Как подключить монитор на 60-70м от регистратора (2/2)
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: Как подключить монитор на 60-70м от регистратора [Re: Maks_on_Escort]
      16 августа 2018 в 20:45 Гілками
Maks_on_Escort 15.08.2018 23:28 пишет:
AlG 15.08.2018 23:24 пишет:
MeeGoPad T09 - мощный mini PC,Intel Atom x5-Z8350 1.92GHz, 4/64GB, USB3.1Type-C, WiFi 2.4/5.0Ghz, Multitasking
4 850 грн.
Как по мне - слишком сложное и ненадёжно устройство для озвученных целей.
Более того, позволяет охраннику лазить по интернетам вместо наблюдения.
Глянь поиском. На Оранж пи плюс 2е с андроидом запускал 16 камер в 1080 и ажьбегом. Чтоб не лазил по инетам то киоск-мод тоже в соседней теме советовали. Правда это на хиквижнах.
С нами с 22.05.2007
Re: Как подключить монитор на 60-70м от регистратора [Re: BRX]
      16 августа 2018 в 20:49 Гілками
BRX 16.08.2018 15:58 пишет:
4 850 грн.
Ну не знаю, мне кажется, что тяжко ему будет. Видеорегистратор Hikvision и его iVMS довольно таки прожорливая по ресурсам - системник core2Duo 2,4 с 4Гигами оперативки и 1G видео прилично тормозит, опытным путем пришли к выводу, что для нормальной круглосуточной работы процессор надо бы i3, а лучше i5 и видеокарту соответствующую ну и +ИБП. А это, во-первых по стоимости не мало, а во-вторых ставить в "будке" охраны как-то не рационально. Даже если им инет обрезать, то они начнут оффлайновые игрушки пытаться впихнуть, а если и эту возможность ограничить - еще чего-нибудь придумают, а пока будут варианты перебирать - объект без присмотра останется
Как-бы у нас охранники сидят на компе с виндой ибо на 2 плазмы и 32 камеры. Игрухи и инет? Так пару раз с 50# зарплаты и + вычет за про..любленное отучило аж бегом. Им сейчас даже киношки дешевле со своих девайс смотреть. Но таки 2 шт оранжа получаются гораздо бюджетное чем комп который потянет 32 камеры ибо с 4 оперативки и даже с 8 тупило не по детски. У хиков ivms 4500 даже hd менее ресурсоемкий чем виндовой 4200
Змінено Djohny (20:56 16/08/2018)
С нами с 23.08.2002
      16 августа 2018 в 21:30 Гілками
ищите подобное, такое давно в ходу - https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/udlinitel-vga-po-vitoy-pare-do-60m-aktivnyy-IDuUNZG.html#d4e97e8b82
Змінено Diver (21:33 16/08/2018)
112 лет за рулем, Toronto (GTA)
С нами с 12.09.2003
      17 августа 2018 в 06:24 Гілками
Maks_on_Escort 16.08.2018 20:07 пишет:
Phan 16.08.2018 19:00 пишет:
если ссылка выше осталась незамеченной, приведу еще и цитату "за $63":
HSV378 1080P Lossless HDMI Extender Over Cat5/Cat5e/Cat6 No Delay Lossless HDMI Extender Support Up To 120m Transmitter Receiver
не проверял, но в избранное сохранил.
Китайцы они такие, хорошие маркетологи, ага Я трошки в видеоудлинителях знаю .. так вот, это они для 720р написали.
Удлинители на 100 метров 1080р стоят де-то то 450+, а на 250 метров по оптике уже 1000+ за пару приемник-перндатчик.
Можно конечно верить в чудеса, но их нет на самом деле.
а почему бы не проверить экспериментально? вариантов не так много. на крайняк - зарефандят, если не соответствует заявленным х-кам... я бы попробовал, но мне всего метров 7 надо, может что-то побюджетнее найду.
С нами с 25.08.2004
Re: Как подключить монитор на 60-70м от регистратора [Re: Rucha]
      17 августа 2018 в 08:24 Гілками
Rucha 16.08.2018 17:17 пишет:
ГыГы 16.08.2018 16:20 пишет:
Ну развечто по времени прохождения сигнала
Сигнал по проводу распространяется со скоростью света.
Вам кажется, что это очень много?
С нами с 20.08.2008
Re: Как подключить монитор на 60-70м от регистратора [Re: Phan]
      17 августа 2018 в 10:35 Гілками
Phan 17.08.2018 06:24 пишет:
До 20 метров есть VGA кабели
BRX 2
энтузиаст ****
С нами с 27.07.2009
Re: Как подключить монитор на 60-70м от регистратора [Re: Vovan_na_Astre]
      17 августа 2018 в 12:37 Гілками
До десяти метров можно распаять витую пару экранированную Вот инструкция
Я, правда, этот способ не пробовал - не было надобности, но отзывы там внушают надежду на успех. Особенно вот этот:
Доброго дня. Дуже дякую за статтю! Передав сигнал по витій парі на 100 метрів баз додаткових підсилювачів!!! Сам не розумію як, можливо відеореєстратор (Hikvision DS-7216HUHI-F2/N) видає потужніший сигнал… Плюс ще й все на скрутках, без пайки, не задіяний екран, і це все ще йде через дві пари конекторів rj-45!!
