Autoua.netФорумToyota, Lexus, Daihatsu форум
Гигантский расход Камри 40
подмастерье
23 года за рулем, Киев
С нами с 22.08.2013
      23 августа 2018 в 21:38 Гілками
Уважаемые форумчане, очень прошу помочь с проблемой.
Обьект - Камри 40, 2008 год, 2.4 автомат бензин.
С недавних пор начала немного поджирать топливо - 17 литров. Поменял свечи и промыл форсунки, прошел месяц - расход стал 21 литр на сотню по городу. Загнал к другим - свечи опять поменяли (сказали угробленные, типа подделка, хотя я удивился), проверили форсунки на стенде, поменяли топливный фильтр, промыли датчик воздуха, проверили компрессию - все в норме. Загнал к дилеру на Автосаммит - после диагностики сказали проблем по компьютеру нет. Чек не горит, расход реально 21 литр (по заправкам проверял), ещё заметил вибрацию на руле (на нейтралке значительно меньше) и заводиться она не очень хорошо (со второго раза). Ночью смотрел на ВВ провода - искр не увидел. Уже просто не знаю, где искать - помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным.
Заранее спасибо.
С нами с 24.12.2013
Re: Гигантский расход Камри 40 [Re: Akio]
      23 августа 2018 в 22:29 Гілками
заочно никто не поможет.
думаю, что-то со смесью. Сканером смотрели?
подмастерье
С нами с 22.08.2013
      23 августа 2018 в 23:25 Гілками
Нет, сканером не смотрел, не силен в этом, доверял диагностике. Я с вами согласен, заочно - это как диагноз по телефону ставить) Может порекомендуете мастера, который умеет думать, а не только деньги за диагностики брать? Буду очень благодарен)
Dnepr
С нами с 14.05.2007
      25 августа 2018 в 10:55 Гілками
Может помирать (но еще не помер, а просто дает неверные показания) датчик воздуха.
Прибором его понять неспециалисту сложно, если спеца нету то проверкой послужит установка заведомо рабочего датчика
подмастерье
С нами с 22.08.2013
      25 августа 2018 в 18:35 Гілками
Спасибо! Попробую одолжить датчик воздуха и покататься немного.
20 лет за рулем,
С нами с 17.09.2005
      26 августа 2018 в 13:38 Гілками
Еще датчик температуры посмотри. если он в обрыве - мозг думает что двигло постоянно холодное и переобогащает смесь.
Только учти что датчик "для приборки" и датчик для мозгов - разные! если на приборке все ок - не факт что мозг получает правильные данные. В идеале подключится сканером и глянуть показания прямо в мозге.
kec
8 лет, Киев
С нами с 05.09.2014
      11 октября 2018 в 16:48 Гілками
Парни та же проблема. Порекомендуйте куда обратиться можно?
Я думаю 19 литров газа не очень хороший вариант для 2.4!
И это..датчик воздуха - это лямбда? ее поменяли...
С нами с 31.01.2008
      11 октября 2018 в 17:00 Гілками
проверить лямбда-зонды, магистраль топливную на предмет утечек под давлением.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Гигантский расход Камри 40 [Re: kec]
      11 октября 2018 в 22:11 Гілками
А бензина сколько ест? Может проблема в самом ГБО, как это у меня было. В целом, 2.4 вполне может укладываться по городу в 13-15 литров газа на АКПП, 19 - однозначно перебор.
kec
8 лет, Киев
С нами с 05.09.2014
Re: Гигантский расход Камри 40 [Re: 3tоn]
      11 октября 2018 в 23:33 Гілками
3tоn 11.10.2018 22:11 пишет:
Да недавно купил только, бенза и не знаю... на комп не рассчитываю... то 12, то 14... то вообше на нейтралке в космос прям.... Не знаю.
      12 октября 2018 в 08:22 Гілками
при таком расходе все видно на диагностике по лямбде и топливным коррекциям ... не может быть не видно =) , где вы такие диагностики находите =(
при расходе 21 литр чек по лямбдам и смеси должен быть полюбому ..
Re: Гигантский расход Камри 40 [Re: L.inc]
      12 октября 2018 в 08:23 Гілками
да на диагностике видно же =) сколько бы не показывал расходомер будет коррекция топлива по лямбдам и видны топливные поправки =)
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
С нами с 26.04.2012
      12 октября 2018 в 08:49 Гілками
Почему-то никто не написал поменять заправку)
Это же первый совет должен быть.
Так на 2,4 автомате расход упал с 18(брсм) до 12 (енержи)
Ну и как вариант-датчик гура отгнил.(подгнил и на сто,когда меняли чтото рядом добили его. долго искали поломку диагносты,и потом нашли причину завышенных холостых оборотов. Как следствие- холостые уменьшились и расход снизился)
Ошибок и чеков небыло при этом.
Говорят что растянутая цепь тоже влияет на расход)но чека не будет.
Змінено SSAS (11:27 12/10/2018)
kec
8 лет, Киев
С нами с 05.09.2014
Re: Гигантский расход Камри 40 [Re: MadMax]
      12 октября 2018 в 09:33 Гілками
MadMax 12.10.2018 08:22 пишет:
Ну нету чека..и не было! Поменяли лямбду на всякий случай (со слов бывших хозяев), почистили форсунки... регулировал я уже газ. Все говорят это пробки виной, с тачкой все нормально! С ней и правда все ок, кроме расхода... Вот думаю если не решу, надо продавать... Но обидно наставил сигналок, обработал, косяки поустранял... Не радует пока что...
Змінено kec (09:34 12/10/2018)
kec
8 лет, Киев
С нами с 05.09.2014
      12 октября 2018 в 09:40 Гілками
По заправке пока только ВОГ был и Авантаж... Может на воге слегка завышено, не знаю...
патриарх **
С нами с 26.04.2012
      12 октября 2018 в 09:50 Гілками
Чека может и не быть,если бывший хозяин заклеил или вытащил лампочку из приборки.
Купи obd2 scanner за 100грн и все ошибки будет видно,даже старые и работа лямбд там тоже видна
С нами с 31.01.2008
      12 октября 2018 в 10:24 Гілками
kec 12.10.2018 09:33 пишет:
там не один датчик лямбды, один перед катализатором, второй после... "со слов бывших хозяев" никогда нельзя верить. при включении зажигания лампочка "чек" должна загораться и через пару секунд гаснуть (это на предмет если выкрутили лампочку)....
нужно съездить к нормальному диагносту, на некоторых техстанциях просто не хотят заморачиваться в поиске проблемы.
повышенный расход бензина можно выявить (если на газу все нормально) и это не повод продавать понравившуюся машину.
kec
8 лет, Киев
С нами с 05.09.2014
Re: Гигантский расход Камри 40 [Re: Y_DON]
      12 октября 2018 в 10:52 Гілками
Y_DON 12.10.2018 10:24 пишет:
На газу как раз ненормально... Чек загорается и тухнет, лампочка на месте))... Хозяева в принципе адекватные люди, губы ей не малевали, рассказывали как есть! Уверен пустяковая какая-то штука влияет... Вся проблема найти норм диагноста... Если кто такового знает в Киеве поделитесь контактами, плиз!
21 год за рулем, столица
С нами с 22.01.2010
      8 февраля 2019 в 14:28 Гілками
Дайте тоже контакт. 3,5 большой расход. Лямбду ставилили с лексуса, универсальную какую то, проблема осталась.
39 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 08.01.2013
      8 февраля 2019 в 14:53 Гілками
может катализатор забит?
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 54662
