Руль "колбасит"...
С нами с 03.07.2003
Руль "колбасит"...
      28 июня 2011 в 08:13 Гілками
С недавнего времени появилось биение руля. Я естессно сделал балансировку, но проблема не исчезла. Причём руль "гуляет" даже на маленькой скорости. Кто подскажет - куда копать дальше?
44 года за рулем, Харьков
С нами с 27.02.2009
Re: Руль "колбасит"... [Re: mihalkov]
      28 июня 2011 в 08:32 Гілками
так по идее тормозные диски смотри. Скорее всего на разогретых лужу поймал - повело.
С нами с 28.05.2008
      28 июня 2011 в 11:05 Гілками
+1, тормозные диски.
С нами с 03.07.2003
Re: Руль "колбасит"... [Re: Лесник]
      28 июня 2011 в 15:08 Гілками
Как вариант - возможно и диски, только почему-то при торможении вибрация на руле не усиливается, а возможно даже и уменьшается.
С нами с 27.02.2009
      28 июня 2011 в 17:18 Гілками
Это может быть и субъективно.
А вообще подумай и составь для себя алгоритм обнаружения проблемы от простого к сложному. Вариантов можно накидать чуть.
- грыжа на колесе
- кривой диск (ну это должен быть очень кривой)
- тормозной диск. То, что при торможении кажется, что колбасит меньше это не отменяет возможную проблему.
- люфты в подвеске и рулевых тягах - сомнительно, но если предыдущее не проявилось, то я бы проверил.
и т.д.
Но я почти уверен, что если не грыже, то тормозные диски.
С нами с 28.05.2008
      28 июня 2011 в 19:27 Гілками
В принципе, если на ходу колбасит, то в первую очередь рулевые наконечники глянуть. Проверить их легко - берешь в кулак, да дергаешь во все стороны. Ходит - он. Так же можно на стоячей машине руля подергать - стук скажет о рулевой рейке или наконечниках. Рейку можно подтянуть, а наконечники - менять, самая слабая деталь подвески.
Змінено lopez (19:29 28/06/2011)
С нами с 28.08.2006
      29 июня 2011 в 11:49 Гілками
Подшипники ступиц посмотри на всяк случай.
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 15.07.2002
      30 июня 2011 в 12:01 Гілками
Иногда биение руля возникает на малых скоростях, даже на 5-20 км/ч. Основной причиной является люфт рулевой тяги.
Источник - www.CarsJapan.ru
http://www.carsjapan.ru/?name=Pages&op=page&pid=252
47 лет, Киев
С нами с 27.01.2012
      5 февраля 2012 в 09:49 Гілками
В моем случае опорный подшипник- стойка шаталась от руки
И еще как вариант-лысая резина или грыжи на колесах
читатель *****
С нами с 02.06.2009
Re: Руль "колбасит"... [Re: Dwif 2]
      27 марта 2012 в 12:06 Гілками
У меня исчезла эта проблема после замены зимней резины на летнюю. Как оказалось на одном из колес была грыжа.
С нами с 11.09.2018
      11 сентября 2018 в 22:26 Гілками
Попробуй заменить радиально-упорную шайбу СС20 на рулевой рейке.
Переглядів теми: 4078