Сам лично распаивал VGA-кабель толстый мультикоаксиальный, длина 35м работает без проблем. Но кабель хороший по качесту и по цене тоже - около 50грн/м
Змінено BRX (12:39 17/08/2018)
С нами с 25.08.2004
      17 августа 2018 в 12:56 Гілками
BRX 17.08.2018 12:37 пишет:
Кстате да, такой вариант тоже имеет место быть если труба для прокладки достаточно толстая - хорошим телевизионным коаксиалом бросить получится чтото вроде 3*5 15грн метр - тыщща гривен 70 метров.
Но есть одна проблема - земля она обычно везде разная, а отсюда аккуратней при подключении (подключать сначала сигнал потом питание) ну и пригореть всё это может с обоих сторон. Если с землё порядок, то вариант рабочий.
С нами с 12.09.2003
      17 августа 2018 в 20:48 Гілками
Vovan_na_Astre 17.08.2018 10:35 пишет:
да, но исходя из личного опыта пользования таких кабелей, стараюсь исключать их где это возможно. к тому же монитор, на который надо подать сигнал с NVR, не имеет аналоговых входов.
С нами с 12.09.2003
      17 августа 2018 в 20:51 Гілками
о, заказал себе пару таких переходников($1.7) в хозяйство, а то иногда бывает надо
57 лет, Киев
С нами с 14.09.2016
      20 августа 2018 в 13:04 Гілками
От NVR до TV между этажами как раз поместился 10 метровый кабель HDMI V1.4.
На пульте TV выбираю необходимый вход HDMI и изображение уже на экране телевизора.
Для удалённого просмотра онлайн или записи использую xmeye ( https://www.xmeye.net/index ).
В моём случае для управления вероятно оптимально использовать
например, беспроводную оптическую мышь, работающую на радиочастоте 2.4 ГГц(воспринимает сигнал без помех в радиусе до 10 метров).
К системе добавил ИБП для использования с внешним аккумулятора (чистая синусоида) и автомобильный аккумулятор б/у (живой). 2-3 суток без внешнего электропитания должно работать.
Добавил роутер и 4G модем (интернет и для удалённого просмотра).
41 год (13 лет за рулем), Киев
С нами с 13.04.2009
      20 августа 2018 в 14:00 Гілками
День добрый,
таки предложу решение от проверенного производителя из Израиля:
До 70 метров HDMI 1080 по витой паре 6 в экране
https://www.kramerav.com/product/PT-571
https://www.kramerav.com/product/PT-572+
516$ рекомендованная розница за комплект
До 70 метров HDMI 1080 (до 40м 4к)по витой паре 6 в экране, стандарт HDBaseT
https://www.kramerav.com/product/TP-580T
https://www.kramerav.com/product/TP-580R
646$ рекомендованная розница за комплект
До 180 метров HDMI 1080(до 100м 4к) по витой паре 6 в экране, стандарт HDBaseT
https://www.kramerav.com/product/TP-580Txr
https://www.kramerav.com/product/TP-580Rxr
918$ рекомендованная розница за комплект
Все работает надежно и стабильно, на потери качества жалоб за много лет не было и нет.
Или взять готовую гибридную оптику Kramer AOCH.
https://www.kramerav.com/product/CLS-AOCH
На вид как обычный HDMI кабель, длины от 10 до 100 метров с шагом в 10 метров.
990$ рекомендованная розница за кабель длиной 60 метров.
Да,это достаточно дорого,- зато работает
С нами с 20.08.2008
Re: Как подключить монитор на 60-70м от регистратора [Re: Leamax]
      20 августа 2018 в 14:14 Гілками
Leamax 20.08.2018 14:00 пишет:
День добрый,
Это не для нашей страны
С нами с 13.04.2009
      20 августа 2018 в 14:54 Гілками
Не буду шибко спорить, но именно в нашей стране сие достаточно успешно продается во все те проекты, где важен результат и качественная работа оборудования
Есть много чего подешевле, но далеко не все и не всегда из этого подешевле работает.
Выбор всегда есть, главное понимать из чего выбираешь
С нами с 08.06.2013
Re: Как подключить монитор на 60-70м от регистратора [Re: ГыГы]
      31 августа 2018 в 09:22 Гілками
ГыГы 17.08.2018 08:24 пишет:
Этого более чем достаточно, чтобы никаким образом не заметить задержки прохождения сигнала на 70-ти метрах.
Переглядів теми: 2196
