Renault scenic vs opel astra h
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
      2 сентября 2018 в 20:33 Гілками
Камрады есть на выбор два авто, астра н 2007 года 1,6 155 пробега, без газа но с прозрачной историей и сценик 2007 года 1,6 газ 300 пробега от чужих людей, сценик нравится размерами шухлядками давно на него смотрю но пугает шильдик и в данном случае неизвестной историей. Кто юзал сценик поделитесь как тачка? Пысы ценник 5 за ту и за ту.
С нами с 24.12.2017
Re: Renault scenic vs opel astra h [Re: redman]
      2 сентября 2018 в 20:46 Гілками
redman 02.09.2018 20:33 пишет:
по сценіку - електрика - лайно. Постійно щось глючить, не глобально, а дрібні баги. Іноді доводилось тупо витягати запобіжники, щоб відновити якусь функцію. Іноді це доводилось робити у оффів, вони видаляли помилки з компа і знову починало працювати. Одного разу серед літа, у 40+ перестав робити вентилятор. Щось там було з резістром, там коли вентилятор на повну, то він перегрівається і плавиться. Лікується перепайкою, або новим. Довелось тиждень чекати ремонту, бо обслуговується далеко не на кожному сто, особливо електрика. Реально відсотків 50 проблем, а може і більше, зі сценіком було в електриці, решта - ходовка. Може так не пощастило особисто мені, але я зайвий раз впевнився, що чутки про геморну французьку електрику - не чутки.
З плюсів - реально зручне авто для сім'ї з 4-5 людей. Практично не іржавіє, якщо не били. Мотор там вічний, але нефіга не економічний. Якщо я правильно зрозумів, там буде 1.6 бензин, 2007, то там буде 5тиступка, на трасі 90км/ч буде 3к обертів, що нефіга не економічно. Як воно з газом буде - не знаю, але без 6 передачі на трасі робити немає що. Непогана шумка.
Особисто я не ризикував би брати авто з 300к пробігу.
Змінено Aculite (20:55 02/09/2018)
Харьков
С нами с 18.11.2016
      2 сентября 2018 в 20:55 Гілками
ИМХО шо одно, шо другое - лотерея. Но с пробегом 300 брать сценик 1.6 можно только при наличии финансовых возможностей капиталки/замены движка.
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
Re: Renault scenic vs opel astra h [Re: Elementary3]
      2 сентября 2018 в 21:10 Гілками
Спасибо за развернутый ответ, таки вся эта электроника реношная зло
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
      3 сентября 2018 в 06:51 Гілками
Elementary3 02.09.2018 20:55 пишет:
Ну рено понятно, а астра в чем может быть лотерея?
приверженец *
С нами с 13.07.2018
      3 сентября 2018 в 08:41 Гілками
redman 03.09.2018 06:51 пишет:
пробег 150?
Скорее всего прийдется выбить кат, вырезать ЕГР (программно), модуль зажигания полюбит мозги и если правильно помню - термостат электрчиеский не дешевый на ней.
Харьков
С нами с 18.11.2016
      3 сентября 2018 в 08:42 Гілками
Это ж GM. Проще сказать в чем ее не может быть ...
ЗЫ: я бы сначала смотрел на кузов - вполне может оказаться, что Сценик окажется живее Астры. А мотор или коробку, что на то, что на другое откапиталить/купить не проблема КМК.
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
Re: Renault scenic vs opel astra h [Re: Aculite]
      3 сентября 2018 в 09:25 Гілками
Aculite 02.09.2018 20:46 пишет:
Это про 1ый Сценик, а не про 2ой.
З.Ы, Чтоб не сгорала печка - фильтр не пробовал менять?
Но в данном случае выбор очевиден, 155 честных против 300 хз каких - разве неясно?
Харьков
С нами с 18.11.2016
Re: Renault scenic vs opel astra h [Re: Apec]
      3 сентября 2018 в 10:34 Гілками
Apec 03.09.2018 09:25 пишет:
Ну ИМХО не все так однозначно. Например, если планируется ГБО, то у GM было два 1.6 - один с гидриками, один со стаканами. Стоимость ГБО - это примерно пол цены от двигателя Сценика. Что там с коробками и подвеской? Дальше, если Астра ездила по Киеву и ночевала на улице - то вполне могут быть проблемы по кузову, а Сценик может быть в идеале. Ну или наоборот.
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
      3 сентября 2018 в 11:25 Гілками
Elementary3 03.09.2018 10:34 пишет:
гбо планируется, мотор на астре xep на 106 пони, астра жила на улице но вроде у них с кузовом проблем нет, сейчас лямда выделывается, цена по денсо вроде 1800 что то такой точно не помню. У сценика помято крыло и дверь, по астре еще владелец насыпает плюшек в виде двух комплектов резины на 16 дисках чехлы с комплектации космо, стоит монитор от гтс.
