Давно бродит мысль заменить дома роутер на что чуть более продвинутое.
Посоветуйте какой роутер смогет следующее:
2,4 + 5Ггц ДО 50м2 помещение Возможность подключить внешний HDD по юсб или еще как, с дальнейшей возможностью расшарить этот диск в домашней сети, что бы их оттудова могли брать телевизоры и другие бытовые устройства.
По сути нужен простейший файл-сервер или НАС.
Посоветуйте что то конкретное за разумные деньги? NAS покупать и разворачивать не вижу смысла, т.к. все его возможности мне его не нужны.
Мне нужно свалить в файлопомойку аудио.видео.фото и иногда их оттуда смотреть и слушать, переиодически пополняя, все.
У меня стоит ASUS RT-AC68U с подключенным к нему WD MyBook 1ТБ. Проблема в том, что роутер умеет только SMBv1, который выключен на всех компах после известных событий. До этого все прекрасно работало. Так что, если критично, нужно уточнять поддержку SMBv2.
p.s. если совсем недорогой вариант (20у.е.), то используете имеющийся роутер, HDD, а докупаете только внешний карман для HDD, который подключаете к имеющемуся ноутбуку, ПК Например для 3,5" MAIWO K3502U3S 3.5 inch USB to SATA External Hard Drive Enclosure https://www.gearbest.com/hdd-enclosure/pp_009267415162.html
p.s. есть карман 3,5" с USB2 и блоком питания, могу подарить
alt402 22.08.2018 14:18 пишет: У меня стоит ASUS RT-AC68U с подключенным к нему WD MyBook 1ТБ. Проблема в том, что роутер умеет только SMBv1, который выключен на всех компах после известных событий. До этого все прекрасно работало. Так что, если критично, нужно уточнять поддержку SMBv2.
Так а в чем проблема? Entware и вперед:
В ответ на: samba36-client - 3.6.25-10 - Samba 3.6 SMB/CIFS client samba36-net - 3.6.25-10 - Samba 3.6 SMB/CIFS net commands samba36-server - 3.6.25-10 - The Samba software suite is a collection of programs that implements the SMB protocol for UNIX systems, allowing you to serve files and printers to Windows, NT, OS/2 and DOS clients. This protocol is sometimes also referred to as the LanManager or Netbios protocol. samba4x-client - 4.8.0-1 - Samba 4.8.0 SMB/CIFS client samba4x-libs - 4.8.0-1 - Samba 4.8.0 SMB/CIFS libraries samba4x-net - 4.8.0-1 - Samba 4.8.0 SMB/CIFS net samba4x-server - 4.8.0-1 - The Samba software suite is a collection of programs that implements the SMB protocol for UNIX systems, allowing you to serve files and printers to Windows, NT, OS/2 and DOS clients. This protocol is sometimes also referred to as the LanManager or Netbios protocol.
Достаточно долго жил на RT-N16 с пристенгнутым винтом по ЮСБ, но сильно медленно, в итоге стал Nas4Free. Недавно проапгрейдил RT-N16 как раз на RT-AC68U.
Смысла не вижу менять штатную прошивку на нечто стороннее. Я просто переключил внешний HDD в домашний сервер, вот и все.
Но вдруг человеку важно использование SMBv1/v2, поэтому и написал.
На штатную даже не смотрел, но поставил очень к ней близкую asuswrt Merlin, а разве асусы до сих пор не открыли SSH? Entware должен стать и на штатную, лишь бы был SSH, а там уже полноценные пакеты, а не кастрированный бизибокс.
Leamax 22.08.2018 18:57 пишет: Я то ничтоже-сумняшеся думал, что можно на обычном чуть более дорогом роутере с внешним винтом соорудить то же самое....
Роутеру ресурсов на роутинг хватило бы, а еще и винт туда тулить. Не предназначены они для этого, так - опция, которая грузит ресурсы непрофильного девайса.
И вообще - USB-винты зло, удел которого бэкап для бедных (не лучший вариант) и перенос данных туда, где канал/инфраструктура/конкретная ситуация не позволяют залить их через инет.
