себе я даже на иридиевых свечах зазор уменьшил. Но,как говорится "каждый кузнец своего счастья".
43 года,
С нами с 08.06.2015
      10 августа 2018 в 17:33 Гілками
- майже не видно нічого. Тобто, я не бачу ніякого критичного "нальоту". Досить чисті свічки.
Змінено VovkZ (17:34 10/08/2018)
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      10 августа 2018 в 18:01 Гілками
Amateur 10.08.2018 16:59 пишет:
А мне мотористы сказали не трогай зазор, а то будешь катушки часто менять
Re: Гадание по свечам, часть n-дцатая [Re: windowz]
      10 августа 2018 в 19:31 Гілками
штатная рекомендация например сервиски хундая для машин с гбо умнешать зазор на 0.2 мм ... сенсы на метане в свое время задрали умирающими катушками , пока не уменьшил зазор на 0.2
на бензине пробивное около 10кв на метане при томже зазоре до 16-ти ... сделали 0.6 забыли что такое катушки , а доходило до 2-3 катушки на машину в месяц ..
хундай ай30 аналогично , уменьшил зазор довел напряжение на газу до уровня бензина , получилось -0.2 от щтатного ..
иридий платина - тонкий электрод ниже пробивное дольше срок службы , зазор все равно уменьшать
Змінено MadMax (19:33 10/08/2018)
      10 августа 2018 в 19:35 Гілками
ставить обычные , да ресурс меньше но и тупо дешевле , будеш менять раз в 30-40ткм , зазоры проверять каждые 10ткм
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      10 августа 2018 в 19:45 Гілками
windowz 10.08.2018 18:01 пишет:
"Мой ходовикмоторист"™, "беги Лола, беги!" Хочешь продолжить этот разговор?
11 лет за рулем,
С нами с 22.11.2012
      10 августа 2018 в 21:33 Гілками
Amateur 10.08.2018 19:45 пишет:
Я оставил тот разговор ввиду его безперспективности. Выписывать переходные процессы на форуме движок не позволяет, а на пальцах в системе "внутреннее сопротивление источника (катушки)" "сопротивление нагрузки (свечи)" не получилось объяснить.
Уменьшая зазор вы снижает вероятность межвиткового пробоя, но увеличиваете нагрев самой катушки.
      10 августа 2018 в 22:09 Гілками
на хундаях гибли от межвиткового , на сенсах в основном умирал усилитель интегрированный в катушку , отакє. еще пяток - пробои наконечников катушек в сторону головки блока
Змінено MadMax (22:14 10/08/2018)
приверженец *****
С нами с 09.09.2011
Re: Гадание по свечам, часть n-дцатая [Re: MadMax]
      12 августа 2018 в 22:29 Гілками
Увеличивая зазор увеличивается напряжение, следовательно увеличится вероятность межвиткового. На газу зазор уменьшают, чтоб наприяжение пробоя соответствовалу бензиновому.
Обычные свечи на газу у меня прошли 40 т, проверил зазор- увеличился на 0,1 мм, подправил и поставил назад.
С нами с 07.02.2008
      13 августа 2018 в 00:02 Гілками
позавчера выставил такой зазор и поставил свечи. Вчера катался целый день и не узнавал машину. Пропали затупы, машина гораздо адекватнее начала реагировать на газ.
Кстати говоря, вроде как пропали хлопки в выхлопной при резком газе в пол на ХХ.
старожил *
54 года (30 лет за рулем), Киев
С нами с 11.11.2010
      21 августа 2018 в 11:56 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Що скажете шановне панство?! Сокар 92-й бензин, 30000км. На попередньому комплекті свічок "кірпічного" нальоту на центральному електроді не було.
Що скажете шановне панство.
старожил *
26 лет за рулем, Сумы
С нами с 23.02.2016
      1 сентября 2018 в 14:34 Гілками
На ТО-60 на профильном авто рекомендовано заменить свечи. Точно надо менять? Ну если ездит и нет проблем по работе двигателя. Сколько могу переездить безболезнено? У кого какие мысли
старожил *
С нами с 11.11.2010
Re: Гадание по свечам, часть n-дцатая [Re: meglaf1]
      3 сентября 2018 в 13:48 Гілками
Є унікуми які при заміні на 30000км виїзжають 90000км, що на нашому паливі є самогубством для каталізатора і катушок запалювання. Звичайно мінять!
1 користувачів і 34 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 130830
