В домохозяйстве у родственника работает Т2 по схеме антена под крышей и тюнер, который от этой антенны ловит все 32 канала. Завели ТВ с встроенным Т2 тюнером, с той же точки на цифровое ТВ ловит всего 16 каналов, иногда вообще только 8. ТВ, если что, JVC LT-50MU780 Куда смотреть, покупать усилитель антенны или что делать?
serh41 21.08.2018 13:50 пишет: В домохозяйстве у родственника работает Т2 по схеме антена под крышей и тюнер, который от этой антенны ловит все 32 канала. Завели ТВ с встроенным Т2 тюнером, с той же точки на цифровое ТВ ловит всего 16 каналов, иногда вообще только 8. ТВ, если что, JVC LT-50MU780 Куда смотреть, покупать усилитель антенны или что делать?
регион выставить, может таки не т2, а просто т, по ссылке написано что ты не одинок с такой бедой.
В ответ на: Функции цифрового телевидения (DТV) доступна только в тех странах и регио [*****], где передаются цифровые назем ные сигналы DVВ-T(MPEG2 и MPEG4 AVC) или где имеется доступ к совме стимой услуге кабельного телевидения DVB-C (MPEG2 и MPEG4 ААС). Узнайте у местного дилера о возможности при ема сигнала DVB-T или DVB-C.
В ответ на: ПРИМЕЧАНИЕ: Модели телевизоров с Фvнкцией DVB-T2 могут осуществлять поиск цифровых каналов стандарта DVB-T и DVBT-2.
Мабуть найбільш імовірна версія. Цей турецький телевізор (насправді це Vestel), який у нас намагаються продавати під маркою колись відомого японського виробника, коштує на рівні безіменних китайців. Що від нього вимагати?
Спасибо, мануал полезный, в родном мануале одни принтскрины, как будто айтишник двоешник его делал Попробую еще поиграть настройкой источника сигнала, не помню что я там выбирал, как то не очевидно, что источник сигнала влияет на поиск каналов. Доступ к телевизору будет теперь через пару дней. Сама настройка поиска каналов состоит только из выбора страны и типа ТВ - цифровое или аналоговое, все, больше ничего. Стандартная прошивка других возможностей не имеет
вот Украину и не забудь поставить.
С Украины я начал но, поскольку нормально не работало, пришлось попробовать еще вариант
Yuriy T4 22.08.2018 12:30 пишет: Антенна не активная? Столкнулся с подобным - тюнер давал питание на антенну, телевизор с тюнером - нет, и не было функции питания.
Антенна пассивная, но серьезная, типа такой Как решилась проблема?
Поменял антенну с внутренней активной на наружную, на подобии вашей - стал брать все 52 канала. Если что - Оболонь, но вышки в прямой видимости нет, антенна на наружной стене.
