нужен совет по мебели
юная писательница **
С нами с 14.08.2007
      5 сентября 2018 в 15:36 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
кухонщики нахалтурили вот такую дыру в столешнице вокруг газ. трубы,
предлагают заложить плинтусом, тойсь будет прямоугольник по краю дырки
такой вариант не устраивает, потому что рядом мойка, соотв. вода может затекать и вид рагульный(
ув. олл, кто сталкивался, какие могут быть решения?
заранее спасибо
кухонщики нахалтурили вот такую дыру в столешнице вокруг газ. трубы, предлагают заложить плинтусом, тойсь будет прямоугольник по краю дыркитакой вариант не устраивает, потому что рядом мойка, соотв
С нами с 25.08.2004
Re: нужен совет по мебели [Re: aleva]
      5 сентября 2018 в 15:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
aleva 05.09.2018 15:36 пишет:
заранее спасибо
Тиритически есть оттакие дивайсы, но в эпицентре, например, их нет в ассортименте.
36 лет за рулем, Киев
С нами с 31.10.2014
      5 сентября 2018 в 15:52 Гілками
Мені на попередній квартирі зробили плінтусом. Якщо коротко - то не погоджуйтесь.
С нами с 29.01.2010
      5 сентября 2018 в 15:58 Гілками
Таке знайшов https://prom.ua/Dekorativnye-obvody-dlya-trub.html
Тільки обов'язково садити на силікон, бо дуже близько вода.
С нами с 14.08.2007
Re: нужен совет по мебели [Re: ГыГы]
      5 сентября 2018 в 16:04 Гілками
ГыГы 05.09.2018 15:43 пишет:
заранее спасибо
о! гранд мерси
по фотке нашла название "розетка для труб декоративная разъёмная", осталось найти где продают нужного размера
подмастерье ***
С нами с 17.11.2010
      5 сентября 2018 в 16:12 Гілками
Заложить мелкими осколками плитки (подобрать под цвет максимально).Сделайте фото чуть дальше, чтобы понять где эта труба. Может, обыграть это каким-нибудь дизайнерским решением (типа накладка из плитки под горячее).
С нами с 14.08.2007
Re: нужен совет по мебели [Re: Lizzy]
      5 сентября 2018 в 16:25 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ну там скорее надо что-то максимально незаметное
С нами с 25.08.2004
      5 сентября 2018 в 16:27 Гілками
aleva 05.09.2018 16:04 пишет:
заранее спасибо
о! гранд мерси
Как найдёшь месторождение не забудь отчитаться - мне на ламинат нужно
С нами с 29.01.2010
      5 сентября 2018 в 16:34 Гілками
Я ж кидав посилання вище.
Ірпінь
С нами с 28.02.2003
      5 сентября 2018 в 16:43 Гілками
Именно таких, наверное, и нет. Я "выкручивался", насадив на тубу эпицентровский же девайс от хромированных труб ограждений. Только распилить пришлось и на силикончик...
С нами с 14.08.2007
Re: нужен совет по мебели [Re: LeonBuhgalter]
      6 сентября 2018 в 14:33 Гілками
LeonBuhgalter 05.09.2018 16:43 пишет:
сенкс!
нашла картинку подходящего элемента лестницы
vga
С нами с 12.01.2019
      12 января 2019 в 19:48 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Прошу подсказать , как отремонтировать старенький советский школьный столик.
Как лучше соединить отпавшую нижнюю крышку, толщина 16 мм.
Что использовать не профессионалу?
Как будет проще и главное, надежней?
1) Уголок ( кронштейн )
2) Конфирмант
3) Ваш вариант
До этого ремонтом мебели не занимался.
Есть дрель, шуруповёрт, сверла.
Проблемка в том, что с внутренней стороны нижней крышки, т.е. между верхней и нижней крышкой столика устанавливается выдвижной ящик.
Из чего следует, что выступающих частей в виде головки болта, гайки не должно быть.
Нужно прикрепить заподлицо или сделать "потай", т.е. "утопить" головку в ДСП.
При соединении шканты, я думаю , промазать клеем, прошу посоветовать какой использовать.
Фото прилагаю.
Прошу подсказать , как отремонтировать старенький советский школьный столик.Как лучше соединить отпавшую нижнюю крышку, толщина 16 мм
1 користувачів і 34 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2500
