Проблемы с бойлером, HELP
старожил *
50 лет, Бровары
С нами с 24.09.2007
      13 сентября 2018 в 20:43 Гілками
Прошу Сведущих подсказать в проблеме:
1. Из бойлера стала течь водичка "так себе"... Приходишь вечером, лампочка горит,- открываешь кран - прохладаная вода...((((...
2. Как инженер электрик могу предположить обгоревшие контакты.... Как у нас в селе учили - картоночка в спирте меду ними? (никакой наждачки)....
3. Или клапан обратный травит? (но, в бойлере был только клапан с носиком..... вроде не капает)
Помогите, плиз
Змінено voge (20:44 13/09/2018)
Опасный *
25 лет за рулем, Киев
С нами с 18.09.2012
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: voge]
      13 сентября 2018 в 20:47 Гілками
Про картонку ниче не понял
а по теме : нужно смотреть
С нами с 16.11.2007
      13 сентября 2018 в 20:57 Гілками
voge 13.09.2018 20:43 пишет:
Помогите, плиз
Снять крышечку, там где регулятор температуры и посмотреть на контактики. Если есть отвертка-индикатор фазы, повернуть регулятор, что бы светилась лампочка включения и проверить фазу на тэне предварительно сняв с него клеммы, если есть и не греет, менять тэн
старожил *
50 лет, Бровары
С нами с 24.09.2007
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: Рубан]
      13 сентября 2018 в 21:11 Гілками
была такая специальность при СССР - регулировщик КИПиА,- Там учили- контакты реле протираем только жесткой бумажкой со спиртом, ибо на поверхностях контактов напыление (чувствительное к абразиву)....
старожил *
50 лет, Бровары
С нами с 24.09.2007
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: Mr.Di]
      13 сентября 2018 в 21:15 Гілками
Не, ребят, .... понаблюдал сегодня вечером, - у мну счетчик воды в обратку крутит..... Как я понимаю, из того самого бойлера водичка течет в ЗАГАЛЬНЫЙ водопровод........ Грешу на краны в пропуске воздуха (умывальник - холодная/горячая, ванная - холодная горячая)...Или Как? ....
50 лет (21 год за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
      13 сентября 2018 в 21:36 Гілками
voge 13.09.2018 21:15 пишет:
Это как это??? Твоя горячая в общий холодный? А шо это за водопровод????? Блин. От одной попытки представить появилось желание или выпить или к психиатру или с коктейлем Молотова к поставщику воды.
С нами с 09.06.2004
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: Djohny]
      13 сентября 2018 в 21:42 Гілками
Djohny 13.09.2018 21:36 пишет:
а че в холодный, может в горячий течет, сейчас давления в той трубе нет, вот и давит, нет (накрылся) обратный клапан, дал дуба (недозакрыт) кран горячей воды на стояке.
старожил *
50 лет, Бровары
С нами с 24.09.2007
      13 сентября 2018 в 21:47 Гілками
буду в субботу менять обратный клапан......Подозреваю, что дело в нем и проблемном водопроводе. Отпишусь
С нами с 22.05.2007
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: YURAS]
      13 сентября 2018 в 21:50 Гілками
YURAS 13.09.2018 21:42 пишет:
ну при таком раскладе на форуме есть сам Сорос , снабжать за свой счёт горячей водой соседей не по 5 копеек нынче.
С нами с 09.06.2004
      13 сентября 2018 в 21:55 Гілками
voge 13.09.2018 21:47 пишет:
да перекрой горячий кран на стояке и забудь.
10 лет (30 лет за рулем), Киев
С нами с 01.11.2002
      13 сентября 2018 в 22:52 Гілками
Mr.Di 13.09.2018 20:57 пишет:
Помогите, плиз
Та мультиметром банально померять сопротивление на віходах тена, скорее всего он сдох
С нами с 07.12.2015
      13 сентября 2018 в 22:58 Гілками
Помогите, плиз
А по электросчетчику определить какую потребляет бойлер в данный момент мощность никак?
41 год, Киев
С нами с 18.03.2009
      13 сентября 2018 в 23:05 Гілками
Так кран горячей воды на стояке должен быть перекрыт
С нами с 07.12.2015
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: Bagrov]
      13 сентября 2018 в 23:15 Гілками
Bagrov 13.09.2018 23:05 пишет:
Должен быть перекрыт, но вдруг оказывается открыт, и все клятвенно уверяют , что его не трогали))
Если сгорел ТЭН, или отгорел провод, то уже ни картонка, ни наждачка не поможет))
В данном случае закрыть плотно кран возле счетчика. И подождать для контроля, когда погаснет лампочка на бойлере. Погасла, значит вода нагрета.
Змінено Александр Николаев 5 (23:22 13/09/2018)
С нами с 07.11.2002
      13 сентября 2018 в 23:18 Гілками
Існує змішувач для ванни/душа, де ричаг стоїть посередині між гарячою та холодною в положенні "відкрито", а вихід , власне, змішувача води прекритий іншим краном змішувача для душа або злив на піддон, то... якщо відкрити холодну(злив унітаза, наприклад) або гарячу воду в іншій точці квартири буде завжди відбуватись наступне: холодна буде змішуватись із гарячою, а гаряча із холодною. Перевірено і доведено мною на змішувачі Імпресе.
Можливо у тебе такий девайс у ванній?
С нами с 09.06.2004
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: Golub]
      13 сентября 2018 в 23:29 Гілками
Golub 13.09.2018 23:18 пишет:
а как это, там же на входах бойлера клапана, редуктор в конце концов, как он выдавит воду обратно в холодный стояк, разве что клапана нет и пропала вода в холодном стояке.
С нами с 07.11.2002
      13 сентября 2018 в 23:38 Гілками
YURAS 13.09.2018 23:29 пишет:
Я інший випадок мав на увазі. Аналогія наступна. Відкрий у ванній холодну і гарячу в рівних частках. Потім носік зливу закрий пальцем? Тепер хтось нехай спустить воду в унітазі. Вода, що почне заповнювати зливний бачок буде змішуватись перед твоїм пальцем. Склад її буде наступний: половина - гарячої, половина - холодної, т.я. тиск в системі один на всю наявну воду.
С нами с 09.06.2004
      13 сентября 2018 в 23:43 Гілками
Golub 13.09.2018 23:38 пишет:
а, понял, но так вроде много не вытечет.
Madagascar
С нами с 22.10.2008
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: Александр Николаев 5]
      13 сентября 2018 в 23:50 Гілками
Поддерживаю предыдущего оратора
С нами с 16.11.2007
Re: Проблемы с бойлером, HELP [Re: Bodion]
      14 сентября 2018 в 09:30 Гілками
Bodion 13.09.2018 22:52 пишет:
мультиметр не у каждого есть, им действительно быстрее все проверить, а индикатор фазы в любом ларьке "все по пять"
1 користувачів і 43 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1609
