Прошу Сведущих подсказать в проблеме: 1. Из бойлера стала течь водичка "так себе"... Приходишь вечером, лампочка горит,- открываешь кран - прохладаная вода...((((... 2. Как инженер электрик могу предположить обгоревшие контакты.... Как у нас в селе учили - картоночка в спирте меду ними? (никакой наждачки).... 3. Или клапан обратный травит? (но, в бойлере был только клапан с носиком..... вроде не капает) Помогите, плиз
voge 13.09.2018 20:43 пишет: Прошу Сведущих подсказать в проблеме: 1. Из бойлера стала течь водичка "так себе"... Приходишь вечером, лампочка горит,- открываешь кран - прохладаная вода...((((... 2. Как инженер электрик могу предположить обгоревшие контакты.... Как у нас в селе учили - картоночка в спирте меду ними? (никакой наждачки).... 3. Или клапан обратный травит? (но, в бойлере был только клапан с носиком..... вроде не капает) Помогите, плиз
Снять крышечку, там где регулятор температуры и посмотреть на контактики. Если есть отвертка-индикатор фазы, повернуть регулятор, что бы светилась лампочка включения и проверить фазу на тэне предварительно сняв с него клеммы, если есть и не греет, менять тэн
была такая специальность при СССР - регулировщик КИПиА,- Там учили- контакты реле протираем только жесткой бумажкой со спиртом, ибо на поверхностях контактов напыление (чувствительное к абразиву)....
Не, ребят, .... понаблюдал сегодня вечером, - у мну счетчик воды в обратку крутит..... Как я понимаю, из того самого бойлера водичка течет в ЗАГАЛЬНЫЙ водопровод........ Грешу на краны в пропуске воздуха (умывальник - холодная/горячая, ванная - холодная горячая)...Или Как? ....
voge 13.09.2018 21:15 пишет: Не, ребят, .... понаблюдал сегодня вечером, - у мну счетчик воды в обратку крутит..... Как я понимаю, из того самого бойлера водичка течет в ЗАГАЛЬНЫЙ водопровод........ Грешу на краны в пропуске воздуха (умывальник - холодная/горячая, ванная - холодная горячая)...Или Как? ....
Это как это??? Твоя горячая в общий холодный? А шо это за водопровод????? Блин. От одной попытки представить появилось желание или выпить или к психиатру или с коктейлем Молотова к поставщику воды.
а че в холодный, может в горячий течет, сейчас давления в той трубе нет, вот и давит, нет (накрылся) обратный клапан, дал дуба (недозакрыт) кран горячей воды на стояке.
ну при таком раскладе на форуме есть сам Сорос , снабжать за свой счёт горячей водой соседей не по 5 копеек нынче.
Та мультиметром банально померять сопротивление на віходах тена, скорее всего он сдох
А по электросчетчику определить какую потребляет бойлер в данный момент мощность никак?
Bagrov 13.09.2018 23:05 пишет: Так кран горячей воды на стояке должен быть перекрыт
Должен быть перекрыт, но вдруг оказывается открыт, и все клятвенно уверяют , что его не трогали)) Если сгорел ТЭН, или отгорел провод, то уже ни картонка, ни наждачка не поможет)) В данном случае закрыть плотно кран возле счетчика. И подождать для контроля, когда погаснет лампочка на бойлере. Погасла, значит вода нагрета.
Існує змішувач для ванни/душа, де ричаг стоїть посередині між гарячою та холодною в положенні "відкрито", а вихід , власне, змішувача води прекритий іншим краном змішувача для душа або злив на піддон, то... якщо відкрити холодну(злив унітаза, наприклад) або гарячу воду в іншій точці квартири буде завжди відбуватись наступне: холодна буде змішуватись із гарячою, а гаряча із холодною. Перевірено і доведено мною на змішувачі Імпресе. Можливо у тебе такий девайс у ванній?
а как это, там же на входах бойлера клапана, редуктор в конце концов, как он выдавит воду обратно в холодный стояк, разве что клапана нет и пропала вода в холодном стояке.
Я інший випадок мав на увазі. Аналогія наступна. Відкрий у ванній холодну і гарячу в рівних частках. Потім носік зливу закрий пальцем? Тепер хтось нехай спустить воду в унітазі. Вода, що почне заповнювати зливний бачок буде змішуватись перед твоїм пальцем. Склад її буде наступний: половина - гарячої, половина - холодної, т.я. тиск в системі один на всю наявну воду.
Golub 13.09.2018 23:38 пишет: Я інший випадок мав на увазі. Аналогія наступна. Відкрий у ванній холодну і гарячу в рівних частках. Потім носік зливу закрий пальцем? Тепер хтось нехай спустить воду в унітазі. Вода, що почне заповнювати зливний бачок буде змішуватись перед твоїм пальцем. Склад її буде наступний: половина - гарячої, половина - холодної, т.я. тиск в системі один на всю наявну воду.
В ответ на: Должен быть перекрыт, но вдруг оказывается открыт, и все клятвенно уверяют , что его не трогали)) Если сгорел ТЭН, или отгорел провод, то уже ни картонка, ни наждачка не поможет)) В данном случае закрыть плотно кран возле счетчика. И подождать для контроля, когда погаснет лампочка на бойлере. Погасла, значит вода нагрета.
