Сегодня без объявления войны , поставил ноут на зарядку и услыхал достаточно сильный 50 герцовый фон в колонках колонки а другом конце комнаты. Мало того отключение усилка фон не ослабляет. БП под замену? При этом заряжать он заряжает. Упд -включил ноут в другой комнате помеха пропала.. провод на тылы идёт в метре от тумбочки где обычно ноут .
Новое наблюдение. Если при зарядке идёт фон и положить руку на ноут то тон фона изменяется. Включение в розетку в другой комнате фон убирает но.. неудобно Судя по Гуглу фон при зарядке ноута таки явление частое но вот решений таки несколько и как выбрать правильное пока не ясно
Djohny 03.09.2018 22:19 пишет: Новое наблюдение. Если при зарядке идёт фон и положить руку на ноут то тон фона изменяется. Включение в розетку в другой комнате фон убирает но.. неудобно Судя по Гуглу фон при зарядке ноута таки явление частое но вот решений таки несколько и как выбрать правильное пока не ясно
Бред какой-то. Ни разу с гулом такой этимологии не сталкивался. Но по факту похоже что зарядка на издыхании, конденсаторы не сглаживают уже пульсации от переменного напряжения, и эти колебания тока дают нехилую низкочастотную помеху в сеть. И электросеть в квартире - г..о .. с слову.
kkk_GAZ240 03.09.2018 22:52 пишет: Включи вилку в резетку развернув на 180 градусов Похоже гдето замля на ноль села.
Пробовал. Не помогает Насчёт проводка г.. догадался ибо частично таки проводка 76 года с постройки дома. С кондером буду смотреть, правда как вскрыть аккуратно корпус пока не придумал. Если не придумаю то наверное под probook 15,6 будет дешевле б.п купить чем в ремонт сдавать.
По порядку выключай сначала всю переферию, а затем все блоки питания поблизости (и за стеной) У меня подобное было два раза. Один раз пищало из-за USB-хаба, второй гудело из-за БП от какой-то железки. В прошлом году тоже смешной случай был. Поставил в десктоп водяное охлаждение. Одеваю наушники (с микрофоном), откидываюсь на спинку стула - слышу гул. Наклоняюсь над столом - гула нет. Думал наводки. Оказалось все просто - микрофон был выкручен на максмум и улавливал еле слышный гул моторчика СВО под столом. А у меня он закольцован с наушниками через микшер...
Вечером попробую другой БП , по случаю удалось сменить на посвежее и рабочий Фигня в том что даже отключение усилка помеху не убирает.
Тогда не помешает вскрыть старый, на посмотреть или починть. Метод 'аккуратного' вскрытия клеенных корпусов - обматываем полотенцем и обстукивем молотком по шву. Пробовал - работает, то есть разбирается без повреждений.
Nicholas 05.09.2018 20:15 пишет: Метод 'аккуратного' вскрытия клеенных корпусов - обматываем полотенцем и обстукивем молотком по шву. Пробовал - работает, то есть разбирается без повреждений.
та в тиски зажимать половинку (оно там "мыльницей" склеено) и поддевать вдоль шва по периметру. можно подогреть феном, чтоб пластик слегка размягчить и не треснул. по месту уже смотреть, тисками легко контролировать усилие.
Maks_on_Escort 05.09.2018 21:21 пишет: И на скольких БП это удалось сделать?
Парочку вскрыл. PS. Ничего поддевать не надо - от этого следы остаются некрасивые. По поводу оторвавшихся деталей внутри - так надо ж не на весу это делать, одной стороной должно лежать на прочной и недвижимой поверхности, другая должна 'сыграть' туда-сюда. И так по всему шву. Но если такие вопросы возникают - то лучше не браться, конечно
