опытный писатель
С нами с 24.12.2013
Шум мотора, напоминающий гул подшипника
28 августа 2018 в 20:10 Гілками
При длительном движении у авто появляется шум, напоминающий визжание подшипника (приехал в гаражи - пока подъезжал, уже издали поставили диагноз "помпа"). Шум пропадает при повышении оборотов, проявляется только после достаточно долгого движения (полчаса, например) или в жару (как сегодня, 30 градусов). Звук очень противный и громкий - слышно метров за 50. Если заглушить авто и завести - появляется не сразу. Звук где-то со стороны мотора, помпа отпала сразу, натяжной ролик визуально новый (машина недавно куплена). Я уж было начал думать. что шумит распредвал из-за масляного голодания. Но вот самое интересное - звук пропадает при откручивании пробки маслозаливной горловины!! VIDEO http://youtu.be/7_cd6D9CD0M Из-за стрекота форсунок шум не очень слышен - мотор успел остыть перед съемкой. Так может, это так мерзко воздух сочится где-то через прокладку крышки? Маловероятно ведь, чтоб это было ТАК громко и с такой тональностью. Какова может быть причина шума??
Змінено sly_fox (20:18 28/08/2018)
Супер писатель!
С нами с 15.03.2017
Re: Шум мотора, напоминающий гул подшипника
[Re: sly_fox ]
28 августа 2018 в 21:16 Гілками
У мого моториста,є така штука . Трубочка з балабулькою. Він притуляє трубочку до стрьомної частини двигуна,а вухо до балабульки. І відразу каже ,що пищіть,що шурршить.
Змінено Тойота (21:17 28/08/2018)
опытный писатель
С нами с 24.12.2013
[Re: sly_fox ]
28 августа 2018 в 21:20 Гілками
вообще слушают стетоскопом... Примитивный вариант - через деревяшку. Слушал - источник не выявил... ни генератор, ни паразитный ролик, ни помпа не гудят. А вот почему звук пропадает при открывании пробки??
Супер писатель!
37 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
[Re: sly_fox ]
28 августа 2018 в 21:49 Гілками
а с вентиляцией картера все впорядке?
СуперСтар
49 лет (28 лет за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
[Re: bomber ]
28 августа 2018 в 22:05 Гілками
bomber 28.08.2018 21:49 пишет: а с вентиляцией картера все впорядке? Ага. Такое ощущение, что когда пробку откручиваешь - избыточное давление травится...
опытный писатель
С нами с 24.12.2013
[Re: bomber ]
28 августа 2018 в 22:07 Гілками
bomber 28.08.2018 21:49 пишет: а с вентиляцией картера все впорядке? хороший вопрос. Я даже все патрубки снял - а ВДРУГ забились? Но все ок. Был отломан клапан вентиляции, но заклеен. Вот на работоспособность при этом не проверял - завтра сниму. Звук был сразу после покупки авто, просто заглушался другим механизмом, который на днях заменил.
опытный писатель
С нами с 24.12.2013
[Re: Bohdan75 ]
28 августа 2018 в 22:08 Гілками
Bohdan75 28.08.2018 22:05 пишет: bomber 28.08.2018 21:49 пишет: а с вентиляцией картера все впорядке? Ага. Такое ощущение, что когда пробку откручиваешь - избыточное давление травится... прикол в том, что когда откручиваешь пробку - ее наоборот, как присасывает! А как открутил - обычные похлопывания открытой маслозаливной. Было бы избыточное - на повышенных оборотах ситуация ухудшалась бы. А все наоборот - звук пропадает
Змінено sly_fox (22:10 28/08/2018)
Черкассы
С нами с 29.06.2005
[Re: sly_fox ]
28 августа 2018 в 22:30 Гілками
sly_fox 28.08.2018 22:08 пишет: как присасывает! Там бывает сапун на впускной коллектор. Имхо, воздушный фильтр всмятку. Ну или сам клапан вентиляции - типа https://youtu.be/0WFWdIRjaqA
Змінено AZC_ (22:40 28/08/2018)
опытный писатель
С нами с 24.12.2013
[Re: sly_fox ]
28 августа 2018 в 23:31 Гілками
вот-вот, звук очень похож. такой же ритмичный и тоже бмв блин ( Вы правы, рядом патрубок на впускной коллектор.
Змінено sly_fox (23:41 28/08/2018)
опытный писатель
С нами с 24.12.2013
[Re: sly_fox ]
29 августа 2018 в 00:08 Гілками
AZC, спасибо огромное! Погуглил, проблема локализована - это 100% чертов клапан воет!
2 користувачів і 48 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор: Yorc , AVB , Hrust , Stor , moderator , BorisB
Переглядів теми: 1495
