Ремонт пылесоса LG
старый писатель ****
42 года (16 лет за рулем), Киев
С нами с 26.04.2007
Ремонт пылесоса LG
      12 сентября 2018 в 12:25 Гілками
Привет.
Насоветуйте плиз сервис кроме официального.
VK78183R
Симптомы - быстро греется, практически совсем не втягивает.
Фильтр выходной менял. Разбирал - внутри практически чистый.
патриарх **
С нами с 27.05.2011
Re: Ремонт пылесоса LG [Re: KpoT]
      12 сентября 2018 в 12:35 Гілками
раз разбирали пылесос, то мотор напрямую не запускали? как тянет?
С нами с 26.04.2007
Re: Ремонт пылесоса LG [Re: Amigo1982]
      12 сентября 2018 в 15:49 Гілками
Amigo1982 12.09.2018 12:35 пишет:
тянет, но сравнить то не с чем ...
патриарх **
С нами с 27.05.2011
      12 сентября 2018 в 16:22 Гілками
банальность но тем не менее. на віходе из гофрі ничег оне застряло? без подключенного шланга как тянет? с вынутыми фильтрами как?
С нами с 26.04.2007
      12 сентября 2018 в 16:48 Гілками
Amigo1982 12.09.2018 16:22 пишет:
со шлангом/без шланга - практически без разницы, то есть никак
с вынутым фильтром на выходе - без изменений
если вынуть предмоторный фильтр и приложить руку - ну, тянет
фильтр поролоновый который вокруг мотора в корпусе - ну вынул промыл, высушил, поставил на место
ощущение что мотор потерял мощность
патриарх **
С нами с 27.05.2011
      12 сентября 2018 в 16:55 Гілками
если включить мотор искрение из щеток сильное идет?
С нами с 26.04.2007
      12 сентября 2018 в 18:18 Гілками
Amigo1982 12.09.2018 16:55 пишет:
увы и ах - я не включал его в разобраном виде, постремался
С нами с 13.11.2002
      12 сентября 2018 в 18:53 Гілками
KpoT 12.09.2018 12:25 пишет:
Привет.
VK78183R
похоже на межвитковое кз в обмотках, можно лечить, но результат бывает разный
С нами с 08.12.2008
Re: Ремонт пылесоса LG [Re: demium]
      12 сентября 2018 в 19:02 Гілками
demium 12.09.2018 18:53 пишет:
Да, именно межвитковое. Чаще всего в роторе. Я когда-то менял подшипники на таких моторах. Но они долго не ходили. Будет ли толк от замены ротора на новый и найдёте ли подходящий - вопрос... Лучше попробуйте сразу новый двигатель поискать на замену. Чтобы убедиться в диагнозе - можете без корпуса включить пылесос. Мотор пусть стоит на своём месте. Вы только крышку верхнюю не закрывайте, чтобы видеть область коллектора. Если увидите сильное искрение, то это ваш случай с замыканием. В нормальном моторе должно быть едва заметное свечение в районе щёток.
патриарх **
С нами с 27.05.2011
      12 сентября 2018 в 21:22 Гілками
мотор новый на куреневка от 300 грн и выше. в сборе все. но все таки лучше проверить на предмет искрения.
С нами с 24.12.2013
      12 сентября 2018 в 21:26 Гілками
как написали выше, похоже на межвитковое КЗ.
Вообще все поломки пылесосов сводятся к одному - замене мотора
Включите в разобранном виде. Сразу поймете.
Потом открываете гугл и забиваете номер мотора. Можно и аналоги сразу смотреть - в два раза дешевле будет...
старый писатель *
С нами с 25.07.2008
      13 сентября 2018 в 14:58 Гілками
Добавлю голос к межвитковому замыканию в двигателе.
И спрошу, чтоб не плодить похожих тем:
циклонный пылесос LG V-C7B81HTU, сломались пластиковые крепления фильтра в циклоне три лепестка по кругу уплотнителя.
Запасных частей давно уж нет. Такое подлежит ремонту? Классный пылик, оставил бы если ремонтопригоден.
С нами с 24.12.2013
Re: Ремонт пылесоса LG [Re: Cyclist]
      13 сентября 2018 в 16:18 Гілками
Cyclist 13.09.2018 14:58 пишет:
по названию модели погуглите - есть специализированные магазинчики, в них какие угодно запчасти к бытовой технике найти можно. В т.ч. детали корпуса.
В крайнем случае - всегда есть аналоги.
Или донор на олх.
Я тут на днях теще для древней сушилки фруктов детали искал - очень удивился, есть что угодно, хоть по частям покупай и собери новую.
Змінено sly_fox (16:23 13/09/2018)
С нами с 26.04.2007
Re: Ремонт пылесоса LG [Re: sly_fox]
      14 сентября 2018 в 11:42 Гілками
всем спасибо
проблема все-таки оказадась в предмоторном фильтре
приехал новый фильтр и все заработало
1 користувачів і 21 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1670
