Сейчас стоит цинкованая труба от оросительной системы диаметром 220мм, но по шву уже проржавела и пришла пора менять. Смотрю на предложения вижу или нержавейку или керамику, нержавейку стремаюсь - могут скомуниздить, керамика порядка 400+Грн за пол метра.., плюс смущает короткость кусков, т.к. сверху еще планируется колпак с приличной парусностью. Принимаются как бюджетоснижающие идеи, так и контакты поставщиков (в личку) с гуманными ценами.
Я бы на ближайшем базаре купил или заказал двойную трубу из оцинковки с утеплителем. Ее хоть поднять можно, а керамика классная, но тяжело.чая, зараза. Надо будет всех роцц веннеков звать.
nickka 02.09.2018 12:30 пишет: Я бы на ближайшем базаре купил или заказал двойную трубу из оцинковки с утеплителем. Ее хоть поднять можно, а керамика классная, но тяжело.чая, зараза. Надо будет всех роцц веннеков звать.
Мы об одном говорим? Сколько ж весит такой кусок Ф200мм трубы?
Стоял цинковыный колпак, сржавел за 8 лет, не хочется через 8 лет снова менять трубу.
+1 эффективно недорого и вандалонепривлекательно
Дело в том, что на старой трубе стоял колпак-дефлектор из оцинковки, он прожил 8 лет, чет честно сказать мне совсем не хочется через 8 лет снова менять трубу. Оцинковка нынче не торт, научились циновать даже не знаю, слем с папиросную бумагу, живет такая оцинковка не долго.
Труба к чему? Печь, камин, буржуйка или газовый котел? От этого плясать надо по диаметру и материалу. Оцинковки полюбому хватит на не очень долго. Если сэндвич, то внутренняя труба должна быть из нержавеющей кислотоустойчивой стали. Если недопускать возгорания сажи - прослужит очень долго. Керамика хорошо, но диаметр заужать нельзя
Label 03.09.2018 09:06 пишет: Труба к чему? Печь, камин, буржуйка или газовый котел? От этого плясать надо по диаметру и материалу. Оцинковки полюбому хватит на не очень долго. Если сэндвич, то внутренняя труба должна быть из нержавеющей кислотоустойчивой стали. Если недопускать возгорания сажи - прослужит очень долго. Керамика хорошо, но диаметр заужать нельзя
Обычная русская печь с пристроенной грубой. Топится и дровами и углем. Собственно речь идет об куске дымохода после т.н. лежака/борова на чердаке, в конек крыши, т.е. последняя вертикальная труба. Городить там многослойные бутерброды нет никакого смысла. Смотрел по селу реализацию дымоходов - кто во что горазд, трубы самые разные, от древних керамических толстенно-здоровенных, там наверно все 250мм диаметром, до сотки из оцинковки на довольно большой дом, кто чего упер - то и поставил.
Amateur 02.09.2018 11:56 пишет: Сейчас стоит цинкованая труба от оросительной системы диаметром 220мм, но по шву уже проржавела и пришла пора менять. Смотрю на предложения вижу или нержавейку или керамику, нержавейку стремаюсь - могут скомуниздить, керамика порядка 400+Грн за пол метра.., плюс смущает короткость кусков, т.к. сверху еще планируется колпак с приличной парусностью. Принимаются как бюджетоснижающие идеи, так и контакты поставщиков (в личку) с гуманными ценами.
нафига та керамика, ее хорошо утеплить нужно. и дорогая и тяжелая, при чистке может и треснуть (смотря чем и как чистить) Нерж не станут оттуда выколупывать, да и утеплить намного проще. Чистится имхо проще. Именно из за неутепленности там все забивается нафик..
Напаркуа ее утеплять? Напомню, сейчас стоит железявая оцинкованная труба, от советской системы орошения, толщина стенки около полутора мм, ни чем не утеплялась, каков смысл утепления?
В ответ на: Нерж не станут оттуда выколупывать, да и утеплить намного проще. Чистится имхо проще.
Вот откуда столько уверенности? Приезжай в гости, покажу дом и познакомлю с хозяйкой (за 50 лет, такшта губу не раскатывай ) в котором выколупали, попутно зимой разнесли пол черепичной крыши.
В ответ на: Именно из за неутепленности там все забивается нафик..
rgm 03.09.2018 19:03 пишет: Якщо димохід від груби, то "класика жанру" - мурований з цегли.
Думал и над этим вариантом, во-первых дымоход не упирается на кладку печи, уже писал, на чердаке - лежак/боров, т.е. это такой горизонтальный дымоход, типа как на картике:
Только на картикет да - труба выгнана из кирпича, а меня же вертикальная часть - ф220мм оцинкованная старая труба, которую пришла пора менять. Боюсь что перекрытие не выдержит, хата 53го года "заливки" - лытка, две балки уже подперты асбоцементными трубами прокрашенными изнутри и снаружи, 3м выстотой кладка печной трубы ИМХО будет перебором по весу на эту конструкцию.