Змінено redman (11:27 03/09/2018)
Харьков
С нами с 18.11.2016
      3 сентября 2018 в 12:17 Гілками
redman 03.09.2018 11:25 пишет:
XER - это со стаканами, но без ЕГР. Не приговор но минус для ГБО. Кузов надо на подъемнике смотреть и в скрытых полостях - 11 лет по Киевским солям это немало. Что такое выделывается лямбда не знаю - если горит чек, то за этим могут скрываться и другие проблемы.
Очень много переменных. Решать все равно Вам. Резина тоже бывает разная - приходилось видеть бонус в виде 6-летней пересохшей и потрескавшейся зимней липучки, которую просто хранили неправильно. Такой себе камикадзе бонус.
Оба авто сравнительно простые, неприхотливые и недорогие в обслуживании. С запчастями проблем нет. Но вложения могут потребоваться и в том и в другом случае. Как показывает практика, бывает масса проблем не связанных с пробегом - всякие резинки/пластмаски пересыхают, радиаторы, сальники текут, патрубки, высоковольтные провода трескаются/пробиваются и т.д.
S0L
С нами с 12.09.2004
      3 сентября 2018 в 12:20 Гілками
Я б не взял ни одно ни другое...
С нами с 27.03.2009
      3 сентября 2018 в 12:25 Гілками
+1
о каком сомнении в выборе здесь в принципе может идти речь?
С нами с 24.12.2017
      3 сентября 2018 в 13:33 Гілками
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=20576&start=30
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=65&t=45331
http://www.club-renault.ru/forum/topic/73798-ремонт-резистора-печки-за-три-часа/
http://www.club-renault.ru/forum/topic/44884-перестала-работать-печкасалонный-вентилятор/
і таких тем по різних форумах - десятки. і в половині випадків це саме резистор, який плавиться на максимальному навантаженні. Це однозначно реношний пролюб.
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
      3 сентября 2018 в 13:47 Гілками
Elementary3 03.09.2018 12:17 пишет:
Не там XEP более старый мотор, XER на 116 пони, ошибка по второй лямде
Змінено redman (13:48 03/09/2018)
23 года за рулем,
С нами с 19.08.2005
      3 сентября 2018 в 14:09 Гілками
Если сеня в остальном живой, целый не гнилой кузов, нормальный салон - можно брать.
реношный 1.6 тех годов на гидриках, и копеечный, цена гбо = почти такой же мотор бу.
Ничего там сложного нет, зато салон и размер сценика стоит того что б вложится в теже 500 на возможный ремонт мотора.
Давно на них гбо стоит?
или они обе без гбо?
54 года, Киев
С нами с 13.10.2005
      3 сентября 2018 в 14:12 Гілками
Aculite 03.09.2018 13:33 пишет:
Та да! Из твоих ссылок
К стати очень будьте внимательны к фильтру салона, вся проблема происходит от того, что поток воздуха поступающий в салон охлаждает радиатор резистора, и если поток слабый или немного подгулявший подшипник вентмлятора, происходит перегрев!!
Харьков
С нами с 18.11.2016
      3 сентября 2018 в 14:13 Гілками
redman 03.09.2018 13:47 пишет:
... ошибка по второй лямде
Ну это в любом случае нехорошо. Как давно там ошибка? Почему владелец не поменяет датчик? Если лямбда не работает - то электроника, насколько я понимаю, будет богатить смесь. Это повышенный расход, потеря мощности, нагар и все такое. Учитывая, что замена датчика примерно равна стоимости бака бензина - подозреваю, что не все так просто. Я бы предложил владельцу поменять датчик, и, если ошибка уйдет, добавить стоимость датчика в цену авто. В любом случае ему это лучше сделать. Не думаю, что у него стоит очередь из покупателей, на авто с джекичаном.
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
      3 сентября 2018 в 14:38 Гілками
На ренохе стоит больше 100 тыков гбо, джекичан загорелся на прошлой неделе, если не изменяет память вроде ошибка 0141. Астра в продаже не стоит, это знакомый родственника. Он только планирует продавать хз когда, но я готов ее забирать, просто с этими астрами не сталкивался как и с ренохами. Вот и консультируюсь, тем более 5 за нее хорошая цена судя по рынку.
С нами с 24.12.2017
      3 сентября 2018 в 18:47 Гілками
Apec 03.09.2018 14:12 пишет:
міняв фільтр кожні 10к, як і масло. Може його після кожної поїздки міняти треба було? Коротше, проблема є, у багатьох, тому відмазки: "то у вас плахой фільтр ілі вентілятор" - ну це дитячий садочок. Є проблема і вона в електриці. Звісно, що рено визнавати нічого не буде і буде винен фільтр, погане повітря, прибульці з марсу, але тільки не тупість своїх інженерів.
P.S. і це ще я не розказував як міняти лампу у лівій передній фарі. Там і праву поміняти - той ще квест, але ліва - ціла епічна історія зі зняттям акумулятора. Ну хоч бампер не довелось знімати, вже добре:)
Змінено Aculite (18:50 03/09/2018)
6 користувачів і 144 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3658