Amateur 22.08.2018 18:55 пишет: а разве асусы до сих пор не открыли SSH? Entware должен стать и на штатную, лишь бы был SSH, а там уже полноценные пакеты, а не кастрированный бизибокс.
Даже не смотрел. Сейчас глянул - можно открыть SSH. Спасибо, буду посмотреть на Entware.
Leamax 23.08.2018 10:55 пишет: Хорошо, а если вот такой девайс как Xiaomi R1D ?
Всего два порта LAN, что меня с горем пополам устроит, но остальное, вроде бы как на отлично?
Единственно, что непонятно,- оно ещЕ не поставляется толком или ужЕ?
Вообще там так:
В ответ на: Официальные прошивка и клиент от Xiaomi ограничивают скорость передачи по Wi-Fi на встроенный накопитель роутера до 10–15 МБ/с.
Подобные ограничения компания ввела для простой и стабильной работы роутера без предварительной настройки. Распределение ресурсов позволяет равномерно использовать канал всем подключённым устройствам. Для получения большей скорости необходимо использовать Samba- или FTP-подключение или стороннюю прошивку.
Что логично, т.к. задача роутера в первую очередь - роутить
а кто подскажет как сделать что бы на телике можно было смотреть все с внешнего и тд...или какой внешний купить что бы подключить к роутеру Xiaomi Mi WiFi Router 3 (я в этом ни бум бум)
ППКС, "але є одне але" - все зависит на каком железе построен сам роутер и его внутренняя шина, железо правильных роуетров расчитано на нагрузку как минимум 5х1Мбит + как минимум с десяток воздушных клиентов, чего в обыденной жизни попросту не бывает, посему запас на USB должен находиться легко и не принужденно. Старенький Asus RT-N16 тянул в сетке 4 компа по проводам и столько же телефонов по воздуху, при этом в него был воткнут терабайтник по USB 2.0 с раздачей по самбе, при этом я ни разу не наблюдал единственное ядро на 700Мгц в полке и забитость памяти на 100%. А вот какой-то соседский TP-Link 7-чего-то там AC, тупо укладывался при чтении фйала на 60Гиг с флешины. Сейчас у меня Asus RT-AC68U, без всяких прицепных HDD, не поверишь чем мне удалось на ПОЛТОРА часа уложить два гигогерцовых ядра в полку!
Вот нагрузка на процессор домашнего ASUS RT-AC56U при 10 подключенных клиентах из которых в настоящий момент одновременно и пользуются сетью 7:
1. Телевизионная приставка: просмотр IPTV 2. Телевизор: просмотр Torrent TV 3. Ноутбук: обеспечивает просмотр Torrent TV и который в это же время проигрывает фильм с жесткого диска подключенного к роутеру через USB (SMB шара) 4. Смартфон: просмотр видео из Youtube 5. Ноутбук: просмитр сериала онлайн 6. IP камера: видеонаблюдение 7. Планшет, выступающий монитором для просмотра IP камеры
Так что ресурсов роутеру вполне хватает на роутинг и немножко остается на обслуживание внешнего винта.
@Victor@ 23.08.2018 19:30 пишет: Вот нагрузка на процессор домашнего ASUS RT-AC56U при 10 подключенных клиентах из которых в настоящий момент одновременно и пользуются сетью 7:
В том и дело, что ресурсов остаётся немного. USB подключение к внешнему диску повлечет за собой рост IO_WAIT при хоть какой то нагрузке, отличной от чтения фильма в риалтайме. В архитектуре ARM процессоров нет внешнего контроллера прямых пересылок устройство-память. Все рулит процессор.
Так что я бы вешал функции контроллера NAS на роутер в самом крайнем случае. Да, они это могут, но как ...
Maks_on_Escort 24.08.2018 00:16 пишет: В том и дело, что ресурсов остаётся немного. USB подключение к внешнему диску повлечет за собой рост IO_WAIT при хоть какой то нагрузке, отличной от чтения фильма в риалтайме.
Я так же сторонник не использовать USB в качестве NAS на роутерах, но... UPD: /dev/sda1 - флешка на которой установлен Entware
