Autoua.netФорумSuzuki форум
New SX4 - проблема с задней балкой
С нами с 23.07.2016
      15 августа 2018 в 11:30 Гілками
Всем привет!
На машинках 2017 года выпуска возможна проблема с задней балкой. Проявляется она в том, что задние шины начинают неравномерно изнашиваться.
У меня выявили на официальном СТО во время проверки углов установки колес - никак не смогли откорректировать углы.
Проблема известная, официалы про нее знают. Это заводской брак и поэтому подлежит гарантийной замене.
Дилеры уже завозят балки, даже пока есть на складе.
С нами с 14.07.2004
Re: New SX4 - проблема с задней балкой [Re: Shaman_s_varganom]
      16 августа 2018 в 22:49 Гілками
Shaman_s_varganom 15.08.2018 11:30 пишет:
По задней оси ничего не регулируется Да и на передней только сход регулировать можно, но от задней балки он никак не зависит.
Распечатки замеров есть??
Давление в колёсах выравнивали перед замерами??
Если визуально разницы износа шин не видно, померять штангенциркулем, если все ок и на дороге поведение авто вопросов не вызывает, то смысл замены под вопросом:
- если после замены хуже станет, что тогда?
- там достаточно много чего откручивать надо, тормозные трубки вдруг повредят, или пыльники или гайки не с тем моментом затянут
В принципе, можно подкладывание шайбочек под крепления ступицы порешать, если там небольшое отклонение от нормы.
С нами с 23.07.2016
Re: New SX4 - проблема с задней балкой [Re: Нафаня]
      21 августа 2018 в 13:03 Гілками
Нафаня 16.08.2018 22:49 пишет:
Распечатка замеров есть, давление выравнивали.
Какие шайбочки? Зачем колхозить, не могу понять?
Ну есть же цивилизованные пути решения.
Завод поставил бракованную балку, официально это корпорация признала. Машина на гарантии, брак есть на целой партии машин.
После замены машина все еще будет на гарантии, если станет хуже - будут устранять, пока не станет лучше.
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
      22 августа 2018 в 00:18 Гілками
Какого месяца вьіпуска с забракованной балкой?
С нами с 23.07.2016
Re: New SX4 - проблема с задней балкой [Re: Dis]
      23 августа 2018 в 08:13 Гілками
Dis 22.08.2018 00:18 пишет:
Где можно посмотреть месяц выпуска?
Dis
43 года, Киев
С нами с 05.12.2005
      23 августа 2018 в 08:54 Гілками
Ну хотя бьі в каком квартале покупалась? Они обьічно в салонах не застаивались, я свою ждал под заказ, поєтому точно знаю месяц. Ориентировочно можно посмотреть по нескольким стикерам на деталях, той же полочке багажника как верхней так и нижней.
С нами с 23.07.2016
      23 августа 2018 в 09:29 Гілками
Dis 23.08.2018 08:54 пишет:
Машину как раз загнал на замену. Моя покупалась в июле 2017 года.
С нами с 23.07.2016
      23 августа 2018 в 18:49 Гілками
Shaman_s_varganom 23.08.2018 09:29 пишет:
Поменяли балку, сайлентблоки и болты. Теперь все колесные углы идеальные.
Машина, вроде, стала как-то "собраннее". Но это может быть эмоциональное.
34 года за рулем, Киев
С нами с 04.02.2005
      30 августа 2018 в 09:58 Гілками
Я купував свою під НР.
Авто випуску літа 2017, здається червень.
Менеджер акцентував, що передпродажна підготовка включає в себе перевірку/установку кутів коліс - так вимагається. У мене перевірено, все ОК. Я тоді практично не звернув на це увагу, тепер пригадую.
Можливо це якось пов'язано зі згаданою проблемою?
Перевірю вже на ТО-1.
энтузиаст **
С нами с 25.01.2008
      30 августа 2018 в 11:49 Гілками
А у какого диллера меняли балку?
С нами с 23.07.2016
Re: New SX4 - проблема с задней балкой [Re: Миклован]
      31 августа 2018 в 10:08 Гілками
Миклован 30.08.2018 09:58 пишет:
Так, це дійсно пов'язано з можливою проблемою. Але вона може виявитись значно пізніше, ніж передпродажна підготовка, або ТО-1. В мене виплило на ТО-2.
С нами с 23.07.2016
Re: New SX4 - проблема с задней балкой [Re: yurith]
yurith 30.08.2018 11:49 пишет:
Авто Интернешнл.
С нами с 04.02.2005
      31 августа 2018 в 11:51 Гілками
Shaman_s_varganom 31.08.2018 10:08 пишет:
Авто Интернешнл.
Поділ?
Я там купував авто.
Подивимось.
энтузиаст
9 лет, Киев
С нами с 16.10.2014
      31 августа 2018 в 15:57 Гілками
На Витара клубе тоже обсуждают вопрос неравномерного износа шин, что характерно, проблема проявляется у машин разных партий, на полноприводных реже, насколько я понял.
http://new-vitara.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=510&start=360 тема
Змінено Дзержинский (16:02 31/08/2018)
С нами с 14.07.2004
      31 августа 2018 в 16:44 Гілками
Там можно визуально, на резину посмотреть. Если что-то не так, должен быть заметен неравномерный износ (внутрення/внешняя сторона резины).
я у себя померял штангенциркулем, разница в р-не 0.5мм (полмилиметра).
энтузиаст **
С нами с 25.01.2008
      30 октября 2018 в 20:36 Гілками
Промежуточный отчет:
2 недели назад при пробеге 12.5 тыс.км на ТО-1 заказал дополнительно развал-схождение который показал превышение параметра общего схождения задних колес, а именно 1°10 при пределе согласно данных стенда Бош 0°55. Разница по глубине протектора между внутренней и наружной стороной 1 мм.
Сегодня инженер по гарантии подтвердил замену по гарантии и что заказана новая балка(вся партия сказал 7 балок). Точной даты поставки пока нет:(
СТО ВиДи на Окружной, покупал там-же в ноябре 2017.
С нами с 04.02.2005
      17 ноября 2018 в 21:37 Гілками
Таки так.
Сьогодні робив ТО15, параметри одні на межі, інші вже вийшли за неї. Зроблять по гарантії. Балки є.
Ще виявилось, що злізла фарба з захисту картера. Теж під заміну по гарантії.
Шо таке з японською якістю?
Чи то наші люди і руки добрались до Європи? Бо частина деталей робиться там, зокрема задня балка СХ-4 в Чехії.
Отаке...
42 года за рулем,
С нами с 12.08.2013
      18 ноября 2018 в 15:44 Гілками
Миклован 17.11.2018 21:37 пишет:
Отаке...
Хіба SX4 збирають не в Угорщині ?
С нами с 14.07.2004
      19 ноября 2018 в 11:16 Гілками
Це додатковий захист картера мається на увазі? У моєму авто тільки пластик.
С нами с 14.07.2004
      19 ноября 2018 в 11:21 Гілками
Кстати, видел на СТО (правда на Подоле) что колесные болты прикручивают пневматическим гайковертом.
Вернее так: прикрутили пневматикой, потом взяли динамометрический ключ и пытались им подтянуть, но ключ сразу щелкал, т.е. пневматикой перетянули. Насколько - хз (зависит от давления), но как-то непрофессионально выглядело, вроде и ключ есть динамометрический и пользуются им, но все равно косячат
Будьте внимательны в общем.
Модератор:  Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 62517
