К -Джетроник Ауди 100. При сбросе газа глохнет, хлопки в глушителе, черные свечи. Нарегулировали так одни "очумелые ручки" в процессе замены ЭБН - до того все было вполне сносно. Если есть мастера, готовые взяться за это - буду признателен за координаты.
В ответ на: Только какого очумелые ручки в настройки полез? Смена насоса подстройки не требует!
Там длинная трагическая история, леденящая кровь В общем, загудел насос со страшной силой. Позвонил, приехал еле-еле - не качает почти (гудел он и раньше, не так сильно, но ощутимо), заглушил, естественно, двигатель. А заводиться не хочет, тогда "ручки" и начали крутить - чтобы посмотреть, как работает. Завели, насос поменяли, а регулировки так и смогли поставить на место - то троит, то глохнет вдруг, то заводиться не хочет горячий двигатель. Значит, говорят, теперь надо все форсунки поменять и навесную дребедень на инжекторе. Послал их подальше. Вот такая ерунда...
