кухонщики нахалтурили вот такую дыру в столешнице вокруг газ. трубы, предлагают заложить плинтусом, тойсь будет прямоугольник по краю дырки такой вариант не устраивает, потому что рядом мойка, соотв. вода может затекать и вид рагульный(
ув. олл, кто сталкивался, какие могут быть решения? заранее спасибо
aleva 05.09.2018 15:36 пишет: кухонщики нахалтурили вот такую дыру в столешнице вокруг газ. трубы, предлагают заложить плинтусом, тойсь будет прямоугольник по краю дырки такой вариант не устраивает, потому что рядом мойка, соотв. вода может затекать и вид рагульный(
Тиритически есть оттакие дивайсы, но в эпицентре, например, их нет в ассортименте.
о! гранд мерси по фотке нашла название "розетка для труб декоративная разъёмная", осталось найти где продают нужного размера
Заложить мелкими осколками плитки (подобрать под цвет максимально).Сделайте фото чуть дальше, чтобы понять где эта труба. Может, обыграть это каким-нибудь дизайнерским решением (типа накладка из плитки под горячее).
Как найдёшь месторождение не забудь отчитаться - мне на ламинат нужно
В ответ на: Тиритически есть оттакие дивайсы, но в эпицентре, например, их нет в ассортименте.
Именно таких, наверное, и нет. Я "выкручивался", насадив на тубу эпицентровский же девайс от хромированных труб ограждений. Только распилить пришлось и на силикончик...
Прошу подсказать , как отремонтировать старенький советский школьный столик. Как лучше соединить отпавшую нижнюю крышку, толщина 16 мм.
Что использовать не профессионалу? Как будет проще и главное, надежней? 1) Уголок ( кронштейн ) 2) Конфирмант 3) Ваш вариант
До этого ремонтом мебели не занимался. Есть дрель, шуруповёрт, сверла.
Проблемка в том, что с внутренней стороны нижней крышки, т.е. между верхней и нижней крышкой столика устанавливается выдвижной ящик. Из чего следует, что выступающих частей в виде головки болта, гайки не должно быть. Нужно прикрепить заподлицо или сделать "потай", т.е. "утопить" головку в ДСП. При соединении шканты, я думаю , промазать клеем, прошу посоветовать какой использовать.
