Как по мне - слишком сложное и ненадёжно устройство для озвученных целей. Более того, позволяет охраннику лазить по интернетам вместо наблюдения.
Глянь поиском. На Оранж пи плюс 2е с андроидом запускал 16 камер в 1080 и ажьбегом. Чтоб не лазил по инетам то киоск-мод тоже в соседней теме советовали. Правда это на хиквижнах.
Ну не знаю, мне кажется, что тяжко ему будет. Видеорегистратор Hikvision и его iVMS довольно таки прожорливая по ресурсам - системник core2Duo 2,4 с 4Гигами оперативки и 1G видео прилично тормозит, опытным путем пришли к выводу, что для нормальной круглосуточной работы процессор надо бы i3, а лучше i5 и видеокарту соответствующую ну и +ИБП. А это, во-первых по стоимости не мало, а во-вторых ставить в "будке" охраны как-то не рационально. Даже если им инет обрезать, то они начнут оффлайновые игрушки пытаться впихнуть, а если и эту возможность ограничить - еще чего-нибудь придумают, а пока будут варианты перебирать - объект без присмотра останется
Как-бы у нас охранники сидят на компе с виндой ибо на 2 плазмы и 32 камеры. Игрухи и инет? Так пару раз с 50# зарплаты и + вычет за про..любленное отучило аж бегом. Им сейчас даже киношки дешевле со своих девайс смотреть. Но таки 2 шт оранжа получаются гораздо бюджетное чем комп который потянет 32 камеры ибо с 4 оперативки и даже с 8 тупило не по детски. У хиков ivms 4500 даже hd менее ресурсоемкий чем виндовой 4200
если ссылка выше осталась незамеченной, приведу еще и цитату "за $63": HSV3781080P Lossless HDMI Extender Over Cat5/Cat5e/Cat6 No Delay Lossless HDMI Extender Support Up To 120m Transmitter Receiver не проверял, но в избранное сохранил.
Китайцы они такие, хорошие маркетологи, ага Я трошки в видеоудлинителях знаю .. так вот, это они для 720р написали. Удлинители на 100 метров 1080р стоят де-то то 450+, а на 250 метров по оптике уже 1000+ за пару приемник-перндатчик.
Можно конечно верить в чудеса, но их нет на самом деле.
а почему бы не проверить экспериментально? вариантов не так много. на крайняк - зарефандят, если не соответствует заявленным х-кам... я бы попробовал, но мне всего метров 7 надо, может что-то побюджетнее найду.
До десяти метров можно распаять витую пару экранированную Вот инструкция Я, правда, этот способ не пробовал - не было надобности, но отзывы там внушают надежду на успех. Особенно вот этот:
В ответ на: Доброго дня. Дуже дякую за статтю! Передав сигнал по витій парі на 100 метрів баз додаткових підсилювачів!!! Сам не розумію як, можливо відеореєстратор (Hikvision DS-7216HUHI-F2/N) видає потужніший сигнал… Плюс ще й все на скрутках, без пайки, не задіяний екран, і це все ще йде через дві пари конекторів rj-45!!
Сам лично распаивал VGA-кабель толстый мультикоаксиальный, длина 35м работает без проблем. Но кабель хороший по качесту и по цене тоже - около 50грн/м
Кстате да, такой вариант тоже имеет место быть если труба для прокладки достаточно толстая - хорошим телевизионным коаксиалом бросить получится чтото вроде 3*5 15грн метр - тыщща гривен 70 метров.
Но есть одна проблема - земля она обычно везде разная, а отсюда аккуратней при подключении (подключать сначала сигнал потом питание) ну и пригореть всё это может с обоих сторон. Если с землё порядок, то вариант рабочий.
да, но исходя из личного опыта пользования таких кабелей, стараюсь исключать их где это возможно. к тому же монитор, на который надо подать сигнал с NVR, не имеет аналоговых входов.
Phan 17.08.2018 06:24 пишет: ... а почему бы не проверить экспериментально? вариантов не так много. на крайняк - зарефандят, если не соответствует заявленным х-кам... я бы попробовал, но мне всего метров 7 надо, может что-то побюджетнее найду.
От NVR до TV между этажами как раз поместился 10 метровый кабель HDMI V1.4. На пульте TV выбираю необходимый вход HDMI и изображение уже на экране телевизора. Для удалённого просмотра онлайн или записи использую xmeye ( https://www.xmeye.net/index ). В моём случае для управления вероятно оптимально использовать например, беспроводную оптическую мышь, работающую на радиочастоте 2.4 ГГц(воспринимает сигнал без помех в радиусе до 10 метров). К системе добавил ИБП для использования с внешним аккумулятора (чистая синусоида) и автомобильный аккумулятор б/у (живой). 2-3 суток без внешнего электропитания должно работать. Добавил роутер и 4G модем (интернет и для удалённого просмотра).
Не буду шибко спорить, но именно в нашей стране сие достаточно успешно продается во все те проекты, где важен результат и качественная работа оборудования
Есть много чего подешевле, но далеко не все и не всегда из этого подешевле работает.
Выбор всегда есть, главное понимать из чего выбираешь
