Вопрос возник,нужен роутер для использования в новострое площадью 200кв,2 этажа(пентхаус).Особых нагрузок не будет,обычное домашние использование(ноут,системник и 2-3 телефона+планшета).Главное это стабильный сигнал во всех комнатах.Что выбрать и не заплатить лишние? 1000мб,usb и пр. не интересует
Если помещение гуляйполе - одним может и обойдешься. Если стен на квадратах хватает - в любом случае или устройства которые усиливают сигнал или передают его по электросети к репитерам, либо роутеры в количестве. У меня на 130 квадратах вышло только с двумя роутерами - из-за стен нормально коннект недостреливал.
Оно очень сильно зависит от планировки и расположения самого роутера. Могут быть мертвые зоны, куда не будет добивать сигнал как бы ни старался. Плюс надо учитывать тот факт, что по вертикали сигнал намного хуже добивает. На дачу брал Asus RT-N18U, стоит в небольшом домике на первом этаже, второй этаж и участок на 5 соток накрывает, но дом, понятное дело, не бетонный. У друга сруб большой на два этажа, на каждом этаже по отдельному роутеру, т.к. сверху и снизу между этажами ловит плохо
Fat-li 19.08.2018 13:13 пишет: Спасибо,понятно,значит 2 этажа=2 роутера по центру квартиры
все зависит от бюджета. Если не городить "колхоз" и позволяют финансы, то можно сделать клёвую безшовную WI-FI систему, которая тремя модулями покроет всю квартиру без всяких мертвых зон. Гуглите mesh WI-FI. Делают разные компании, от "бюджетных" за 100 баксов от Tenda и до Ubiquiti и Aruba за сотни баксов. Еще есть в Google, Apple и так далее....
Axel F 19.08.2018 11:09 пишет: либо роутеры в количестве.
А просветите меня, как их сдружить? Тупо одинаковое имя сети и пароли на всех трех, или как-то навороченее?
если тупые рутеры типа тп-линк, то да. только NAT и DHCP поотключать на всех, кроме того, который в инет смотрит. wifi это технология l2, ей побоку производитель оборудования.
В нормальных роутерах есть режим работы в качестве повторителя, тогда не надо никаких манипуляций. В настройках второго роутера выбирается режим повторителя, дальше выбирается доступная сеть, которую надо расширить и, в общем, все, в итоге остается один SSID.
Шнуром или воротить wds mesh из нескольких девайсов, на даче два микротика крутят WDS Если бюджет позволяет можно построить сеть на Ubiquiti или Mikroik, благо у тех и друх есть симпатичные точки тоступа
Подтверждаю. Себе на двух этажах построил сеть на Ubiquiti. Очень приятная в настройке и разворачивании, много прикольных плюшек - например, я просто в восторге был от фичи, когда подгружаешь картинку с планом помещения в админку, настраиваешь масштаб, указываешь материалы стен/перегородок - и потом можешь точки доступа таскать мыгкой, и оно будет показывать зоны приема - где будет ловить, где похуже и т.д. Один нюанс - сами по себе точки доступа требуют контроллера. Нужно либо еще в одну железяку вложиться, либо иметь комп работающий 24/7
Там стоимость контроллера на фоне стоимости точек копейки можно комплектом взять, точки, контроллер и роутер, оно все вместе в пару кликов мышки заводится.
Брал под похожие цели Asus RT-AC86U. Собирался брать две штуки, но в результате один роутер покрыл два двухэтажных дома. Во втором, правда сигнал уже слабый, особенно за парой стен, но даже на слабом сигнале работает вполне стабильно. В этих ASUS-ах есть бесшовный роутинг (AiMesh). Короче, рекомендую взять один попробовать, если не хватит, то второй добавить.
Сами по себе точки доступа контроллер требуют для настройки. После настройки им тот контроллер до одного места. Подключаем к сети с точками машину с контроллером раз в 3 месяца для смены паролей. Все остальное время связка маршрутизатор+свич+точки доступа работают без контроллера.