Diver 03.09.2018 19:22 пишет: :)) зачем утеплять еще не понял?:) чтобы зимой на холодной трубе сажа как на морозильнике лед - не собиралась, а летела дальше куда ей положено...
Даже если и будет собираться - не проблема почистить, мы там не живем, зимой приезжаем в среднем раз в две недели. В трубу не заглядывал 6 лет, на выходных как раз смотрел что там - ничего особо страшного в виде многосантиметровой сажевой шубы не обнаружил.
1. В трубу дым должен входить с температурой 200-250 градусов, а из трубы не ниже 150. Если не будет соблюдено это условие, то труба будет "плакать"- будет образовываться конденсат внутри трубы. 2. Сечение трубы не должно быть больше, чем сечение дымоходов (хуже будет тяга). Можно наоборот, но нужно учитывать теплоотдачу печи. 3. В Вашем случае - поставте асбесто-цементную трубу на 160-200мм.
Snikoll 03.09.2018 21:23 пишет: 1. В трубу дым должен входить с температурой 200-250 градусов, а из трубы не ниже 150. Если не будет соблюдено это условие, то труба будет "плакать"- будет образовываться конденсат внутри трубы.
Честоно говоря никогда не задавался вопросом подобных измерений, т.е. в трубе температура дыма должна падать на 50-100 градусов?
В ответ на: 2. Сечение трубы не должно быть больше, чем сечение дымоходов (хуже будет тяга). Можно наоборот, но нужно учитывать теплоотдачу печи. 3. В Вашем случае - поставте асбесто-цементную трубу на 160-200мм.
Асбоцемент наверно один из наиболее подходящих вариантов, но есть одно "но".
nickka 03.09.2018 21:26 пишет: Я как один из вариантов хотел предложить, но потом подумал, что она же не органик, в смысле не экологичная Ну и тяжолая, кстати, тоже.
Вопрос не в экологичности, вопрос именно в весе. Поднять на конек крыши ~3М асбестоцементную трубу, поставить ее там вертикально и опустить на основание - я побаиваюсь, что это задача не из легких, наблюдал как 150ю трубу приставляли к соседскому дому в качестве газовой вытяжки четырмя здоровыми мужиками, думаю, что мне придется кран вызывать, а кран даже из ближайшего райцентра в 19км как раз и съест всю выгоду, с другой стороны, хоть я и предварительно я созрел к керамической трубе 160мм, но при использовании керамотрубы вижу след.проблему, которую нужно будет решить - устойчивость конструкции из 6ти вертикальных полуметровых отрезка.. Понятно, что изначально они должны стоять в "рубашке" из керамзито-бетонных блоков, чего я делать не собираюсь, посему стоит задача обеспечить устойчивость конструкции высотой 3м, которая будет состоять из 6ти отрезков по 0,5м.
Amateur 04.09.2018 08:33 пишет: но при использовании керамотрубы вижу след.проблему, которую нужно будет решить - устойчивость конструкции из 6ти вертикальных полуметровых отрезка.. Понятно, что изначально они должны стоять в "рубашке" из керамзито-бетонных блоков, чего я делать не собираюсь, посему стоит задача обеспечить устойчивость конструкции высотой 3м, которая будет состоять из 6ти отрезков по 0,5м.
Вот-вот. На оцинкованой трубе заказал хрень под растяжки, растянул аккуратненько проволокой и никто никуда не падает. А как эта керамика между собой стыкуется? Стыки надежные? Тогда то же самое, делаем из чего-то (из оцинковки ггг или нержавейки) хомут под болт, можно с резинкой под ним, и на нем 3 крепления под растяжки. Это если я правильно понимаю что куда торчит. Рисунок бы упростил понимание ситуации.
Температура сама упадет, а если упадет на бОльшее, то начнет образовываться конденсат. И в этом случае трубу нужно утеплять.
Amateur 04.09.2018 08:33 пишет: Вопрос не в экологичности, вопрос именно в весе. Поднять на конек крыши ~3М асбестоцементную трубу, поставить ее там вертикально и опустить на основание - я побаиваюсь, что это задача не из легких, .....
Себе ставил 4 метровую, 160мм - вдвоем. Сначала затащили на мансарду(в Вашем случае на чердак), затем привязал две веревки, залезли на крышу и вытянули в отверстие, и все.
По вопросу экологии. Труба не опасна, а опасность будет, если начнете ее отрезать. При резке образуется пыль, вот именно она очень опасная. Обязательно нужно надеть респиратор.
