Бойлер вертикально или горизонтально? (2/2)
С нами с 08.06.2013
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: nosatiy]
      2 июля 2018 в 20:15 Гілками
Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
Нужен горизонтальный бойлер с нижней подводкой не в виде бочки, а в виде параллелепипеда литров на 50-80 с максимальной шириной 97-98 см.
В идеале, подошел бы такой, но они сняты с производства.
Есть бойлеры, которые можно крепить как вертикально, так и горизонтально, например, такой. У него указана нижняя подводка, но как я понимаю, это только в случае установки вертикально. Если ставить горизонтально, но подводка будет сбоку.
Есть какие-то нормальные не круглые горизонтальные бойлеры с нижней подводкой по центру?
С нами с 29.01.2010
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Givenchi]
      2 июля 2018 в 20:34 Гілками
Givenchi 29.08.2014 09:11 пишет:
sarik 28.08.2014 22:06 пишет:
Хороший совет. Лучше остаться без головы(если, не дай бог, сорвет бойлер с креплений), зато с целой стиралкой.
... без позвоночника и с расспоренными до артерий ляшками об битый кафель
Я не знаю на какие сопли повесили бойлер из картинки, я свою 80ку повесил на анкера по 12 мм. Такие анкера вырвать можно только с куском бетона.
С нами с 07.12.2015
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Rucha]
      2 июля 2018 в 23:35 Гілками
Rucha 02.07.2018 20:15 пишет:
А Термекс (модель IF 50 H ) не подходит?
С нами с 08.06.2013
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Александр Николаев 5]
      2 июля 2018 в 23:39 Гілками
Александр Николаев 5 02.07.2018 23:35 пишет:
В качестве 50л подходит, спасибо! А что-нибудь похожее, но на 80л есть?
подмастерье ***
6 лет, Киев
С нами с 28.08.2009
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Mutant]
      2 июля 2018 в 23:45 Гілками
воспользуюсь возможностью.
кто знает в серии КТ сколько реально можно протолкнуть через 60А счетчик чтобы не издох.
12Квт проточник + 5 Квт остальное потребление, осилит или все же бойлер?
линия будет новая.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: lurker]
      3 июля 2018 в 08:21 Гілками
lurker 02.07.2018 23:45 пишет:
линия будет новая.
а нафига вам нужен проточник, который сжирает электрики в разы больше чем обычный накопительный бойлер
48 лет (27 лет за рулем), Київ
С нами с 09.08.2008
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Женя]
      3 июля 2018 в 08:23 Гілками
папа Женя 02.07.2018 20:34 пишет:
Слабак.
Шпильки на 10 насквозь через стену. С обратной стороны пластина упорная.
В качестве статиспытаний на них висел бойлер 80-ка плюс мои 110 кг.
С нами с 09.08.2008
      3 июля 2018 в 08:32 Гілками
линия будет новая.
Считаем (12000 + 5000) /230 = 73 Ампера.
Добавим хотяя бы 10% запаса и получаем уже 80,3 Ампера. А если учесть, что скорее всего в сети будет не 230 Вольт по ДСТУ, а в лучшем случае 220 В, то это уже 85 Ампер.
Сомневаюсь, что ввод в квартиру такое выдержит, пусть хоть и новая линия.
Кроме того, нужно учитывать в первую очередь все же подъездные коммуникации, а они точно на 85 Ампер не рассчитывались.
Буча
С нами с 01.02.2016
      3 июля 2018 в 13:27 Гілками
Roda-гляньте.
С нами с 03.09.2001
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Alex_kr]
      3 июля 2018 в 13:34 Гілками
Alex_kr 03.07.2018 08:21 пишет:
Если верить закону сохранения энергии, то проточник съедает ровно столько же энергии на нагрев одинакового объема воды до одинаковой температуры. Если учесть теплопотери, то проточник сжирает немного меньше энегрии, т.к. в нем теплотеряться некуда особо, а вот в бойлере, хоть не очень много теплопотерь, но - есть.
Ровно одна проблема - проточник сжирает эту энергию за в разы меньшее время, что требует, соответсвенно, в разы большей мощности, заобычно выходящей далеко за пределы способностей киевэнерго и электропроводки в квартире, и если второе как-то да разрешимо и лечится, то первое - никак нет. Это, собственно, единственная причина почему нельзя ставить проточник и приходится ставить бойлер.
53 года, Киев
С нами с 24.04.2009
      3 июля 2018 в 14:05 Гілками
Среди накопительных водонагревателей особенной популярностью пользуются вертикальные модели.
