По сервисной книжке - Dexron2, 2-d, 3. Залил Dexron 2d ATF Castrol. ГУР стал очень шумно работать, особенно в граничных выворотах руля вплоть до скрежета. На СТО сказали жидкость не подходит, нужна более вязкая, типа другого производителя и явно подороже чем ту что купил. Что посоветуете?
Я думаю тут вопрос не только в классификации жидкости а и в её производителе. Жидкости там немного, достойный бренд стоит тоже сравнительно немного. Мы долгое время заливаем Castrol и BP, Dextron III Вообще без проблем) Когда промывали, если снимали бачок ГУРа, там пластик пересыхает на выходах, могли повредить его, от этого тоже может быть гул. Обратите внимание на шланги в районе переднего левого колеса, не в жидкости ли они, тоже были пару раз вопросы по ним.
Кто то заливал в ГУР Декстрон VI, пришла на замену Декстрон III(еще в далеком 2005 году.)
В ответ на: Отличием «шестого» Декстрона от «третьего» стала его более низкая кинематическая вязкость — максимум 6.5 сантистоксов при температуре 100 градусов Цельсия, тогда как у Декстрон III при той же температуре она составляет 7.5 сантистоксов. Сниженная степень кинематической вязкости позволяет трансмиссионной жидкости уменьшить потери на трение, что приводит к повышенной топливной экономичности. Также эта трансмиссионная жидкость имеет увеличенный срок эксплуатации, отчего ей присвоили термин «несменяемая». Это неверно, так как Декстрон VI тоже склонен к старению, но заменять его нужно реже, чем тот же Декстрон III
перед запуском двигателя, после замены масла, систему прокачал , воздух из рейки и насоса удалил ? нет ? А прокачал тем что завел мотор ? молодец ты убил насос.
MadMax 16.08.2018 08:57 пишет: перед запуском двигателя, после замены масла, систему прокачал , воздух из рейки и насоса удалил ? нет ? А прокачал тем что завел мотор ? молодец ты убил насос.
слухи о преждевременной кончине насоса ГУРа преувеличены
obolon82 24.03.2014 09:12 пишет: Я думаю тут вопрос не только в классификации жидкости а и в её производителе манипулятор хабаровск. Жидкости там немного, достойный бренд стоит тоже сравнительно немного. Мы долгое время заливаем Castrol и BP, Dextron III Вообще без проблем) Когда промывали, если снимали бачок ГУРа, там пластик пересыхает на выходах, могли повредить его, от этого тоже может быть гул. Обратите внимание на шланги в районе переднего левого колеса, не в жидкости ли они, тоже были пару раз вопросы по ним.
