codex 20.08.2018 12:24 пишет: В ванную, главное, чтобы вот то ДСП внизу было влагостойким.
Я бы сказал, что оно все влагостойким должно быть. Есть две тумбы, фабричные, одна наша дешевая (коло), вторая подороже, не помню какая. Наша - обычное ДСП с тонкой кромкой, очень быстро напитало влаги, сейчас явно видны "швы" ~0,2мм на углах, там где стык ламината ДСП и кромки торцевой и дверь с тыльной стороны в нижнем углу, ближайшем к ванной, разбухла, снаружи живая и красивая. Стоит на высоте 25 см от пола, но впритык к ванной. "Ненаша" - ДСП покрыто пластиком, который закрывает плоскость и торцы ДСП единым слоем, типа как "заворачивается" с наружной части внутрь, закрывая торцы. ДСП целое, без следов разбухания, но опять же, разбухла внизу дверь с тыльной стороны, ближайшая к ванной. Стоит чуть поодаль от ванной. А и внутри полка разбухла, потому что лазят обычно мокрыми руками. Имхо, надо делать из ДСП, которое можно хоть под водой держать, иначе все это хрень полная для ванной.
Самое смешное, у родителей на балконе незастекленном уже хз сколько лет стоит тумба кухонная советская, на нее и дождь и снег попадает, так блин, она до сих пор не постреляла и не разбухла, просто выгорела, а современное от капли воды размокает как мочалка
Готовлю угол первоклашки (кровать-чердак) Пока такой эскиз под матрас 900*2000 Сделал столешницу 1200*1650, по краям глубина 600 Окно выходит на север и основная мысль - учиться лицом к окну и дневному свету
Сверху модули 300мм, снизу справа 150мм
Вопросы 1. Что-то бросается в глаза НЕУДОБНОЕ? 2. Не пошлет ли меня ребенок,не попросит перенести тумбу влево и учиться будет когда окно слева? 3. Может правую тумбу сделать уже, удленний возле кона столешницу и там поставить такую тумбу? 4. Жертвовать шириной шкафа ради столешницы более длинной вправо? 5. Что еще не учел?
Я бы подумал о кондиционировании воздуха. Много непроветриваемых ниш. Холодная (внешняя) стена. Возможен Грибок если стена не утеплена и нет кондиционирования..
Из того что вижу сделанного у буржуев - они никогда такую консрукцию не тулят к внешим стенам.
Эдуард 123 30.07.2019 12:52 пишет: Я бы подумал о кондиционировании воздуха. Много непроветриваемых ниш. Холодная (внешняя) стена. Возможен Грибок если стена не утеплена и нет кондиционирования..
Спасибо Думал об этом Внешняя стена только та, на которой окно, по длинной стороне - перегородка в другую комнату. Внешняя стена 78см - несущий красный кирпич, 10см пенопласт, внешний облицовочный красный кирпич Но на всякий случай не буду догонять стоевую 1см до стены, сделаю декоративные вырезы под столешкой в стоевой и сама стоевая будет стоять на подпятниках 5мм Думаю это чуть поможет конвекции, но главнее надеюсь, что теплоты стены хватит, хотя ночами топит только кондей
Вот пример работы радиатора, что на картинке за 19 февраля (типично для зимы) Кликабельно
Синее (шкала слева), процент открытия вентеля радиатора (фактическая мощность радиатора в процентах), зеленое - заданная температура, который радиатор должен держать САМ (в 8 с чем-то в ручную дал ему 22.5), красное снизу - суточный график включения котла (по запросу всех потребителей)
Но пока писал, подумал, что все-таки для теста поставлю на сезон туда датчик температуры поверхности, направленный на стенку ближе к углу и на расстоянии 20см от пола + датчик температуры + датчик влажности - пусть модуль круглосуточно считает точку росы и если почти дойдет - за 15минут пишет в телеграмм и сразу же врубает радиатор на +27. Если хоть раз дойдет - оставлю датчики навсегда + брошу полоску 70см инфракрасной пленки между ДСМ и стеной + реле, что б перед выпадением росы врубало подогрев
Пока борюсь с противоречиями обустройства места учебы, решил обдумать модуль хранения-подпорки Ширина 780 Глубина 900 Глубина для плечиков - 500 Глубина переднего модуля 400, ширина 400
Логика такова Два мелких ящика носки-трусы Нижних - колготы и т.д. Внутреннее для быстрого и долгого доступа для вешалок блуз и рубашек Или верхние ярусы для футболок лучше прикрыть фасадом?
Ходить, думаю, будет нормально. Все стыки промазал герметиком. У меня тумбочка с обычной столешницей прекрасно себя чувствует уже более 10 лет, стоя прямо рядом с ванной, причем рядом со смесителем и душем. Вот боковые стенки там да, уже все, менять надо, а столешнице хоть бы что.
jia 30.07.2019 17:44 пишет: Пока борюсь с противоречиями обустройства места учебы, решил обдумать модуль хранения-подпорки Ширина 780 Глубина 900 Глубина для плечиков - 500 Глубина переднего модуля 400, ширина 400
Эргономика ни в чем не против?
Как по мне, одно замечание. В зеленом шкафчике труба для тремпелей вверху, а я бы делал внизу, а полки наверх, соотв. Имхо.
jia 29.07.2019 13:42 пишет: Нужны мысли народа по ЭРГОНОМИКЕ
Не уверен, что угловой стол будет удобный. Ты сам пробовал работать за угловым столом? Помоему хрень полная. Уроки делать лучше всего напротив окна. Зачем на столе компьютер? Не увидел настольную лампу.
Если по честному, то для младшей школы стол лучше брать с регулировкой по высоте, и стул тоже.