Принцип работы вертикального водонагревателя несколько отличается от принципа работы горизонтальной модели. В любом горизонтальном водонагревателе поступающая холодная вода неизбежно будет смешиваться с имеющейся горячей водой, что при разборе воды периодически приводит к неожиданному понижению температуры. В этом случае придется регулировать температуру воды с помощью смесителя.
Вертикальный водонагреватель быстрее производит нагрев воды, что снижает затраты электроэнергии. В конструкции вертикального водонагревателя ТЭН расположен в нижней части, куда опускается холодная вода. В горизонтальных моделях трубчатый электрический нагреватель помещен в боковой части, поэтому нагрев воды происходит медленнее.
Большая часть фирм предлагают как вертикальные, так и горизонтальные модели. Выбрать горизонтальный или вертикальный водонагреватель - зависит исключительно от организации свободного пространства в доме, пригодного для размещения оборудования. Если же особенной разницы нет, то разумнее приобрести вертикальный водонагреватель. При том, что по всем параметрам вертикальные модели не уступают горизонтальным, их цена ниже.
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: alex_day]
      3 июля 2018 в 15:57 Гілками
alex_day 03.07.2018 08:32 пишет:
- тільки з пониженням напруги - зменшиться, пропорційно, і струм.
подмастерье ***
6 лет, Киев
С нами с 28.08.2009
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: VovkZ]
      3 июля 2018 в 20:36 Гілками
VovkZ 03.07.2018 15:57 пишет:
это не так.
ток можно взять практически любой который пропустит проводка и автоматы. подъезд отдаст любой ток, стоят электроплиты.
вопрос в самом счетчике.
способен он кратковременно 10-20 минут проталкивать через себя двойной ток.
ввод в квартиру будет делаться новый, если буду уверен что заработает.
хотелось бы конечно докупить 10Квт и поставить на законных основаниях счетчик и трансформатор тока на 1/10, но процедура на сайте выглядит как дорога длиною в жизнь.
просто заплатить и получить не работает.
48 лет, Киев
С нами с 30.01.2006
      3 июля 2018 в 22:06 Гілками
Да ладно, в разы???
Единственный момент, когда он может в разы сжирать больше, это бесконтрольное использование горячей воды, чего нельзя сделать с бойлером.
А так, бойлер будет скорее всего больше брать, ведь греть воду он будет и когда ее не нужно.
Но в целом, я за бойлер, особенно если есть возможность подключения многотарифного счетчика!
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Dorosh]
      3 июля 2018 в 22:48 Гілками
Dorosh 03.07.2018 22:06 пишет:
Да ладно, в разы???
ок,не так сказал не в разы но все таки немного больше чем обычный
но по опыту хорошего знакомого знаю, что напор дать он не может
и довольствуется тем что тот еле греет и напора нет
а так же если учесть что основной рубильник у него стоит на 32А, то при мытье стараются ни чего не включать ибо вышибает все напрочь
ну и на вопрос нафига ты покупал проточник, только разводит руками
и говорит что думал они все одинаковые и такой ему впарили в магазине, а переспросить у меня забыл
и по факту не особо удобно с проточником, но уже деваться не куда
патриарх ***
Херсон
С нами с 24.01.2009
      3 июля 2018 в 23:26 Гілками
lurker 03.07.2018 20:36 пишет:
это не так.
Ток "можно взять" ровно такой, который сможеть течь через ТЭН с заданным сопротивлением при имеющейся в сети напруге.
Потому камрад все верно выше заметил: при падении напруги в сети ток, текущий через ТЭН, не увеличится, а уменьшится. Ибо у ТЭНа константа не мощность, а сопротивление. А закон Ома, который U=IR, еще никто не отменил. И ток, текущий через ТЭН, будет падать прямо пропорционально падению напруги в сети.
подмастерье ***
6 лет, Киев
С нами с 28.08.2009
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: SeMeNUA]
      4 июля 2018 в 19:47 Гілками
SeMeNUA 03.07.2018 23:26 пишет:
это не так.
спасибо за указанную ошибку
Вы правы, сбился с правильного пути рассматривая сеть как источник тока и забыв что нагрузка - сопротивление.
В случае индукционного проточника константа мощность?
С нами с 23.08.2018
      23 августа 2018 в 13:02 Гілками
Как по мне разницы нет вертикальный или горизонтальный. У меня лично стоит Atlantic самый обычный круглый и доволен. Главное выбрать качественно производителя и читать отзывы
С нами с 02.07.2019
Re: Бойлер вертикально или горизонтально? [Re: Kirill_vaz]
      2 июля 2019 в 17:50 Гілками
И воды в вертикальном будет больше, меньше зеркало смешивания.
2 користувачів і 20 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 23938
